1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну я ж не виновата, что у вас каждая фраза шедевр :aga:.
    И стирают, видимо, прямо в ней. :)
    Зато СНиПы читаю :).
    «Почти идеальное дно» засыпано щебенкой :)].
    Вы, наверное, забыли, что сами пользователи там пишут, что ассенизатор не спрашивая хозяина, лезет откачивать ил из насосного отсека, потому что по его опыту, в таких АУ он есть там у всех. И изумленный хозяин именно это и видит ;). А для насосного отсека даже краника нету :)]. Не говоря уж о том, что сам производитель лично на форуме рекомендует полностью откачивать установку каждые 4 года, и промывать щебенку. :)] Как думаете, для чего? :)]
    Не вы, а СНиП. А вы предложили реализацию без понимания последствий. В СНиПе не только это написано.
    Ага, и поэтому умные люди сами приспосабливают в аэротенке дополнительный аэратор сверху. :)]
    Эх, мне за прямотой вашей мысли не угнаться :aga:. Неужели не понимаете, что не сам ил важен как некая частица, а то «питание», которое из него получается. :aga: Речь идет о перегрузе по «органике», то есть по питательным веществам.
    Уже сотый раз, наверное, пишу, что денитрификация в правильном крупнохлопчатом иле идет внутри самих хлопьев. Вы ж литературу вроде бы читаете? Избирательно что ли, только то, что понятно? :aga:
    Какого ершовника :ogo:! Ил из аэратора вообще не должен его достигать. Ну ляпнули...
    Про крепость бочки это не ко мне. ;)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Читать: «ил из аэротенка». Не заметила автозамену.
  3. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А есть ли сверхмалые станции, которые полностью ответствуют СНиПу? Настолько я понимаю, СНиП как раз и не регламентирует работу сверхмалых АУ.
    Так может и нет этой технологической необходимости именно для сверхмалых АУ?
    В декабре Айрефф перекачивал и тогда не жаловался:
    Лично я, как пользователь определенной станции, смысл в регулярной перекачке ила не вижу. Вот если какой трабл приключился (отравление ила или длительное отключение компрессора, например), тогда - да, дохляк в приемную перегнать.
    Легко! Хозяин станции сказал жене: "стирай скорее, скоро станцию приедут обслуживать, отключать будут!" Она и успела еле-еле к приезду. :aga:
    Профессионалы или не профессионалы краны крутили, ПАВам и другим растворенным веществам это по фигу. Все равно и до последней камеры доберутся. Главное, после такой перекачки сразу аэрацию не включать (дать чуть отстоятся) и стоки не подавать (чтобы "переварить" перемешанное), чтоб на выход не пошло не переработанное БПК и те же ПАВы. Думаю, об этом профессионалы позаботились. В любом случае, видео снято в момент перекачки ила при выключенной аэрации, поэтому судить о качестве гашения пены от ПАВов по нему нельзя.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я вам сказал - кем писаны снипы в энтой части;)
    Вот потому и "почти". Но щебёнки немного и она небольшую площадь создаёт, аэратор должен весь ил поднимать.
    Ни в коем случае, я злопамятный. И потому в предыдущем посте, который вы прочитали по диагонали и упомянул циркулятор отстойника аэротенка, как вариант от побега ила. То бишь в нашей дискуссии ил из аэротенка не бегает до дренажнаго. Кривое исполнение оставляем за рамками.
    Чистоплотный производитель, любит, когда щебёнка блестит. А амиака из щебёнки даже без промывки много не будет, так что не важно.
    Снип я чту:pioner: И рециркуляция в начало будет эффективней, чем в малый ершовник. Ила минимум из большого, тока нитраты, а БПК прихватить для денитри на ершах надо. Могет энто и не работает из-за малости ершей, ну ничего, как-нить ещё приспособится. Вопщем пусть будет.
    Люди приспосабливают отпугиватель-аэратор в отстойник, для дегазации его. В аэротенк никто ничего не приспосабливает, тем более сверху:aga: Тока сбоку! Опять же, мы кривое исполнение не обсуждаем, тут теоретическая тема, а не кружок пайки и шитья пластика.
    Так и говорите об бЕлках! :super: Мол шерстяные грызуны, выделившиеся при ферментации дохлаго ила в септике наводят избыток органики. И опять - никак нет! Аэротенк в таких бабайках беден, как церковная белка, потому немного белков ему не повредит. А вот аммиак - да, могет прибавиться, и нитраты соответственно. Надо смотреть по факту...
    И да, для прекращения аммиака из септика италбио я решил организовать аэратор на дне его. Нитраты пропали.
    А я уже в сотый раз игнорирую вашу денитрификацию в правильном крупнохлопчатом иле:hello: А почему? Патамушта макроэкономика! Наплевать на правильность крупнохлопчатого ила, и НЕнаплевать на среду его обитания, ведь ея вы собрались денитрифицировать, не так ли? ;) А она имеет оксидацию свыше 4мг. И усё - никакой денитри в хлопке.
    Зря что ли в той же литературе пишут про аэрацию в 2мг максимум? Нитри-денитрификация называется. Так что забудьте, до установки оксиметров в бабайку и управляющих аэрацией электрокранов...
    Не поможет автозамена... Видите ли, ил в большом ершовнике, где денитри должна быть - на ершах находится. Его и перекачивают туда куда-то... И его кошак наплакал, как писал ранее. Аэротенк вопще не причём.
    Так что не я ляпнул, а вы опять не подумали;)
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы вообще понимаете о чем речь? У меня уже прямо большие сомнения. ;) Речь шла об отсутствии девайса для дегазации денитрифицирующего ила из аэротенка. :aga: Вы ответили, что для этого есть аэратор большого ершовника. (Тут следует ваш любимый смайлик :)]). А теперь прочитайте, что вы написали выше. Основная денитрификация идет в аэротенке и в отстойнике после него, но никак не на ершах. Ерши вообще для другого предназначены (для отловли проскока после аэротенка, поскольку там нет нормальной циркуляции.) А когда денитрификация начинается на ершах, ерши всплывают, потому что для них это нештатная ситуация. :aga: Вот и вся ваша «макроэкономика» :)].
    Все остальное ваше повествование в том же духе, «тут играю, тут не играю, тут рыбу заворачиваю...» :aga:
    Все, надоело разгонять ваше бесконечное мракобесие. :)] :hello:
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Современного СНиПа нет. Тот СНиП какого-то лохматого года, приведена схема для локальной ЛОС. Ее и содрали. А поскольку такая схема требует частого обслуживания (ерши анаэробного ершовника быстро наглухо зарастают), то ее «улучшили», не вникая в последствия (там это не единственный момент). И это очень частая ситуация в производстве АУ. Ваша не исключение.
    Процессы абсолютно одинаковые, что в сверхмалых АУ, что на городских очистных.
    Летом. Все будет летом. Сейчас у всех, кто не греет станцию, идет просто накопление органики в АУ. Читаете же другие темы. Наверняка, много раз встречали фразу, что зимой ил быстро нарастает. А он и не нарастает, он перерабатываться перестает. ;)
    У вас есть штатная рециркуляция.
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Хочу летом замутить жёсткий каркас из полипропилена, чтоб не всплывали. А то фигня переодически, аж бесит!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  9. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Итак 4 месяца бабайке. Зиму пережила. Звери укрупнились некисло. Возмужали. Температура стабильно 8 градусов IMG_20210321_234531.jpg IMG_20210321_234413.jpg IMG_20210321_233540.jpg
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Scooter-practic, у «зверей» при такой температуре аппетита нет :)].
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Мне показалось или их даже видно в стоке невооруженным взглядом?
  12. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Это из зоны отстоя. Аппетит есть. Жруть. Ибо захочешь жить при такой стабильной температуре жрать надо.
    Поглядим какая температура будет летом. Но подозреваю что больше 10 градусов не поднимется.
    Звери сибирские. Спешал эдишн. При такой температуре есть бонус - кислорода завались.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А нитраты - есть! Вот как так-то?:aga:
  14. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Таки нитраты есть а аммония нет. Вот яж говорю спешал сибирьшн.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Какая-то вялотекущая активность и при такой температуре будет. Биологические процессы никогда не бывают «вкл-выкл» :)], мясо и в холодильнике протухнет со временем, но в комнате быстрее :)].
    Аммония в моче хоть и мало, но есть, и он легкодоступен, к тому же у нитрификации при низкой температуре самая высокая скорость (относительно аммонификации и денитрификации), поэтому и аммония нет, а нитраты немного есть.
    Если летом температура не поднимется, плохо. Общая продуктивность АУ будет очень низкой. Видовой то состав ила у вас приспособится, но продуктивность зависит только от температуры. Обратите внимание - на югах слой чернозема и 3 метра может быть, в средней полосе сантиметров 30, а в тундре - шиш с маслом. Вот это продуктивность «зверей» и есть, наглядно.
    Ваши «звери» случайно не подвижные? Если «да», то это мелкие рачки, типа дафний, а не ил.
