1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    :faq: :faq: :faq: Мне всегда казалось, что успокоитель, в который плюётся циркулятор, не достаёт до дна пирамиды. После этой вашей фразы процессы в пирамиде становятся для меня ещё таинственнее. Мне бы схемку аль чертёж с направлениями потоков в нижней части пирамиды.
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вы правильно думали, у меня ЕБ512, но в 50 м от него на соседнем участке установлен Биокси, в который я периодически заглядываю. Ил в пирамиде этого Биокси стоит под слоем прозрачной воды толщиной 20-70 см, так что его прекрасно видно. Именно вид этой прозрачной воды подвиг меня на доработку моего ЕБ, которой я хотел максимально приблизить условия работы ЕБ к Топасу.
    Слава Богу, договорились.
    Правильный ил категорически требуется в технологии взрослых АУ, где активный ил осаждается во вторичном отстойнике порядка 2 часов, вода идет на выход, а ил на выход и частично назад в аэротенк.
    По моим наблюдениям, в пирамиде Биокси, по крайней мере в верхней ее части, ил постоянно находится в осажденном, неподвижном состоянии, независимо от фазы работы установки, а чистая вода поднимается над его поверхностью и на выход. Именно этот режим я хотел реализовать в своем ЕБ и, как мне кажется, у меня получилось. Прозрачность воды в ЕБ стала такой-же как и в Биокси, выноса ила почти нет. И это при том, что все лето проба отстаивалась до 50% только за 10 часов, т. е. по Вашей терминологии ил был неправильный. Сейчас после откачки к зиме половины содержимого установки ил стал правильным. Справедливости ради, сообщаю, что в Биокси я никогда не замечал неправильного ила.
    Мне не кажется удивительным, что скорость восходящего потока воды, которая будет удерживать ил от осаждения на порядок, а может и два меньше скорости восходящего потока, необходимого, чтобы взрыхлить и подвесить ил, после того как он уже осел.
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Должен был бы, если бы скорость восходящего потока была бы как минимум в 10 раз больше. А при расчетных скоростях неподвижен.
    А мне, наивному, кажется, что добавляет ясности.
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Я в теме "сухие цифры" сбацал заготовку схемы топаса.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20182217/
    Изобразите на ней плиз стрелочками потоки в нижней части пирамиды.
    Покажите на моей схеме где находится сечение в котором нужно обеспечить заветный восходящий поток.
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вот направления потоков с ориентировочными расходами. ТопасПрямая.jpg ТопасОбратная.jpg
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Соседу сегодня делали обслуживание Топаза 5 с дренажником, запустил весной, так вода до сих пор коричневая в емкости где стоит насос, монтажник сказал, что очень мало ила, а потому и вода не очищается...
    У меня Лидер, который многие ругают, но вода у меня прозрачная на выходе! ;)
    Но у Топаза есть плюс, запаха действительно нет, ибо воздух бурлит во всех камерах...
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В биоксях нету фаз. Если тока не очень старая биокся, из первых, топасообразных.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не достаёт. Но находиться должен недалеко от вершины. Хотя лабухи обычно ставят полуметровыя огрызки, и я многих говорил заменить на метровые. Хотя бы верхний метр пирамиды в потоке не должен участвовать.
    Тока если сами себя не запугаете:)]
    Как и нарисовали, поток один - выдавливает из вершины воду, которая уносит скопление ила внизу. Ну а то, что какой-то другой поток пытается протиснуться кверху - не обращайте внимания, мало ли хто там шастает...
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Она самая.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вот, стоило уйти на праздники…И что тут произошло, что @Arr заблокировали?
    @kpox07, у Вас ключевая ошибка в полном непонимании структуры ила.
    Взвешенный ил – это отдельные комки полужидкого углеводного («крахмалистого») геля в который погружены бактерии. Что-то фильтроваться через эти комки может только в том случае, если они раздельно плавают в водной среде и между ними есть достаточно свободного пространства.
    Вот тут можно посмотрить как это работает (раздел «Скорые фильтры»).
    https://www.vo-da.ru/articles/filtrovanie-stokov
    Это не фильтрация в механическом смысле, это процесс соосаждения.
    Именно поэтому в любой литературе по теме канализации при упоминании «фильтрации» всегда следует «через слой взвешенного активного ила».
    При оседании же отдельные хлопки ила склеиваются в единый «блин», представляющий собой коллоидную массу, инкрустированную бактериями. Такая среда не может ничего фильтровать никаким образом. Так что в реальности, при поступлении воды под этот блин, он просто, слегка приподнимаясь, пропускает воду по краям. Именно поэтому Вы и видите постоянно четкую поверхность такого ила. При фильтрации (соосаждении) же эта поверхность была бы мутной.
    Так что все эти дебаты про потоки были совершенно напрасными.
    У Вас получилось накопить избыточное количество ила. Вот сколько ни объясняю, так и остается непонимание (не только у Вас, у всех), что ил – это не взвесь неизменных пластмассовых «деталек» в аэротенке. Это фактически – «кусочки мяса в кисельной оболочке». В любой установке в зоне, где нет аэрации, они начнут анаэробно разлагаться (по-простому – загнивать), поэтому их должно быть ровно столько, чтобы только давать пищу бактериям – денитрификаторам. Все, что свыше того – будет давать вторичное загрязнение аммиаком и повышение БПК отходящей воды. Поэтому я и предложила Вам померить содержание аммиака.
    Надеюсь эта тема закрыта, и можно вернуться опять к поднятой мною проблеме теплопотерь.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ТУТ совершенно ничего не произошло. Где-то на стороне накосячил видать... Усё-таки самый умный:super:
    Не комки, а пушинки. Прирастание идёт периферийно. Я ж вам писал уже - хлопок даёт возможность отдельным зарождающимся илинкам притулиться с краю. Вот ворсистость и получается, пускай и гелевая. А скрозь неё опять же не коллоиды, а покрупней, прекрасно фильтруется.
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Большое спасибо за статью, только в ней нам полезен раздел "Медленные фильтры". Вот начало раздела:
    "Медленные песчаные фильтры - наиболее старая разновидность фильтров. Крупные взвешенные частицы, задерживаясь в верхнем слое загрузки, уменьшают площадь пор, через которые проходит жидкость, позволяя, таким образом, улавливать и более мелкие частицы.
    В результате на поверхности загрузки через некоторое время (30-40 часов) образуется мелкопористая плёнка активного ила «schmutzdecke», эффективно очищающая проходящую через неё жидкость от взвешенных веществ и бактериальных загрязнений."...
    "Ключевые особенности медленных фильтров
    • Жидкость проходит через слой мелкого песка с низкой скоростью (0,05-0,2 м/ч) под действием силы тяжести..."
    Переведем указанные низкие скорости в более понятные нам суточные расходы для Топаса с площадью сечения пирамиды 0,25 кв. м - 0,05*0,25*1000*24=300 л/сут и 0,2*0,25*1000*24=1200 л/сут. Т. е. наши расходы характерны именно для медленных фильтров.
    Про быстрые фильтры в той же статье:
    "Скорые фильтры
    Скорые фильтры, вытеснившие в XX веке медленные, значительно более распространены для очистки воды. Их ключевые особенности:
    • Значительно большая скорость фильтрации (примерно в 100 раз, обычно 5-15 м/ч)."
    Т. ч. увы, мы пока еще в 19 веке. :(
    Бог с тем, что у меня получилось. Разговор уже плавно перешел на обсуждение работы ила в пирамиде Топаса. У него мерили аммиак до меня. Я аммиак не мерил, но может быть Вам интересно, я мерил электропроводность китайским солемером TDS-3. Так вот общее содержание солей (я не знаю, что это такое) на выходе составляет 460 единиц, а вода на входе в водопровод 170 единиц. Как с Вашей точки зрения, может там спрятаться повышенный аммиак или аммоний?
    Я далек от мысли, что ил в пирамиде похож на насыпанные твердые шарики, но он не похож и на студень, явно сквозь него просачивается вода и, создается впечатление, что содержащихся в ней кислорода или нитратов достаточно для подавления анаэробного разложения.
    Не думаю, что переход от невзаимодействующих комков геля к монолитному студню происходит скачком, наверняка есть промежуточные состояния. И я догадываюсь, что мелкие частицы ила приклеиваются к более крупным, т. ч. конечно это не чисто механический фильтр.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Увы, мне не удалось понять Вас полностью, причем не в части микробиологии, а в части физики, но если Вам и остальным все ясно, то тему можно и закрыть.
    Что касается "теплопотерь", то это область моей профессиональной деятельности. Я готов ответить на Ваши конкретные вопросы, только прошу начать с конца. Что Вы хотите получить в результате?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @john kerry, @kpox07,
    Вот мне интересно. Вся, буквально ВСЯ, канализационная литература говорит о возможности фильтрования только в слое взвешенного ила, и я показала каким способом это происходит. Вы оба вроде бы согласны с тем, что ил в пирамиде находится в осевшем состоянии, что дополнительно подтверждается четким видением этого слоя через чистую воду. И все равно…один так и продолжает мыслить пластмассовыми пушинками, а второй …таки опять пластмассовыми шариками.
    Вам обоим просто надо, что называется, пощупать предмет руками. Попробовать сделать аналог ила, ну не знаю, типа сварить крутой крахмальный клейстер, затем измельчить его блендером в холодной воде, а потом попытать пофильтровать через него воду. Может этот опыт сдвинет в правильном направлении ваши «бытовые» представления.
    Но откуда растут ноги ваших представлений мне понятно. Вы оба – любители накапливать в АУ лишний ил, а посему в таких условиях создается недостаток кислорода, и начинают размножаться нитчатые виды бактерий. Такой ил конечно более рыхлый, возможно, он что-то и будет фильтровать. Но при чем тут тогда очистка воды? Очистка воды начинается с нитрификации, какая может быть нитрификация в условиях недостатка кислорода? Так что, если для вас главный критерий – чистая на взгляд вода, думайте в сторону различных способов механической очистки, это гораздо проще, специально выращивать «фильтрующий» ил совершенно незачем ;).
    Аммоний - легко. Этим прибором измеряются ионы.
    А вам не приходило в голову, что в отсутствии свободного кислорода могут свободно размножаться и ничуть не мешать друг другу как денитрифицирующие бактерии, так и анаэробные? Ну а уж если в воде есть кислород, так это будет тормозить денитрификацию, и о какой очистке тогда может идти речь? Не должно быть кислорода в бескислородных зонах, это уже чисто технологические ошибки, типа использования слишком мощного компрессора (любимое «лекарство» @john kerry ;)) и избыточное «бульбуление».
    Засим я эту тему закругляю. Моя точка зрения вам известна, ваше бытовое видение и бытовое понимание цитируемой литературы ее точно не изменит.
