1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Естественно, о нем.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня не ЮБАС-М - КОМФОРТ, а ЕВРОБИОН. В нем двухкамерного отстойника нет.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, если вы не сомневаетесь, что там стандартная конструкция, тогда чего спрашиваете? Последуйте совету @ГАИ, загляните в свою установку. Я этот двухкамерный отстойник не видела, о чем честно и написала. Дегазировать ил можно разными способами, например, как у @ГАИ, да и стандартный дегазатор можно расположить иначе, чем в стандартной установке, например, как у @kpox07. Кто его знает, что там Евробион придумал.
    Вы спросили, почему в отстойник в ЮБАС - М-КОМФОРТ подается воздух, я указала на пункт, который требует такую подачу. Там и другие потребители в списке есть - иловые насосы и аэрослив. Но все это не относится к вентиляции.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня Юбас-М стандартный. без всяких наворотов.
    У него даже волосоуловителя нет.
    В описании в тексте указан дегазатор, На схеме его нет.
    Судя по описанию засасывающий раструб должен быть выставлен по рабочему уровню.
    У меня одна горизонтальная похожая трубка расположена выше срабатывания аварийного датчика уровня. А второй горизонтальный отвод в середине гораздо ниже рабочего уровня.
    Дегазатор фрагмент паспорта.jpg технологическая схема Юбас-М.jpg IMG_7334.JPG IMG_7323.JPG IMG_7304.JPG IMG_7305.JPG IMG_7219.JPG
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @alex_k11, на схеме у Вас есть 13 - вибролан.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На схеме то он есть ...
    Только по факту над аэратором там труба в которую просто постоянно и довольно сильно пробулькивается в отсек с пирамидой.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @alex_k11, бульки тоже могут разрушать пленку.
  8. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Добрый день! - осилил все 14 страниц "словесных перепалок, кто умнее ")
    В связи с этим вопрос к знающим людям:
    Скажите пожалуйста есть две к примеру системы
    - первая это аэрационная установка. По факту многокамерный чан с элементами аэрлифтов из последущей камеры в предыдущую и элементов аэраторов в одной из камер с ёршиками обыкновенными. Всё работает по принципу вытеснения житкости.
    - вторая это уже по типу СБО (Станции Биологической Очистки) Топаса, где куча аэраторов, перемещение стоков только мамут насосами и т. д. т. п.
    Так вот, принцип очистки и обеззараживания (не путать с применением УФЛ) не одинаков же?
    Правильно я понимаю, что обе эти системы должны работать 24/7/365 дней и постоянно в них гадить для должной очистки стоков?
    P. S. Если сумбурно описал вопрос, то скорректируюсь по вашим уточняющим вопросам. Спасибо.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Для этой стадии 3 совсем не нужен кислород или все таки бактериями периодически необходимо подавать кислород?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо! ... у меня мозг уже горячий стал..а тут ответ
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не возможно читать!
    где русский? не возможно понять
    без орфографии и пунктуации
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Полностью согласен! Безобразие!
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ты бы лучше объяснил нужно ли в отсеке денитрификации иногда подавать кислород или он там категорически запрещён?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не стоит. Джон пишет на старорусском.
    для вашего вопроса нужно уточнение где у вас денитификация? как я понял она идёт и в первичном отсеке при обратной подаче, и в крайнем отстойнике.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Kedruchu, какая разница где она идет, тут сам процесс интересен - нужно ли изредка подавать туда кислород?
