1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Бактериям не нужен кислород, если температура не позволяет ферментам работать.
    На входе нитратов и не должно быть. Они в самом аэротенке образуются.
    А нагрузка определяется не водой, а количеством поступающей органики.
    Насчет невозможности «затихариться» думаю вы впоследствии будете сильно удивлены.
    Разбавление у вас очень даже возможно. Вода из септика нитратов не содержит, и для разбавления нитратов она как раз «чистая», и объем аэротенка тоже очень большой.
    В общем, пока рано судить о работе.
  2. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Ну как...надо получить воду на выходе. Она есть. Вот как есть так есть. Нас же вода на выходе интересует. Разве нет? Из аэротенка сливается столько сколько заливается. То есть аэротенк наполнен и работает в режиме. Вода с него сливается в дренажный колодец. Ранее в него поступала вода из септика. 20 лет так было. Теперь между септиком и дренажкой стоит аэротенк. Вода не воняет. И по анализам вроде ничё. Аквариумные тесты говорят о возможности проживание рыбков)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и хорошо!
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Scooter-practic, конечно, вы сильно улучшили очистку. Просто о стабильности работы системы говорить пока рано.
  5. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Ну месяц все стабильно.
  6. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Несколько раз попадалась информация про разбавление стока. Просветите, пожалуйста, что происходит, если уменьшать концентрацию органики, АУ начинает лучше очищать?
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мелкого ила меньше нарастает, меньше взвеси появляется в выходном стоке.
    Хлопок ила работает как сорбент, плавает в воде с органикой и собирает ее на себя. Но скорость «переваривания» этой органики у хлопка ила имеет вполне конечную величину. Поэтому и «собрать на себя» органики он может вполне определенную конечную величину. Если органики в воде немного, хлопок ила соберет ее всю. Если много, то часть органики останется не собранной. На этой свободной органике начнут расти новые хлопки ила в виде микроскопических колоний разного размера. Глазом вы их либо вообще не увидите (если совсем мелкие), либо будете видеть в виде «мути», или «метели», как тут называют (это которые уже покрупнее выросли). И появится желтовато-рыжеватый окрас у воды.
    Это я про взвешенный ил рассказала.
    У биопленки на загрузке по сути тоже самое происходит, но у биопленки поверхность, сорбирующая органику, сильно меньше, чем у хлопка ила. Поэтому для биопленки концентрация органики еще критичнее, поэтому и ставят перед загрузкой септики, чтобы снизить концентрацию органики. В септиках остается практически половина всей поступающей органики в виде так называемого сырого осадка.
    Ну а если в воде, которой омывается загрузка, остается свободная органика, не прилипшая к биопленке, то, точно также начинают расти микроколонии свободно взвешенного ила. В стоке появляются муть и окрас.
  8. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Месяц и неделя после новоселья.
    Таипература +9 град.
    Ph 7
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Но ведь речь идет не об уменьшении органики, а о разбавлении ее водой. Т. е. через биопленку в единицу времени проходит одинаковое количество органики, только разной концентрации. В чем фокус-покус?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот именно! :super:Перечитайте еще раз, адресованный Вам пост. :super::victory::um:
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы же сами ответили на свой вопрос. В единицу времени. Время имеет значение! Вы оцениваете общее количество за сутки одномоментно, но процесс очистки - это именно про-о-о-цесс. Часть времени АУ просто простаивает. Разбавлением вы увеличиваете время реальной обработки «единицы органики.»
    Еще имейте ввиду, что сток проходит через ил или биопленку не идеально, всегда есть какой-то «проскок», когда органика просто не соприкоснулась ни с каким илом. И чем разбавление больше, тем этот проскок меньше. Но в определенных пределах разумеется. Все имеет свой оптимум, сильное разбавление тоже плохо.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Лиса, а насколько критичны для почвы стоки из АУшки, если аммоний-аммиак превышает норму, а по нитратам ноль? Какой то вред может быть от такого стока?
  13. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Ща я можно попробую.
    Итак. есть скорее всего оптимальная концентрация для работы бабайки
    Физический смысл примерно как стехиометрическое соотношение в ДВС.
    Только здесь кислород и органика.
    Растворимость кислорода в воде ограничена. И если органики будет слишком много то в воде не найдется необходимого количества кислорода. Скока туды не дуй. Если будет мало то бахтерии просто устанут в поисках жранины.
  14. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    схавают на земле аэробики
  15. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    А-а-а-а, понял понял понял! Вот я неразумный:( Премного благодарен:hndshk:
