1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если речь о рыбоводстве - то и читать про системы очистки рыбоводных бассейнов.
    Если речь про канализацию - читать про биологическую очистку бытовых стоков. Литературы достаточно.
    А вот разводить рыбу в канализационных стоках, пусть и очищенных, не стоит. Она приобретает специфический вкус и аромат. Хотя рабочие на московских станциях аэрации рыбу из вторичных отстойников и сбросных каналов ели. Но строго под водку ;)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ранее Лиса писала что период деления у аэроба может быть и 40 секунд (в памяти у меня так въелось)
    относительно концентрации естественно она должна быть не любой, потому бабайки из бетонных колец хуже так как черезчур большие (тут Джон вспомнит своё что можно настроить любую бабайку. если делать нехрен)
    думаю если увеличить мощность насоса перекачки, то создать условия очистки будет не сложно, вопрос набора массы рыбой при малом пространстве и болезней
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то у вас не то въелось :)], у гетеротрофов - 20-30 мин, у автотрофов больше.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    :)] Суть меняется. Разницу не видите? С одной стороны - вероятностный процесс, то ли встретится, то ли нет. :)] А с другой - абсолютно неотвратимый процесс, процесс полураспада. :)]Не говоря уж о совершенно несравнимой сложности одного и другого - где один атом, а где сложная биосистема из множества организмов и компонентов. ;)
    Но формулы есть. :)] В литературе. Направление вам уже сказали.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    4 часа.
  6. makar_r_r
    makar_r_r
    makar_r_r
    Ясно.
    Извините, сравнил божий дар невесть с чем.
  7. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    @Лиса, как палочку коха обезвредить в топасе?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Никак. Весьма стойкий организм.
    Даже не знаю, что посоветовать. Ультрафиолет весьма спорная вещь. Хлор, конечно, поможет, но дрянь еще та, да и ил вы тоже куда-то же девать должны. Его же не будешь все время хлоркой засыпать.
    А что, вот прямо точно выделяется с мочой и фекалиями? Если легочная форма, то она в этом плане не опасна.
  9. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    В анализе мочи обнаружили, сейчас то не выделяет - в больнице. Палочка коха размножается в условиях топаса?
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нет, не размножается. Абсолютно, даже в голову не берите.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
  12. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    На рельеф на участке сливается. Весной запланирован подъём уровня грунта в данном месте.
  13. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Около года назад начал эксперимент; разлагается ли туалетная бумага в септике. Как показал эксперимент - не разлагается! Банка со стоками из септика и дешевой туалетной бумагой стояла около года. Вторую банку с дорогой бумагой убрал осенью, она тоже не распалась.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чуть загуглил, целлюлоза как самый распространенный полимер на планете естественно очень любим как источник энергии микроорганизмами. Обитают они приемущественно в земле, в навозе особенно, выходит ждать разложения в воде долго
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага. Тогда хлор никак не подходит. Я бы сделала так: поднимайте грунт в месте слива, как и планировали, и продолжайте сливать туда же. Бактерии от места слива далеко не уйдут, осядут в почве прямо в месте слива. Поэтому и хорошо, что поднимете грунт, вода стоять не будет. Ил откачивайте на это же место. После откачки, ждете когда подсохнет и раскладываете на этом месте костер. И ил сгорит, и грунт в месте слива простерилизуется. Да, разумеется, должно быть рядом второе сменное место слива. По очереди их используйте. Так у вас участок будет оставаться не зараженным.
    Ультрафиолет довольно бессмысленно использовать. Хлопотно, да и ил все равно надо стерилизовать, а ультрафиолет тут никак не катит.
    Особо не паникуйте. Палочка Коха не слишком заразна. Чтобы подхватить туберкулез, надо очень постараться. Нужно массированное инфицирование и слабый иммунитет. Взрослые вообще в массе иммунны. А за детьми присматривайте, чтобы в места слива не лезли. Краны в туалетах почаще протирайте. И вообще сейчас это лечится.
