1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Итак. Я тута скромно докладаю про свою бабайку.
    Сейчас с наступлением тепла стал лить на грунт. Сперва в бочку и потом из неё на полив. По компрессору зимой стоял тайминг по 2 часа 2 раза в сутки. Сливал в дренажный колодец. Всё было норм и вода по анализам и запах. Температура зимой была +8.
    Теперь потеплело и стал слегка всплывать ил в отстойной зоне. Убрал тайминг и норм. Но появился небольшой вынос ила в бочку для полива. Решил снова ввести тайминг перед перекачкой в бочку. И чо? Опять начал вслывать ил и появился лёгкий запах. Вода +15. Сделал анализы. плохо. Аммиак -аммоний 40. Нитратов почти нет. Убрал тайминг. через сутки сделал анализ. аммиак -аммоний 0.5. Вода перестала пахнуть.
    Кстати звери не наросли. Их примерно такое же количество как при температуре 10 так и при 15.
    Попробую сделать вывод о том что при повышении температуры содержание кислорода вводе сильно упало по сравнению с температурой зимой +8. Ну и привет. Дышать им хуже и аппетит уже не тот. А тут ещё я их мучить таймингом решил. Вот они и устроили забастовку.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не рабочая температура для бабайки. :no: Сейчас разгребаете зимние залежи. :super: C'est la vie:victory:.
  3. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Откудаж анализы зимой в норме то были при постоянстве стоков? И залежи то где. Звери не растут более. Значит жранины больше нет.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Разобрался сегодня с небольшим выносом ила. Откачал аэротенк и загерметизировал перегородку отстойной зоны с боков. Проверил...Нигде ил не затихарился по углам. Дно чистое. Всё ок. Залил снова ту воду которая была со зверями. Теперь в отстойной зоне вода прозрачная. Без примеси ила. Аэротенк теперь как и было задумано готов работать в самотёчном режиме зимой. Летом на полив.
  6. papikrus
    papikrus
    papikrus
    По моему, в этом расчёте не учтены в совокупности следующие важные моменты:
    - низкий коэффициент теплопередачи воздуха (он просто не успевает запасённую теплоту передать, из той, что дойдёт), плюс
    - малое время и площадь контакта пузырьков воздуха в воде
    - очень высокий коэффициент теплоёмкости воды (надо много тепла для нагрева хотя бы на градус кг воды. А её там - 2000 кг!)
    - общий тепловой баланс бабайки.
    Мой оценочный вывод - для бабайки "подогрев" компрессором никакой роли не играет. Не те объёмы и температура воздуха.
  7. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Сколько потребляет компрессор из розетки? 20-30-40 вт. Да? Так он более своей мощности никак не донесёт до бабайки. А на самом деле процентов 30 доносит. И что такое 10-15 ватт для такой бочки? Пшик.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Здравствуйте Лиса, спасибо вам за рассказы!
    Как микробиолога хотел бы в лоб вас спросить сколько мягкого кала (паштет) нужно на 1 литр воды для создания оптимальной концентрации раствора? (понимаю что все относительно но представим что делаем раствор для лабораторынх испытаний, вода чистая, ph 7.6, t 22C и тп) спасибо
    Ещк вопрос про малину над дреновжной канавой- нитраты не будут в ягодах? (какие никакие а есть же в стоках)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Про "гетеротрофов" уже ответила Вам здесь. У вас полная путаница по типам дыхания и типам питания. А отсюда и непонимание, что лишний кислород в АУ может быть даже вреден, потому что он блокирует денитрификацию. То есть компрессор должен быть не "хорошим", а должен соответствовать объему АУ. Как недостаток, так и избыток воздуха вреден. Для денитрифации специально организуют зоны без подачи воздуха.
    Как раз "течения" в АУ - это то, с чем борются упомянутые вами аэролифты. Они ловят "утекающий" ил и возвращают его в рабочую зону. Тоже самое делает жироловка. А аэрослив вообще к течениям никаким боком. "Течения" - главная проблема всех АУ, сопряженная с выносом ила. На самом деле нужны не "течения", а просто перемешивание ила. И делают это аэраторы и КПА (крупнопузырчатые аэраторы). КПА как раз и играют роль "мешалок" там, где нельзя поставить аэраторы.
    Если органика не перерабатывается полностью, откуда возьмутся нитраты?
    Как при избытке ила может не хватать питания? Ил - это и есть питание, и оно в избытке.
    "Уничтожение" друг друга - абсолютно нормальный естественный процесс, он всегда имеет место в иле, при любых условиях.
    Знаете почему при денитрификации ила требуется в пять раз больше, чем при нитрификации? Да именно для того, чтобы он "гнил". В реакции денитрификации необходимым компонентом является углеродный продукт "гниения" (правильно - анаэробного разложения). Без него никакой денитрификации не будет.
    А что является питанием для бактерий-нитрификаторов? Как раз аммиак - и он тоже продукт анаэробного разложения. Бактерии нитрификаторы не могут потреблять сложные органические вещества, они автотрофы.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вы спросили :aga:. Я не занимаюсь канализацией. Все есть в специальной литературе. Только там не "калом" измеряют :)]. Можете, чтобы не париться, ориентироваться на стандартные объемы АУ (без септической камеры которые).
    Нитраты являются питанием для растений. Под малину вообще принято много навоза вносить ;), при этом никто же не вспоминает про нитраты :)]. А навоз, прежде чем малина будет способна его употребить, как раз в нитраты и превращается. :)]
    В общем, не волнуйтесь. Никаких нитратов в малине не будет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Наконец-то вам есть, с кем поговорить:hndshk: А то с меня и взять-то нечего, окромя анализов:aga:
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Согласна с Вашими уточнениями :hndshk:, но про зоны денитрификации с аэрацией точно не писала ;)Хотя на практике режим 120/60 (аэрация/денитрификация) прекрасно работает и в однообъемной станции.
    А вот тут слегка с Вами не соглашусь - постоянные переливные течения как раз и создают аэрлифты из камер в аэротенк. А из аэротенка - в камеры денитрификации. При движении воды происходит хороший воздухообмен. А жироловка в трубах, создавая течения, убирает "газированность" всплывшего ила (нет "иловых" шапок).
    Поэтому в АУ не просто перемешивание ила, а свои течения воды с илом.
    Вы же имели в виду, скорее всего, залповые сбросы и создаваемые ими "течения" - тут да, вынос ила обеспечен. А аэрослив то как раз и препятствует выносу ила, т. к. порционно перекачивает воду, давая возможность при залпе осесть илу. (в ЕБ это и сделано :super:).
    В АУ некоторые пользователи льют все, что можно вылить - например кислотные моющие средства, средства с азотными соединениями (что часто содержится в бытовой химии сложно сказать). В некоторые АУ попадает вода из атмосферы с азотистыми соединениями (протечки из-за плохой герметизации станции, подтопления). И неполная переработка органики тут точно ни при чем, согласна. :hndshk:
    Перед словом питания, стояло слово кислород - без него и избытку ила сложно будет вообще жить полноценно. :(
    "Уничтожение" друг друга - абсолютно нормальный естественный процесс, он всегда имеет место в иле, при любых условиях. Однозначно :hndshk:, но одно дело - естественная регуляция популяции ила, а другое дело - экстрим (ила много-кислорода мало), когда выживать надо.
    Гниющие залежи старого ила - источник повышенного аммиака. Тут скорее принцип, что под лежачий камень вода не течет - его надо поднимать в толщу воды, чтобы его переработал активный ил, который в залежи не пролезет (я так упрощенно понимаю эту процедуру в АУ).
    Я думаю, что Вы согласны с тем, что для хорошей очистки стоков аммиака в воде должно быть столько, чтобы его переработали бактерии-нитрификаторы, которых, как Вы правильно сказали, в составе активного ила в 5 раз меньше, чем бактерий-окислителей.:hndshk:
    Бактерии-нитрификаторы выполняют роль как-бы утилизатора минерального азота из стоков (окисляют аммонийные ионы).
    Не утилизировали избыток аммиака - он пошел на выход и обнаружился в анализах воды.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот любите же вы человеку сказать что он имел ввиду ..даже если он не имел это ввиду
    вы когда про течения пишите имеете в виду горизонтальные перемещения и не глубокий резурвуар... как не глубокий перемешивать ? естественно горизонтально, а если резервуар глубокий? (еще и узкий) его по вертикали перемешивают, собственно восходящий поток воздуха это и делает
    - ваши горизонтальные течения аэролифтами или ложками это частный случай решения задачи
    судя по цитате Лиса так не сказала - написано что их "требуется" в 5 раз больше, а не то что их в 5 раз меньше в составе (этого не написано), потому что первая фраза научный факт (допустим), а ваша частный случай
    из слов Лисы можно сделать вывод (ну я вот так могу понять) что технически в зоне денитрификации должно находится достаточно ила для того чтобы часть в итоге сгнило, а часть осуществило денитрификацию, при этом организовано перемешивание (естественно) и при этом не должно быть избытка растворенного кислорода, а этого значит что офигенно всё настроено должно быть или это другой резервуар, не тот же где основная аэрация
    тут вспоминается устройство всяких Юбасов с одним резервуаром, но с двойным дном
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот именно избытка, а его нет после часа отстоя, т. к. за этот час есть любители потребить кислород. Этот час и есть фаза денитрификации.
    В однообъемной станции должно быть все настроено точно 120/60 (в фазе денитрификации каждые 5сек/5минут (перемешивание ила на 5 сек через 5 минут), если есть отдельная камера денитрификации, то тоже нужна настройка, но более слабый аэратор.
    По составу активного ила - в Интернете все есть и это не частный случай. Биохимические процессы в любой АУ (где есть активный ил) - едины, как и похож принцип их работы.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А при чем тут аэрация в зоне денитрификации? В зоны денитрификации может попасть вода с избыточным содержанием кислорода из аэротенка, если его там не использовали. Такое происходит всегда, когда ила мало.
    Вот сами и написали, что никакие "течения" и даром не нужны. Нужно банальное встряхивание, именно оно создает обмен среды вокруг ила. Однообъемная станция с дозированной подачей стока - вообще идеал. Но на практике это невозможно, и Ваши "течения" - вынужденное состояние, потому что все АУ проточные. "Газированность" ила тоже легко убирается встряхиванием (например поверхностным аэратором). Просто количество подаваемого воздуха в бытовых АУ ограничено, и его надо распределить экономно и целесообразно. Поэтому и придумана "жироловка" (она же - дегазатор, куда более осмысленное название, чем "жироловка" :)]), воздуха потребляет мало, а свою функцию выполняет.
    И ничего из выше перечисленного не содержит нитраты ;). Нитраты могут быть в самой водопроводной воде, но тогда они в ней и останутся даже при избытке ила. Недостаток ила тут ни при чем.
    Да легко. Анаэробное существование для бактерий факультативных аэробов (они же факультативные анаэробы) не является чем-то "неполноценным". Это для людей оно "неполноценно", потому что воняет. ;)
    Куда по Вашему деваются отмершие микроорганизмы? Гетеротрофы живут минут двадцать. Бактерии все время поедают друг друга (мертвых, не живых). Инфузории все время поедают бактерий. Черви и рачки все время поедают инфузорий. Мертвых червей поедают бактерии. Вся жизнь ила - сплошное поедание друг друга, хоть экстрим, хоть не экстрим.
    Не согласна. ;) Аммиак способны потреблять не только бактерии-нитрификаторы, но и все гетеротрофы, которых гораздо больше. Бактерии -денитрификаторы, например, углеродные продукты анаэробного разложения используют в процессе дыхания, а аммиак - в процессе питания. То есть продукты анаэробного разложения им жизненно необходимы.
    Залежей ила, конечно же, быть не должно. Но для этого и ставят КПА. И дно в нужных местах делают скошенным. А бегать вокруг АУ каждую неделю с фрезой - нонсенс. Это означает, что что-то не так организовано в вашем хозяйстве. У меня АУ девять лет уже как, а никакой фрезы я и в глаза не видела. :) Хотя не исключаю ее необходимость, например, при очистке приемного отделения в топастрах. Раз в год. Но - каждую неделю :ogo:.
