1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вполне достойный результат, не всякая АУшка способна на такое
  2. Nerpa78
    Nerpa78
    Nerpa78
    То не всякая, то - Спарта :) :)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Гнильё приключилось, если раньше не было. Аммиак попёр, а потом и переработка в кучу нитритов и нитратов последовательно. Усё пройдёт. Воды побольше лейте.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак сарказм я слышу? ;)
  5. Nerpa78
    Nerpa78
    Nerpa78
    После года эксплуатации без обслуживания в рваном режиме, разное количество народа, отключения электричества за сутки до анализов, считаете это плохой результат?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Никакого сарказма. Дешевые АУшки через сутки без электричества, таких показателей не дадут. Речь видимо или о Спарте, или о Твери. Хотя я склоняюсь больше в сторону прикрепленки, то бишь первый вариант. Угадал?
    Таки да, ранее ответили, что это Спарта :):hello:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отчего? Анализы переходного режима получились. Довольно редкий случай. Обычно анализы штатного режима делают, без предварительного экстремизьма.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Обычный результат. Включили электричество, пошло поступление кислорода. Аммоний успел окислиться в основном до нитритов, которых до черта (что опасно, не дай бог где-то рядом колодец). До нитратов еще мало дошло.
    Поскольку это не АУ полного цикла типа Топаса, а АУ с септическим отделением, большая часть органики оседает там. На окисление в аэрационной части идет не так много, как в Топасе. Только и всего :)].
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я сюда на минутку заглянула, в принципе меня нет :)]. Хотела поделиться кое-какими наблюдениями по поводу выноса ила. На своем Евробионе заметила такую вещь: мне давно пора менять мембрану на аэраторе, десять лет бессменно отпахала, явно аэрация просела, так вот именно сейчас у меня усилился вынос ила. И причину я вижу банальную - поскольку мембрана стала меньше пропускать воздух, он бОльшим потоком пошел на другие потребители - в частности на дегазатор, который стал сильнее мутить воду. Вроде простенько, но это хорошая иллюстрация важности правильных пропорций распределения воздуха.
    P. S. Просьба в личку не писать, все равно не отвечу :)]. Ну некогда мне.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же, бедный дегазатор завсегда виноват. Так вот в чём дело!
    Или перегруза из-за нехватки воздуха;) Аммиак бы посмотрели...
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не измеряла, но количество аммония наверняка выросло. Количество ила при повышении аммония уменьшается. Аммоний - это потенциально не выросший ил. «Режим септика» как раз в том и состоит, что в воде много аммония и прочего, но ила мало, поэтому его выноса и нет, ил в таком режиме начнет расти уже в грунте (дренажном поле).
    В моем случае, повышение выноса результат именно чисто механических процессов из-за перекоса распределения воздуха, а не биохимических из-за якобы «перегруза».
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
  13. Afetos
    Afetos
    Afetos
    Добрый вечер, продублирую и тут результаты. По прошествии 2х месяцев сделал новый тест воды из Спарты. Выкладываю результаты.
    Нитриты по прежнему 4.0.
    Нитраты были 40, стали 20.
    Амиак был 1.0, стал около 0.5 (вода чуть зеленовата).
    Сама вода в банке мутновата без особого осадка.
    Как понизить нитриты? Или вообще все хорошо и можно даже ничего больше не контролировать?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак. Ждать. Сливать больше воды. Контролировать кажные 2 недели, дабы статистика.
    Корка в септике есть?
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Набрал в Яндексе - нитраты для травы. Получается траве нитраты по фигу, человеку вредны. Как я и другие ранее говорили - траву поливайте, стоки не пейте. Ниже ссылка с текстом, по ссылке не переходил, по моему и так понятно.
    Как растения накапливают нитраты и при чём тут...
    zen.yandex.ru›media/naogorode…rasteniia…nitraty-i…
    Растения всасывают нитраты из почвы. Чем больше нитратов в почве, тем больше их окажется в урожае. Сами нитраты для растений не вредны. А вот для человека они представляют опасность. В организме человека нитраты синтезируют вещество нитрозамин. Он способствует росту злокачественных опухолей. И правильное питание, в том числе со своего огорода становится уже не правильным. Скрыть
