1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну как сказать "пруть". Знаете, как комментировали автогонки 100 лет тому назад - " и с бешеной скоростью, 40км/ч...":aga:
    Водообмен в септике на порядок превышает результаты деятельности бахтериев. Да и деятельность эта - углекислый в основном, ну сероводород тот же, но не слизь
    А энто остаток от ваших оригинальных сбросов;), не растворённый до конца.
    В бульоне уже всё одинаково, растворилось, нечему тонуть и всплывать - однородность...
    Она-то на землю потом и выливается. А хто такой навар перерабатывать будет? Некому. Кольматация. Занавес.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Продолжение эксперимента.
    Напоминаю, слева направо: 1 банка с водой, 2 банка в воду добавлен стиральный порошок, 3 банка с таблеткой от посудомойки и 4 банка добавлен Тайд.
    В 1 банке на верху плотная корка, запаха почти нет (раньше был). Я хотел посмотреть на газообразование, но так и не увидел. Полагаю, что стоки в 1 банке (септик) перешли в щелочной режим.
    Остальные банки как были такими и остались.
    Больше изменений думаю что не будет и можно закончить эксперимент.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну собственно что и ожидалось. Ферментативное разложение наилучшим образом прошло в банке с чистой водой. Джон, ау, вам наглядный пример. И даже пока еще бактериальную взвесь прекрасно видно.
    Владимир, спасибо, можно еще оставить первую банку, там просветлеть вода еще должна. Но можно и закончить, итак уже все наглядно продемонстрировано.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно и закончить. У вас банки-перегниватели, и далеко ушли по времени от работы септика.
    Выводы замечательные по 3 и 4 банкам - там, где 21 век наступил. Никакой корки! Что и требовалось доказать - посудомойка и тайд с энзимами(?) перерабатывают в бульон, который, при таких долгих сроках выпадает в осадок, но при септиковом расходе вымывается начисто.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да ну? :faq: А корка что же сохранилась? ;) Ведь она потом кольматирует колодцы.
    А то, что какахи распались в плотный, хорошо осаживаемый осадок - для меня не открытие. Что такое барда - знаете? ;)
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Немного встряну. Корка никак дно фильтрующего не кольматирует, она же плавает вверху.
    Пусть стоят, посмотрю как в них мухи и комары начнут вести свою жизнь.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно, если не растворяется. А если растворилась?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чего гадать. В банке не растворилась и похоже не собирается.
    Раньше всегда думал, что сначала корка, а потом она оседает на дно и делает осадок, а оказывается все наоборот - осадок поднимается со дна и формирует корку :faq:.
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Чего-то я запутался окончательно. Если химией пользуемся умеренно (посудомойка без таблеток,
    стирка раз в несколько дней), то бульон получается слабенький. Нагрузка на ФК идет от слизи, про
    которую Вы пишете:
    Раз не растворенный, значит должен всплыть или потонуть, но остаться в септике с нормальным объемом. Ан нет, она, зараза, лезет и лезет наружу, ее много.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А задуматься, откуда она взялась, слабо? :)]
    Это ведь не кухонный слив :)].
    А я объясняла. ;) Тоже, как и Нитро, через строчку читаете? :aga:
    В банке никакого течения нет, а у Молотка -течение. Все что разложилось, смывает в аэротенк. Жир он не сразу комками собирается ;).
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Kurjer111, слизь ниоткуда не лезет. Это бактерии нарастают прямо на месте, начиная с трубы, потому что в вашем сливе много растворенной органики, а это пища для бактерий.
    Любой дренаж должен хорошо вентилироваться, в смысле сама щебенка, кислород должен поступать, тогда органика будет правильно разлагаться и, не будет накопления бактериальной слизи.
  12. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Мысль Вашу понимаю. Следует ли из этого, что взвесь в виде хлопьев выходящая из септика, это
    нормально. И она должна потом правильно разлагаться в фильтрующем сооружении не кольматируя
    его так быстро?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А это направления эксплуатации септика. У одного все твёрдости с коркой на месте и претензий к септику нет, а у другого - ни корки, ни осадка даже - и кирдык фильтрующему. По банкам, как видам эксплуатации и химии, последствия видны хорошо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам опять про барду напомнить? В отличие от вас, у мну энти процессы проходят в больших банках перед глазами, да.
    И кухонный тоже.
    Золотые слова! Осталось выяснить, отчего? И откуда такая быстрота анаэробных процессов?
    Как вам наверно(?) известно, что быстрота пропорциональна энергетике процесса, и самыми энергетическими являются окислительныя, про которые вы написали выше. В септике окисления нету. Так откуда?
    По короткому пути. А по бокам - тишина. Почему там корки не было?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет! Тока вода, почти прозрачная, без явных и видимых включений. Органика должна быть на уровне отдельных бахтериев, а не их скопищ.
    Тока отдельные бахтерии, но не видимые скопища. И быстро там не будет - аэрация поверхностная, неэффективная.
