1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Нельзя доверять Дзену, это очень часто полная ересь школьников, но суть поддерживаю
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не нашел лучшего варианта где спросить
    Сосед друг сделал анализ воды из колодца, у него высовая щелочность и есть кишечная палочка. Обратился ко мне изза того что я сливаю воду из своей самодельной ЛОС вдоль забора и мой участок единственный выше его, но всего на 40см, между местом слива и его колодцем 35м не меньше, грунт глинистый, рядом сним есть и другие соседи, но они на одном уровне с ним, в лаборатории ему сказали что щелочность (224) тоже связана с ЛОС ..кажется изза моющих средств хотя я использую только дорогие БИО и мало
    Если я заразил грунт кишечной палочкой как быть ?
    А мог я вообще это сделать ведь не так близко? Какие действия предпринять - наверное времнно сделаю отвод воды в другую сторону, но если я был причиной то земля то пропиталась. Планирую попробывать сдать свою воду из лос в лабораторию, только не знаю что там анализировать кроме палочки чтобы найти причину щелочности?
    Вот его анализ без бои-части
    у меня был случай - дедушка заразил деревенский колодец - там стали высокие нитраты - у него был обычный септик в землю много лет, вот я думаю если это я заразил то по нитратам наверное там тоже должно быть много? в анализе их нет ?
    а еще у соседа у самого рядом септик заводской от бани хотя сток там в трубу и дальше вниз
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    35 метров глинистого грунта? Не смешите. Пускай ваш друг лучше проверит глиняный замок (забутовку) вокруг колодца.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тереотетически может, так как грунт плохо впитывает воду, особенно в паводок ..с другой стороны инцидент произошел сейчас когда засуха и вода вниз идёт лучше
    еще хочу пробурить у себя лунку и взять воду (если она там собирется) у себя рядос со сбросом
    мне надо доказать соседу обоснованно (если конечно не я причина)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У соседа колодец на водоносный слой, или "до первой воды"?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    брать пробу надо между сбросом и колодцем соседа
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    10 колец вниз, грунт глина, я думаю это как дырка в пластилине - сделай её пальцем и она будет собирать воду, в августе мельчает - 50л-80л в день набирает
    у меня такой же - гдето 25 метров от точки слива но по ланшафту вверх на 40 см
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Десять колец - это почти 10 метров. Ясно, что это не "верховка", а пластовые воды. До вашего слива, как до Луны ... И ещё. Не думайте, что все колодцы всегда стерильны. Хозяин сам может занести в колодец нежелательных "гостей". Если будет время, почитайте, как раньше ухаживали за колодцами, в том числе с помощью хлорных патронов, которые продавались в ХозМагах. Снимок.PNG
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Было такое. Но когда дотумкали, что хлорорганика токсична, канцерогенна и мутагенна в микроконцентрациях, то от подобного варварства отказались.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Знаю про органику, у меня калиформы есть особенное в межсезонье, участки бывшее поле, но стоит УФ лампа фильтр и на выходе чисто.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С таким апломбом ... 90% воды в мире (та, которая очищается) очищается хлором. Хоть бы в Гугл что ли залезли ...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ему можно.
    Так он энтот гугл и пишет;)
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну, допустим уже давно не 90%, а гораздо меньше, но не суть. Только это для питьевой воды, там нет органики, хлорирование - это последний этап перед подачей воды потребителю.
    А вот в канализации, даже очищенной, органики кратно больше.
    Что же до Гугла, то рекомендую нагуглить про методы обеззараживания именно сточных вод. Много интересного узнаете :):hello:
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, совать такую дуру с килограммом хлорного реагента в колодец частного дома сейчас нет никакой необходимости.
    Как более удобный и безопасный вариант можно, например, использовать миниатюрные таблетки Акватабс (соль натрия дихлоризоцианоурата). Каждая таблетка при растворении в воде выделяет 300 мг активного хлора. Весной после таяния снега я для профилактики бросаю в свой колодец содержимое одной-двух облаток этого средства (по 6 таблеток в блистере). На вкус воды и её внешний вид оно практически не влияет, но эффективное обеззараживание всего объёма содержимого в шахте происходит.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Разговор шёл про ПИТЬЕВЫЕ колодцы. Про их регулярную очистку. Про стоки не читал. А вот обеззараживание питьевой воды озонированием - с этим знаком не по наслышке. Проектированием такой установки занимался мой отец. Его лаборатория была даже отмечена наградой. Но что-то особого продвижения этого метода я не наблюдаю до сих пор. Ультрафиолет в дорогих коттеджах - видел. Но не больше. Хлор - наше всё.
