Расчет фундамента на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BulkConcrete, 28.07.15.
  1. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Вроде как + - 50мм при осевом отклонении по СНИП... не? А забьют криво, КС-ки будут не подписаны и не получат остаток денег... хороший мотиватор забить ровно.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это для одиночной сваи.
    а у Вас ряд свай. так что 0,2d, но это поперек ряда, а вдоль еще больше
  3. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    @BulkConcrete, так чем дело кончилось, на каком варианте остановились, в какие деньги уложились?
  4. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Maginresh, пока на плитном остановился. Он возможно и дороже, но вроде понятнее. Хотя могу и ошибаться. Плитный фундамент если с цоколем и полами или перекрытием сверху однозначно будет дороже.
  5. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    @BulkConcrete, Плита на глубину промерзания будет? Это получается лента заглубленная ниже промерзания+ стяжка пола цоколя+ перекрытие. Дорого точно выйдет. Сам в раздумьях. Все советчики советуют утепленную плиту плавающую (цоколь мне не нужен, угв близко).
  6. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Нет, мелкозаглубленная плита. На 2-ой странице я прикладывал конструкцию от Альфаплана. На глубину промерзания это уже цокольный этаж, а это другие деньги. Он мне тоже противопоказан из-за верховодки, которую отводить особо некуда. В любом случае свайный с ротверком будет дешевле чем плита с ростверком.
  7. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А почему тогда от свайного решили отойти? Я вот тоже долго за этот тип думал, мне кажется оптимальным при высоком УГВ. Но все в один голос отговаривают...В какие деньги ростверк получается за 1. м. п?
  8. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Да собственно у меня делема 50/50. На мой взгляд свайный будет технологичнее и быстрее в выполнении и земляных работ нет совсем по сравнению с плитой. Ограничение только тесная застройка и соседи выбегающие с разбитой посудой от сваебоя :). Нужно все считать. Плюс Альфаплан дает только один тип фундамента и сваи считать отказывается на отрез. Соответственно считать нужно за доп плату и искать контсруктора.
  9. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Если у Вас нет высоких УГВ, участок ровный и вы не хотите поднимать уровень дома над землей, то зачем вам забивные сваи? Мне кажется или плита или лента (лента будет дешевле вроде), чисто дилетантское мнение :)
    Себе планирую забивные сваи, так как высокий уровень УГВ и верховодка + склон + рядом река разливается иногда
  10. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Лента будет не дешевле для серьезного каменного дома по сравнению с плитой. УГВ плите тоже особо не помеха. По моей геологии либо плита либо сваи.
  11. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    А как будут обустроены полы 1 этажа при выборе свай?
  12. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Есть 2 варианта:
    1 - полы по грунту, вот здесь подробный вариант-
    https://www.forumhouse.ru/threads/219763/
    2 - перекрытие
  13. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    То есть в 1 варианте пол опирается на грунт и не взаимодействует с ростверком?
    А перекрытия ложаться на ростверк? Ростверк нужно считать как балку? То есть верхний ряд арматуры не сильно важен?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если показаны сваи, то скорее всего верхние слои грунта непригодны для непосредственного на них опирания. если пригодны, то нафиг тогда сваи сделали? какое-то отклонение может быть тут, но оно будет скорее исключением.
    поэтому со сваями скорее всего именно перекрытие.
    с чего бы это? однопролетный он что ли? дом 5х5 и 4 сваи по углам?
  15. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Как считать ростверк поможет конструктор. Там не все так просто. Просчет ростверка на сваях происходит за несколько итерраций. Подробнее может рассказать RolandSpb.
    Арматура в ростверке на сваях гораздо больше чем в если бы это была обычная лента. В любом случае считать нужно и учитывать много факторов. Без расчета никак.
