1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Температура поддерживается греющим кабелем, в 3ей камере сейчас 20С
    На биозагрузке активно наросла пленка, толщиной 4-8 мм с рыхлой нитевидной на поверхности структурой, коричневого цвета. Также подобная пленка растет на стенках камеры, и даже на греющем кабеле. В последнее время стала занимать поверхность 2ой камеры (в виде пленки, см фото)
  2. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    То есть в моем случае (почти 9-суточный объем септика, куда я включаю неработающее поле) возможно, что бактерии активно растут в застоявшемся стоке и потом в большом количестве попадают в ФК, кольматируя его?
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Перезапуск это полная очистка и промывка станции?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, опять пошла перегрузка! :super: Опять септик не держит. Опять 400мг на загрузку приходится...
  6. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Это Вы как определили ?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас и аммоний и нитраты и нитриты есть. При должной переработке аммоний с нитритами в нитраты полностью перерабатывается. Если бы аммоний был жёлтый, то бабайка считалась бы незагруженной до предела. А если аммоний скрозь всю бабайку прошёл до выхода, то значит до него никакого дела загрузке с илом нету - заняты сверх меры.
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Перемерил аэротенк, то же самое, что и в пирамиде, ожидаемо, циркулятор штатно льет в пирамиду из аэротенка.
    Для эксперимента проаэрировал аквариумным аэратором исходную воду из скважины (жесткость = 11, общая минерализация (сухой остаток) = 830)
    Потом, проаэрировал при тех же условиях другую воду, колодезную (жесткость = 4,4 общ. минерализация (сухой остаток) = 300)
    По тестам, мне кажется, разница есть - в скважинной воде около 2мг/л, в колодезной больше 4мг/л.
  9. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    И всё-таки, содержание солей в воде влияет на растворимость кислорода. Аквариумные темы это подтверждают, где в моской воде с высоким содержанием солей растворимость кислорода меньше. В моих тестах выше, где содержание солей в воде отличается почти в три раза, это тоже наблюдается. По этой причине или нет - не знаю. Пока все равно склоняюсь к простой схеме - недостаток кислорода = развитие нитчатых. Не? Что бы ещё поэкспериментировать/проверить/замерить? Пока перевел на максимальное использование колодезной воды, благо, после дождей появилась.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Маловато чего-то... Должно быть в районе 6-7мг с аквариумной банкой...
    А у вас 2мг в аэротенке, получается?
  11. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, мало. В аэротенке не больше 4, а в исходной скважинной воде после аэрации почему-то ещё меньше. Тесты делал несколько раз. Не знаю, на сколько им верить, но другая вода (колодезная) явно показывает другой результат. Была уж мысль, приобрести и закинуть в аэротенк маталу дисковую, максимально возможную, но не знаю стоит оно того или нет. Slan, кажется, экспериментировал, (или нет?), Но в итоге вроде, убрали все равно.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Матала считалась самой мягкой мембраной, но потом ея победил полиатр - он такой же почти мягкий, и при этом не надо ничего придумывать - просто поменять рукав. Счас энто модно.
  13. igor-008
    igor-008
    igor-008
    Столкнулся с проблемой шапки ила в илоотстойнике и аэротенка. 2 раза откачивал полностью илоотстойник с интервалом в одну неделю, но шапка все равно нарастает. При заборе пробы ила в банку ил очень медленно оседает, примерно за 2 часа, затем примерно часов через 5 всплывает. Что делать?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Написать в тему конкретной бабайки, ибо есть нюансы какие. А так ишшо откачивать, пока не будет устойчивых 20-15% в аэротенке. Тогда ил могет быть перестанет пухнуть.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На тему вспухания ила написаны кубометры умных публикаций. Причин тому множество, радикальное решение - перезапуск. Ежели ил вспух, то это не лечится, пока весь вспухший не уйдет из системы, ничего не наладится.
