1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А я про агрессивную среду и не подумал. Тверь не зря с металла на пластик перешел.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Наверное все таки барды.
    Около годика, регулярно, примерно раз в неделю, сливаю отходы после винокурения в свой топас. Ничего архи критического в работе последнего не заметил. Доза сливаемая за раз около 20л. Топас пятой модели.
    "Кипяток" конечно не лью, канашка пластиковая. Бавлю сливаемое струей холодной воды.
    Оппа, ... а вопрос то был задан черти когда. :|:
  3. ecovin
    ecovin
    ecovin
    Начитался тут всего. Хотелось разобраться. Кое что прояснилось в голове технаря, но чёткой картины пока не наблюдаю. За долгие годы наблюдения за многими АУ, и анализом причин возникновения разных сбоев в процессах очистки, нарисовались собственные выводы, но соваться с ними в тему о "Биохимии" не стану.
    Была на 6-й страничке дискуссия о возрасте ила. Думаю это тот самый корень в который нужно зреть.
    Ну очень интересно.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Некогда мне. Да и незачем, по-видимому. Тут народ с простейшими вещами типа нитрификации - денитрификации разобраться не может, куда еще ему про гликопротеиды (за счет которых склеивается хлопок ила) лапшу навешивать :)].
    От возраста ила в контексте АУ зависит только его вес, то есть чем старше ил - тем больше в нем минерализованных включений, тем он тяжелее (и темнее по цвету).
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Или протеины?
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, конечно, гликопротеины. Параллельно про пептиды пишу, наложилось.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проверьте, чтоп пептинов не было;)
  8. ecovin
    ecovin
    ecovin
    А качество очищенной воды?
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Смотря что подразумевается под качеством. Старый более тяжелый ил легче отделяется от воды, в воде меньше будет взвеси. А если вас интересует работа бактерий-нитрификаторов, то для АУ это не актуально. Далеко не все, что написано про промышленные очистные (а вы явно именно этого и начитались) годится для бытовых АУшек.
  10. ecovin
    ecovin
    ecovin
    Если ориентироваться на банку через пол часа (без лабораторных анализов), то прозрачная, без цвета и запаха, то от компетентности ила, по моим наблюдениям, мало что зависит. Было бы достаточно воздуха и самого ила. Но бывают ситуации, когда показывают табличку с лаборатории, где цифирки отличаются от нормы. Причём в банке по прежнему всё красиво.
    Наверное будет справедливо уточнить какой ил называется старый, какой зрелый, и какой молодой. Несколько критерий у меня нарисовалось - цвет, дисперсность, скорость оседания. Вероятно и трудиться они должны по разному?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да легко. Если подавать в АУ лишнее количество воздуха, будет блокироваться стадия денитрификации. Внешне все будет очень благопристойно выглядеть, а в выпускной воде будет значительное превышение по нитратам, которые «прозрачны и не пахнут».
    Я ж написала уже, что чтение литературы по большим очистным не приведет к пониманию процессов в АУ. А у вас прямо сквозит оценка процессов в АУ по литературе по большим очистным. Но там совершенно другие условия: очистка идет поэтапно со специализированным илом для каждого этапа. У нас же в АУ очистка осуществляется одним и тем же илом, попадающим поочередно в кислородно-бескислородные условия. В таких условиях львиную долю процессов нитрификации ведут не специализированные бактерии-нитрификаторы, а обычные гетеротрофы, типа псевдомонаса. Они же, попав в анаэробные условия, осуществляют и денитрификацю. Скорость процесса нитрификации у них, конечно, значительно ниже, чем у специализированных бактерий, но их количество несравненно больше. Так что совершенно безразлично «зрелый» ил или «молодой». Молодой ил даже активнее, но он плохо седиментирует. Это я про взвешенный ил.
    Если же в АУ ил прикреплен на загрузке (так называемая биопленка), то там развиваются типичные бактерии-нитрификаторы, но разницу «зрелый-молодой» вы просто не заметите. Посколько стадия когда будет происходить нарастание количества нитрификаторов придется на период, когда ваша установка будет только «запускаться» и в целом еще не будет давать надлежащей очистки. А потом, после заполнения поверхности загрузки, количество нитрификаторов расти прекратит, потому что жить они могут только в самых поверхностных слоях биопленки, глубже кислород становится недоступным. Так что эффективность стадии нитрификации будет зависеть только от площади поверхности биозагрузки, а не от возраста ила. В этом то и проблема установок с биозагрузкой. Загрузки с хорошо развитой поверхностью быстро зарастают, а всякие пластинчатые малоэффективны.
    Самым эффективным в биохимическом плане был бы ил состоящий из абсолютно отдельных бактерий, но такой ил можно отделить от воды только центирифугированием, либо ультрафильтацией, что в бытовых АУ неприменимо. Да и не бывает такого ила в природе как раз из-за наличия тех самых гликопротеинов, которые склеивают бактерии в конгломераты.
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Уважаемая @Лиса, спасибо за Вашу просветительскую деятельность.
    Поскольку все познается в сравнении, хочется узнать Вашу оценку с точки зрения распространения нитратов трех вариантов очистных сооружений, работающих с одинаковым количеством стоков:
    1. Домик над ямой или пудрклозет плюс яма для остальных стоков.
    2. Классический септик.
    3. Аэрационная установка без контроля выхода по нитратам.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А почему вас только нитраты беспокоят?
    1. В любых ямах нет кислорода, значит процесс останавливается на стадии аммиака, который хорошо растворим в воде, легко распространяется по грунту и гораздо более ядовит, чем нитраты (по нормам аммиака должно быть не более 2 мг/л, нитратов – не более 45 мг/л. Из ям аммиак распространяется по грунту и на пути следования постепенно окисляется кислородом, превращаясь в нитраты. По соотношению нитратов и аммиака можно даже расстояние примерно прикинуть до источника загрязнения. Так что постепенно весь аммиак переходит в нитраты.
    2. Классический септик с полем аэрации начинает хорошо работать только через определенный период «запуска» (аналогично АУ в поле аэрации должно нарасти необходимое количество бактерий для процесса нитрификации), это минимум 6 месяцев. До того – то же самое распространение аммиака как в ямах, но теперь уже достаточно глубоко в грунте, где меньше кислорода, чем на поверхности. К тому же зимой в холодном климате микробиологические процессы в грунте замирают. Постепенно в поле аэрации нарастает избыток бактерий, которые разлагаются с помощью тех же самых процессов, что и в самом септике. То есть поле аэрации постепенно превращается в большой септик с соответствующими запахами.
    3. Аэрационные установки очень разные.
    АУ с биозагрузкой гораздо быстрее «запускаются», но затем биозагрузка превращается в источник аммиака из-за избытка ила на биозагрузке. Как правило, пользователи не утруждаются ее частой промывкой. Да и площадь загрузки обычно невелика, что ограничивает общую эффективность.
    АУ со свободновзвешенным илом вначале являются активными производителями нитратов, потому что процесс нитрификации запускается гораздо быстрее, чем денитрификация. Где-то в среднем через полгода установка полностью выходит на режим и не нуждается более в контроле. Да и контроль вам ничем не поможет, ила он не добавит.
    Поэтому покупая АУ постарайтесь пускать ее в дело в теплое время года, а воду сливать максимально далеко от источников питьевой воды.
    В целом же, если оценивать «валовой» выход загрязнений в грунт, то, конечно же, АУ гораздо эффективнее септиков. Внутри них самих проходит вся биохимическая цепочка превращений загрязнений в безвредные газы (азот и углекислый газ) и воду. А в септиках 2/3-ти процессов перекладывается на грунт.
    Ил из АУ, кстати, состоит из тех же самых почвенных бактерий и является великолепным удобрением.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Совесть хочу успокоить. :son: Я - счастливый обладатель ЕБ5. Вынос ила, как мне кажется, я победил, а вот нитраты ни разу не мерил, хотя многие здесь, и Вы в том числе, рекомендуют.
    В моей деревне у моих соседей нет очистных сооружений и, что-то мне подсказывает, не скоро появятся. Кроме того, вверх по подземному потоку грунтовых вод находится садовый кооператив, в котором, насколько мне известно, в основном домики над ямой. Судя по Вашим ответам, пока хотя бы половина производителей нитратов и аммиака вокруг меня не озаботятся приобретением очистных установок, мне заморачиваться насчет нитратов не имеет смысла, и я могу не стыдясь смотреть в глаза своим соседям.
    Я на днях в инете прочитал про ферментно-кавитационный способ обработки ила. Так там утверждают, что без такой обработки ил в качестве удобрения больше вреден, чем полезен :faq:.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Измерение нитратов как раз и делается для успокоения совести. :)]
    Вам, скорее всего можно уже спать спокойно, ЕБ давно уже в режиме. Хотя именно после вашего ЕБ было бы интересно посмотреть воду на анализ, он у вас уникальный. Никто, как я понимаю, вашу хитрую модернизацию так и не повторил. Как себя дегазатор ведет в таком режиме, не засоряется?
    Интенсивность денитрификации (а именно от нее зависит количество нитратов в воде) можно посмотреть по пробе в банке. Если ил после осаждения всплывает, значит все норм. И соотношение активный-неактивный ил такая проба тоже хорошо показывает.
    Выбросьте из головы. Это про илы с больших очистных, там чего только нет. А у вас в иле только то, что вы спустили в свою личную канализацию (ил - хороший сорбент). А спустить туда ничего вредного вы не можете по определению - ил погибнет.
    Растения прекрасно отзываются на внесение ила, уж можете мне поверить ;).
    Арбузы по 14 кг вырастают и малины завались. :)]
