1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    То есть в крышках вложен 50 мм ЭППС, но сам корпус при монтаже ЭППС не укрывают?
    И в чём смысл? :ogo:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неправильно. Через пирамиду проходит 120-450л/ч в зависимости от уровня в приёмной. Посчитайте...
    Неправильно. Там нет горизонтальнаго тока. Турбулентность даёт сам перелив из подполья, так как он загнут вниз и баламутит ил внизу. Да и какой направленный ток, когда расход рециркулятора в пределах 400л/ч, а сечение вторичного отстойника только на высоте перелива в 30см - не менее 1500см2. А если и выше брать сечение отстойника до 100см хотя бы, то там только подмешивание, а не ток.
    Ток будет от перелива новой перегородки до рециркулятора, ибо перелив в сторону рециркулятора направлен, на одном с ним уровне, и расстояние всего 30см от перелива до рециркулятора.
    Поэтому перегородочники здесь больше и не появляются:)]
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я говорил про твереобразных, ибо вначале был лидер.
    Так что договорились бы сначала, что считаете;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, вы сами усё поняли:super:
    Вынужден вас разочаровать, я не собственной персоной.
    Но есть один человечек на примете, провентилирую...
    А речь не обо мне, а об потребительских какчествах. Об критериях надёжности. Мне, как старому работнику энергоУстановок энто оскорбительно. Если б мои установки работали, как оные бабайки, вы бы на бумаге и при свечке излагали свои домыслы:)]
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    А мне без разницы что считать. ;)
    Главный вывод я знаю давным-давно: верх АУ надо укрывать ЭППС и всё будет нормально.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Крышки подвергаются -30гр, и работают морозильными камерами от старых зилов, где нет собственных испарителей-плачек в холодильной части, ибо оне вверху. Потому надо утеплять. А остальное - в песке, который не -30, а повыше маненько...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, но получается - кто в лес, кто по дрова. И доктрина мадам, что окромя вас с ней усе остальные - дураки, разваливается:)]
    И землю в радиусе 1м.
  8. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Именно "маненько". Теплопроводность песка аж 0,6 Вт/(м*град), то есть в 20 раз больше, чем ЭППС.
    Ну зачем в радиусе то? Для АУ достаточно защитить от холода только рабочий объём - сверху и вертикально по всем бокам. А песок пусть себе промерзает.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Средняя расчетная производительность Топаса 5 около 1000 л/сут. или 40 л/час. А если есть 450 л/час., то гораздо дольше 0 л/час.
    Горизонтального тока не может не быть, вход и выход потока приблизительно на одном уровне в разных углах. А ток может быть такой, который получается либо измерениями или хотя бы расчетом. Расчеты Вы, по-моему, уже видели.
    Любимая Вами вертикальная перегородка вполне возможно уменьшает вынос ила из старых ЕБ, но, похоже, не нравится разработчику. В моем ЕБ она, как выяснилось, не нужна, поскольку нет дегазатора и нечего отгораживать.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нету такой.
    :faq:
    Нету. Есть просто выталкивание воды в отстойник, с турбулентностями. А куды оне дальше пойдут - неизвестно. И есть всасывание ближайшей воды в рециркулятор.
    Никакой направленности.
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Про рецикулятор не забыли?
    :faq:
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Не забыл. Речь идет об оценке скорости воды, проходящей через верхний неподвижный слой ила в пирамиде. Рециркулятор прокачивает воду через нижний выход пирамиды в аэротенк.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Очень даже известно, куда бы ни пошли, выхода всего два - вход рециркулятора и вход аэрослива, в отсеке не останутся. Сплошная среда однако. ;)
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Это циркулятор, а я говорю именно о рециркуляторе, который "ворует" жижу из аэротенка в стабилизатор и обратно в приёмную.
