1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От тут вы угадали. Там такой купуччино будет при потеплении, такой капуччино...
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    До «прижатия» аммония было больше. Что не вяжется с гипотезой про просто влияние на перемешивание. Я ж написала это там, в теме.
    А про простейших все просто. Их жизненный цикл длится от 6 до 24 часов. При конкуренции за кислород вытеснятся бактериями на раз, у них жизненный цикл 20-30 мин.
    У меня с одной стороны за забором септик, с другой Топас :aga:. Уж поверьте, что нюхать пару дней Топас по весне, когда его запускают, куда безобиднее, чем нюхать полгода благоухающий на половину моего участка септик.
    К тому же еще не ясно, что там будет у Олега. Может и нормально все.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Этот. Только не понятно к чему вы это сюда притащили. Физик он без кавычек. Ядерный физик с физтеховским образованием. Производит мембрану Полиатр, о которой здесь и речь.
    Их бодания с Тополом к этой теме отношения не имеют. Мембрану тоже может и не он придумал, а просто продает. Бизнесмены все ушлые. ;) Ваш производитель тоже далеко не оригинален ;).
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Согласен, поэтому отвечу в другой, «профильной» теме.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, а от чего? ;) У него же не 10человек на горшке сидят. Значит хорошая аэрация поднимала кой-чего.
    Как видите - вяжется. Если его отложения именно что гелеобразныя, то враз такое не убрать, и аэрация просто показывает, что на дне не простой ил.
    Я энто вам запомню, я энто вам не забуду.
    Так он в режиме септика усю зиму, конечно он не пахнет сильно, перепрел:)] А вот рабочее гнильё, напополам с аэрацией...:ogo:
    При "нормально" у людей от аэрации вода не мутнеет, и уж тем более не светлеет тут же, с уменьшением оной.
    Сам сказал, что он, и оборудование лазерное закупил вместо иголок, чтоп резать кулюторно. И такой мембраны мол ни у кого нету... Ну теперь в Троицке есть, куда старую линию, говорят, сбагрил...
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну я же написала там отчего! Специально подробно расписала все варианты. Не усваивают простейшие ни аммоний, ни нитраты. Только органику, либо в исходном виде, либо в виде бактерий или более мелких микроорганизмов. Поэтому если их избыточно много, это плохо. Суть очистки ведь в чем - перевести органику из стоков в газообразное состояние. А кроме бактерий это по сути не делает никто. Да, простейшие переводят часть органики в углекислый газ в процессе дыхания, но весь азот они либо включают в состав собственного тела (для переваривания которого нужны опять же бактерии), либо выделяют как раз в виде того же аммония!
    А в вашей логике логика как раз отсутствует :)]. Если избыточная аэрация поднимает «кой-чего», то она же и должна способствовать кислородному разложению этого «кой-чего». ;) То есть аммония как раз быть не должно.
    «Гелеобразныя» в виде осадка не лежат, они плавают с пузырями на поверхности. Поэтому и называется «гелеобразное вспухание». Просто копиться органика (исходная!) в виде осадка зимой может, но происходит это не в аэротенке, а в приемном отделении. У многих так и есть. Помните форумчанина (ник забыла) со стареньким топасом и большой нагрузкой, он биатлоном еще увлекается? Вот у него как раз такая ситуация ежегодно повторяется. Зимой - кристально чистая вода, а летом все переть наружу начинает.
    Господи! Ну как так можно? :aga: Вроде не новичок :)]. Если в режиме септика, то как что-то может перепреть? :aga: «Перепрел» - это кислородное разложение.
    Жизнь - богатая штука на варианты :aga:.
    Я понятия не имею, что там и как, но из сообщений форумчан следует, что сама мембрана (в смысле рукав) там другая, более мягкая и пластичная. А это уже химическое производство. А как резать, это да, это уже как раз физическое образование надо иметь, чтобы результат представлять.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И только? ;) А напомнить вам, как полисахаридами бахтерии в хлопья собираются? А пептиды всякие как раз мутность и дают. У мну яблочный сок такой, опосля соковарки, так что я умный!
    С чего вдрук в присутствии кислорода будет идти какое-то разложение? Разложение идёт в анаэробной среде. В кислородной - окисление. И вот как раз окисление могет на вышеупомянутые сахариды с пептидами влиять в мутном плане. Но мне видится, из-за быстроты реакции на уменьшение аэрации - механика процесса над готовыми мутняками, без биологическаго фактора воздействия кислорода.
    Статистика говорит об обратном - аэрация поднимает аммиачные дела, и аммиака становится много. А вот нитрификация не спешит - биологический фактор. Потому при мощной аэрации возможен большой аммиак и нитраты. Кстати, в ЕБ энто распространённый феномен - в подполье много аммиачного сырья;)
    Казимир называется.
    Да, гниль копил усю зиму, а как летом к нему наезжали, и много воды лилось - залежи и поднимались. Вот потому и боремся с залежами, несмотря на вашу защиту их, якобы для питания денитри. Нафиг нужна, энта дипломатия. Усех под корень!
    Политическую близорукость проявляете;) Вы видите тока вершину айсберга. А процесс гелеобразования идёт у всех бахтерий в объёме аэротенков, а не тока выползших погреться на солнышке на парах азота:)]
    Потому и возникает фундаментальный вопрос - могет ли идти что-то гелевое по разным путям развития - с прозрачной водой, несмотря ни на какую мощную аэрацию, и взбиванием масла с водой и мутняком хроническим?
    Опять же - у того же Гири ресничек, на нонешнем ресуне, должно быть хоть отбавляй. А Слан чем провинился? У него тоже ресун и никаких ресничек...
    Да не могет быть!
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    А есть ли факт того, что аэрация уменьшилась? Вообще-то действия и уверенность Олега свелись к тому, что он таким способом улучшил аэрацию. К которой были проблемы изначально. То аэратор плавал в "середине" аэротенка, будучи не установленным в законное место, потом вулканы, которые вызывали подозрение и у опытных пользователей. Потом, выяснилось, что аэратор на защёлках и хомутах был, что вызвало по месту обоснованное подозрение, что там не очень-то и герметично все возможно было. В итоге, замотали все изолентой, придушили умеренно воздух, чтоб супер эластичный Полиатр не раздувался чрезмерно. Не факт, что теперь там кислородное голодание, может и наоборот.
    Среди аквариумных тестов, кроме Нилповских, есть ещё и другие, в том числе и на растворенный кислород. Но в местном применении они, вроде, не наблюдаются ни у кого.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @john kerry, из вас всегда какой-то фонтан брызжет во все стороны :aga:. На все ваши вопросы ответы уже были и не по одному разу. Просто они у вас в голове не укладываются, потому что полочки для них не подготовлены образованием. :)] И терминологию вы совсем не знаете. Поэтому получается полный винегрет. ;)
    "Разложение" - это любая деградация сложных органических молекул на более короткие фрагменты, не важно каким способом она происходит, аэробным или анаэробным.
    Ваше "окисление полисахаридов с пептидами" - самый что ни на есть биологический процесс, и идти он может только с помощью бактерий и никак иначе.
    Бактерии собираются в хлопья с помощью полисахаридов, но это совсем не те полисахариды, которые образуют гель при вспухании. Много их разных ;).
    Хлопья ила осаждаются, но никогда не слеживаются. сами по себе. Ворошение ила нужно для его лучшей минерализации, а не как защита от слеживания. А лучшая минерализация нужна, чтобы не откачивать ил часто. Минерализованный ил просто куда меньший объем занимает, ну и при этом более полная переработка стока получается.
    Помните, когда-то у меня были проблемы с засором рециркулятора? Он всю зиму мог не работать, ил при этом лежал вообще без движения на дне. Никаких проблем со слеживанием ила. А вот плотный осадок получается у тех, у кого первичная органика успевает сесть на дно, в точности как в септике.
    Мутность бывает совершенно разного происхождения.
    1. Анаэробного, типа как после септика, когда в воде много органических фрагментов, те самые ваши "пептиды с полисахаридами". Может быть желтоватая от недоокисленных желчных кислот.
    2. Бактериальная, почти всегда желтоватая.
    3. Муть от простейших и прочих более высокоорганизованных организмов, вплоть до личинок комаров :aga:. Ну это уже крайность, и не совсем уже муть :aga:. Всегда "прозрачная", ну или "белая" ;).
    Вот Казимир как раз делал микроскопию, и у него была куча простейших в пробе. Я тогда еще сказала, что для Топаса это неправильно, и очень похоже на излишнюю аэрацию. Отсюда и лишние нитраты с аммонием, их усваивают только бактерии. Но вопрос с аэрацией очень сложен, потому что с ней сопряжен и "кругооборот" ила в АУ. Чуть что не так, и начинается вторичное загрязнение уже очищенной воды аммонием. (Особенно это актуально как раз не для топасов с астрами, а для твереобразных).
    Избыточность - недостаточность аэрации определяется не Ресуном, а правильным соотношением кислород - органика. А количество органики определяется далеко не только ежедневным стоком, но и накоплениями ила в самой АУ.
    Вот кратко ответила на ваши вопросы. Подробнее - это минимум 5 лет непрерывного образования. :)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же! То просвет шланга, а то 3мм жиклёр сочинили. Разница, не? ;)
    Как раз оксидация и не страдает. А страдает перемешивание, в квадратичной, от скорости пузырькового потока, зависимости. И именно на перемешивание я и упираю, что оно нарушается, и энто при плоском дне! Будь дно, как у твери, я бы и не заикнулся - пусть регулирует, как хочет.
    Замечательно! Нигде не видел в рыбных. Купите и посмотрим, что покажут. Таких даже у мадам нету...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто был просто вариант, я не разбираюсь в таких мелочах. Ваша же задача рассказать сразу последствия подобных процессов, не пугая никого подробностями. Включая возможный мутняк.
    Ну вот! Наконец-то!:super: Усё из вас клещами вытаскивать... А ишшо возмущаетесь:
    Энто был перекрёстный допрос, по-другому с вами никак:)]
    Пока на них не упадут другие хлопья;) И так полметра высотой. Не слёживаются, говорите? ;)
    Минерализация - энто бонус!
    А цель - отсутствие аммиака и прочих производных гниения.
    Зимой? В неотапливаемой бабайке, толщиной 8мм?:aga: Конечно никаких промблем! Холодос, как он есть.
    Откуда первичная органика в аэротенке топасообразных? :faq: Тока в приёмной.
    Вот и я об чём!
    Как уже писал - такая муть за неделю не сойдёт.
    У вас в аэротенке по жизни избыточная аэрация;) И ничего.
    Ресуном завсегда определяется избыточность аэрации. Про недостатошность при нём не слыхал:)]
    А про правильное соотношение - не будем в софистику ударяться. В энтих бабайках возможен тока режим избытошного, иначе кирдык.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ну да. Только мембрана растягивается и пузырит крупнее, не давая нормально растворяться кислороду.
    Страдает. Только если уж слишком зажать. Однако это по банке сразу видно будет, ила в ней поубавится и аммоний непременно вырастет. Это из личного опыта. А у Олега и без жиклёра на аэраторе аммоний был, DSC_0429.JPG т. е. при мощной аэрации. На что Вы тогда ответили: "Вот... И аммоний и нитраты - перегруз, в том числе по гнили где-нить заныкавшейся... Надо фрезой из поливочного шланга, а не просто лить. По всему дну бабайки..." https://www.forumhouse.ru/posts/26483755/
    А вот прижали аэрацию до нормальной и аммоний пропал,. IMG_20210312_143107.jpg и вода прозрачная. IMG_20210313_105312.jpg Где гнильё то? Ведь по Вашей логике его должно было бы ещё больше появиться и аммоний вырасти. И при мощной, значит, гнильё, и при слабой гнильё. Противоречие, однако.
    Замечательно! Отличная демотивация. :super: Пусть тогда Олег убирает жиклёр, а через пару дней снова получит муть и повышенный аммоний. И ещё годик попрыгает вокруг бабайки с фрезами и шлангами.
    И да, может кто-то скажет, что эта аэрация слабая? Жиклёр 3,5 мм.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    То, что я видел, АМ превышение только в последней пробе или когда ила полная банка была. :um:До этого не видел:no::um:. Уже выкладывал его АМ в теме. https://www.forumhouse.ru/threads/510080/page-153
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ну правильно. Когда не полная, то тогда и были бесконечные откачки и гнить то особо нечему было. :)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
