1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Почему же, влияет :)]. Можете еще хуже "подарки" получить :aga:. Как минимум, все бактерии в грунте убьете, некому будет нитрифицировать-денитрифицировать, а как максимум еще и хлорорганические соединения своими руками организуете.
    Хлорируют сточные воды вынужденно при сливе в водоемы, там они хотя бы разбавляются сразу. Хлорировать при сливе в грунт - глупо и опасно. Сейчас вообще от хлорирования чего-бы ни было уходят.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я старался! :|:
    Поздно. Уже прочитал. :(
    Я ж вас преждупреждал - не путать с бабайкой. В почве кислорода нет, и кислород есть, в миллиметре друг от друга. Энто хаотический процесс, а не направленный, как в бабайке. А поскоку энергетически как раз проще нитриты в азот перевести, то оне и переводятся при каждом удобном случае, когда кислорода на данном фрагменте почвы не хватает, а потом воздух подходит и снова нитрификация имеющегося аммония или чего там. Мерцательный процесс, значить...
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Блин, да поймите же вы наконец! Есть определенная масса выходящего из септика азота, не важно в каком виде он находится. Он должен на 60% усвоиться бактериями для собственных нужд, а на 40% быть переработанным в газообразный азот, дабы не загрязнять почву. На все это потратится совершенно определенное количество кислорода, которого в почве как раз намного меньше, чем в аэротенке, поэтому пятно и расползается. Неважно нитриты это или нитраты, все определяется количеством связанного кислорода в этих соединениях. В нитритах его меньше, чем в нитратах, поэтому бактерий нарастет на этом кислороде меньше, чем наросло бы на нитратах, а значит опять же пятно загрязнения будет больше, больше потребуется площади грунта с бактериями. Бактерии нужны! Фирштейн?
    Самый обычный закон сохранения массы и энергии, которого Вы упорно не понимаете, уже который раз убеждаюсь. Не может быть все из ничего!
    Уже хочется Задорнова цитировать (пусть земля ему будет пухом)!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну процитируйте, не сдерживайтесь! Могет услышит, порадуется...:super:
  5. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Лиса,
    Добрый день.
    Объясните пожалуйста что есть аноксидный процесс и как влияет изменение количества кислорода?
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Понятие "аноксидный" чисто канализационное, техническое. Аноксидной называют область в очистной станции куда не подается кислород. В микробиологии и биохимии этот термин не применяется, окислительные процессы бывают либо аэробные (с использованием свободного кислорода), либо анаэробные (без оного).
    Влияет очень просто. Если есть кислород, процессы будут всегда аэробные. Но есть бактерии, умеющие существовать только в анаэробных условиях, они при наличии кислорода гибнут.
    Если говорить о нитрификации-денитрификации, то для нитрификации кислород необходим, а для денитрификации вреден.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  8. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Лиса,
    Вот что попалось в сети:
    Аноксидный процесс - процесс биохимического окисления с постоянной или прерывистой продувкой очищаемой воды воздухом, с концентрацией кислорода в очищаемой воде (до 0,5 мг/л).
    Аэробный процесс - процесс биохимического окисления с постоянной или прерывистой продувкой очищаемой воды воздухом, с концентрацией кислорода в очищаемой воде (до 6 мг/л).
    Анаэробный процесс - процесс биохимического окисления, происходящий в отсутствии кислорода, при анаэробном процессе кислород, необходимый для окисления, бактерии получают из окисленных соединений азота.
    Вряд-ли есть четкая граница содержания кислорода, когда аэробный процесс как по счелчку сменяется анаэробному? И какие реакции происходят в промежуточных условиях?
  9. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Лиса,
    Просто думаю перед АУ поставить накопительная ёмкость, во избежание сквозняков, в результате залповых сбросов. Подавать из неё в АУ дозированно. А сбросы в нак. емкости периодически (например 10 сек через 10-15 мин) перемешивать воздухом. Вот и хочу разобраться.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    умнее поставить емкость к выходу, дать дольше отстояться перед выходом
    перемешивать в вашем варианте в начале ..вы не поняли процесса
    перемешивание это ускорение денитрации нитратов, нитраты это результат аэробного переваривания ... конечно может и смысл мешать то где нет нитратов но только в том чтобы ускорить физическое растворение говн..(бактерии твердыми их не едят) но это тоже не эффективно. ну а если ничего это будет брожение и выделение газов, что требует вентеляции
    хватит сублимировать про залповые сбросы ..даже групповой понос и десять ванн не есть проблема...да даже если дважды в сезон г...опадет в почву нет беды
    бела если постоянно от горе системы вонь и яды вытекают
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это чисто технические параметры содержания кислорода. "Процессом" это называть нельзя, это безграмотность авторов.
    Биохимические процессы могут быть только двух типов - аэро- и анаэро-.
    Границы содержания кислорода нет, а процесс у каждой отдельной бактерии меняется действительно "как по счетчику". В промежуточных условиях все зависит от того, где находится бактерия: в середине хлопка ила или в толще биопленки - анаэробные условия. На поверхности хлопка и пленки - аэробные условия.
    Советов по самодельным установкам давать не буду. Каждую такую установку надо сертифицировать, просто так вы не имеете права ее использовать. Кто знает, что она у вас будет выдавать на выходе, вряд ли что-то хорошее.
  12. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    ОнО попадёт в фильтр. траншею...
  13. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Нет так нет.
    Интернет большой, время ещё есть ... будем искать...
  14. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Было-бы мне неважно что будет на выходе, закопалбы септик, а не сидел по ночам в сети.
    Удачи.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так в итоге с большой вероятностью получите нечто аналогичное и проблемное. В ЕС как с экологическим контролем?
    Если бы этого было достаточно, уже была бы куча реализованных проектов, в смысле с реально чистым стоком по анализам, а не чего попало. А так... прочитать мало, прочитанное еще понять надо, база нужна.
    Спасибо. Но у меня уже все реализовано, практически замкнутый цикл.
