1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Метан не имеет запаха
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    АУ должна чистить не от ила, а илом, которого, похоже у вас в станции нет.
    Поэтому и "бульон".
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Аммиак больше в накопителях, в септиках в основном запах сероводорода и меркаптанов. Но это в кислой фазе. В щелочной (рабочей) запахов практически нет
  4. strz777
    strz777
    strz777
    Вопрос в том, что если бы очистка не произошла, то был бы запах фекалий. А его нет, вот просто совсем.
    Поэтому биологический цикл явно стартанул, хотя думаю работает именно молодой ил взвешенный в жидкости.
  5. strz777
    strz777
    strz777
    А как вы сделаете щелочную среду? Все септики, что я знаю были источником изрядного вонизма.
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Видимо, в эти септики мало хлора наливали. А зря, он ведь такой безвредный! :aga:
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ничего не надо делать, всё само. Нужно только не мешать. Новый септик выходит на щелочной режим примерно за полгода в теплую погоду. Весной запустили, к осени при правильной эксплуатации будет щелочной режим.
    Вонизм - это или кислый режим, и отсутствие вентиляции. Даже в кислом режиме септик не будет пахнуть при наличии правильно сделанной вентиляции. Приток на фильтрующем, сквозной проход воздуха через септик с выхлопом через вентчасть стояка в доме. Но Вы ж противник вывода стояка на кровлю...
  8. strz777
    strz777
    strz777
    Если в септик бросить таблетки хлора, то он там просто все перетравит. Насколько это повлияет на запах вопрос, но процесс очистки вести будет просто некому)
  9. strz777
    strz777
    strz777
    Насколько я почитал тему биохимика тут на форуме и даже проверил ее по источникам, то что вы пишите несколько противоречит как минимум базовым понятиям бескислородного цикла.
    Разложение белков и углеводов тут происходит как раз с выделением пахучего аммиака как минимум.
    В АУ запаха нет по просто причине, что окисленные газы обычно без запаха.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Для АУ смертельно, для септика неприятно, но не катастрофа. В септике в основном "по воде" работает гравитация. Взвесь осаждается, что может всплыть - всплывает. Осадок медленно минерализуется на дне. Его таблеточками не пронять намертво. Аэробная очистка в грунте вокруг и под фильтрующем сооружении.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это не только я пишу, это в базовых учебниках написано. Карюхина и Чурбанова - тоже биохимики, а наш форумный... кхм... ну не буду.
    Коснемся биохимических процессов, происходящих в септике. Без поступления кислорода извне в нем развиваются метанобразующие бактерии, которые перерабатывают загрязнения с выделением минерального осадка и газообразного метана. Этот процесс метановой ферментации протекает в две стадии. На первой сложные органические вещества разлагаются до более простых: жирных кислот, спиртов, альдегидов, углекислоты, аммиака и водорода. На второй метанобразующие бактерии превращают продукты первой фазы вметан, углекислоту и другие газы, образующиеся в малых количествах, а так же нерастворимые соединения, выпадающие в осадок.
    Иными словами, все запахи на первой, кислой стадии, на второй щелочной запахов практически нет.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В штатно работающей АУ. Но АУ - зверь нежный, чуть что и пошли запахи. Свидетельств тому, даже на этом форуме - не счесть. Септик в этом плане более стабилен.
  13. strz777
    strz777
    strz777
    Как я понимаю, воняет в септике сильнее всего именно аммиак, т. к. это продукт переработки белков.
    В АУ он окисляется в соль как углекислый аммоний. А септике может просто выделяться.
    Просто без аммиачных продуктов вам не переработать аминокислоты. Азотный цикл.
  14. strz777
    strz777
    strz777
    Согласен, я заметил, что АУ довольно капризная биосистема и требует как минимум настройки цикла аэрации под нагрузку. Как там разрегулируется мне даже сложно объяснить, но это происходит. Причем делаешь вроде сомнительные манипуляции с циклами аэрации и все Ок. Я так подозреваю, что есть некий оптимальный баланс кислорода в зависимости от поступления биоты. Если кислорода мало или слишком много относительно того что нужно окислять, то АУ может разрегулироваться.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сложно сказать, что там воняет больше всего в кислом режиме. Но это только пусковой период, и запахи при наличии вентиляции выбрасываются выше кровли дома.
    Конечно на кислой стадии септика аммиак выделяется, а в АУ происходит процесс распада органического вещества с окислением входящего в органику азота до иона аммония.
