1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Может кто подскажет сколько кислорода (насыщение) во втором ершовике должно быть и чем это содержание померить ?
    И может Гуру подскажут сколько чего в каждом отсеке должно быть +/-. Например в аэрационный камере кислорода энн грамм/литр, а в ершовике эмм грамм/литр ... Ну и конечно помогли бы подсказчи чем проще померить, а то на глазок бурлит-не бурлит тяжело ориентироваться. Думаю многим этой информации не хватает, а это наверно и есть основное - баланс !
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на этой же странице выше
    1 до 6мг/л
    2 до 0.5мг/л
    определить можно тестом (гугл):
    Тест для определения содержания кислорода в аквариумах и прудах JBL O2 SauerstoffTestSet
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То-то вы в последнее время пишете много и непонятно...:aga:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    протестую, Джон! мне совершенно все понятно. Лиса отлично пишет.
    А другим с чего вдруг микробилогия должна быть простой и понятной каждому? Кому не понятно может и не стоит ум насиловать ?)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если пойдете дальше к весне рассчитаете нужную мощность компрессора, трубки, и диаметры отверстий для соответствующего насыщения - просто задавайте правильные вопросы
    (вот тут можно все узнать к примеру https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-parametrov-aeratsii-pri-transportirovke-zhivoy-ryby)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Кто ж виноват, что задаете вопросы, ответы на которые понять вам не по зубам. :aga:
    Я уж и так на «дошкольный уровень» стараюсь переводить все, что можно.
    Вот примерно как прозвучал бы на профессиональном языке ответ на вопрос про то, нужен или не нужен кислород, тык. :)]
    Кстати, если наберетесь терпения и долистаете до второй таблицы в статье, обратите внимание на то, что даже обычная кишечная палочка (в таблице о ней речь), кишмя кишащая в наших какашках, способна переводит нитраты обратно в аммиак, через стадию нитритов. ;)
    А также, как электрик :)], обратите внимание на обилие упоминаний про всевозможные протоны, электроны, потенциалы и прочие электростатические взаимодействия ;). Это к теме спора с Крохом.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Боюсь, это Вам не поможет. Баночную пробу сделайте, похоже, у Вас вот что сейчас происходит (прочитала в теме про Лидер):
    Аэротенк, в котором сейчас достаточно (или избыточно!) ила, производит большое количество нитратов. Для их нейтрализации нужен мощный денитрификатор с еще бОльшим количеством ила. Вот ваш второй ершовник сейчас и начал наращивать массу ила, получив подходящие условия – много нитратов и отсутствие кислорода. Но, как выясняется, удержать это необходимое количество ила он не в состоянии, даже сейчас, когда нитратов все еще много. Муть в стоке – это как раз тот ил который на ершах уже не удерживается. А нитриты у Вас начали нарастать уже от вторичного загрязнения – ил с ершей окисляется тем небольшим количеством кислорода, которое есть. У Вас в стоке и аммиак потом появится, когда ила в ершовнике станет больше. Дальнейшее «придавливание» воздуха только ускорит этот процесс, сток станет еще более мутным, еще и запах появится.
    Про это несоответствие производительности аэротенка денитрифицирующей производительности ершовника я как раз и писала в теме про Лидер, только тогда это было теорией, а вот сейчас все вылезает на практике.
    Как эту проблему решить, я даже не знаю, это конструктивные просчеты. По СНиПу в аналогичных установках поток нитратов после аэротенка должен направляться в первый ершовник, который и служит этим мощным денитрификатором. А на второй ершовник должна идти только часть воды из аэротенка на дочистку куда меньших объемов нитратов, для дальнейшего слива.
    Но если это осуществить в Вашей установке, замучаетесь промывать ерши в первом ершовнике, ил там с сумасшедшей скоростью будет нарастать. Да и сам рециркулятор склонен к зарастанию илом, тем более у вас там длинные горизонтальные участки. Поэтому и изменили эту схему, слишком уж она трудоемка в обслуживании.
    Можно откачкой держать количество ила в аэротенке на низком уровне, но тогда не факт, что его будет хватать на окисление органики, на выходе будет высокий БПК и аммиак. В общем, не знаю, куда ни кинь...
    Можно еще попробовать организовать денитрификатор в отстойнике после аэротенка. Сейчас он с этой фукцией явно не справляется (надо слегка ворошить ил на дне отстойника, чтобы увеличить площадь соприкосновения ила с водой).
    Попробуйте попытать @ГАИ, как он эти проблемы решает, у него хоть и Тверь, но суть та же.
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Не всем подходит, но главное - Вам нравится. :close:
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Главное, не загрязняет никому ничего, включая меня :aga:.
    Подходит всем дачникам, а если ПМЖ, то так:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Протест принимается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Моё слабоумие всё равно недовольно:)]
    Не набрался. У мну уже условный рефлекс - на втором абзаце :son:
    Но поверю вам на слово.
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Уважаемые Гуру !
    А не разьясните допустимые химикаты для применения в ЛОС с практической точки зрения:
    Начитавшись по разным сайтам страшилок, начинаю думать, что кроме хозяйственного мыла уже ничего нельза, да и мыло раз в неделю ...
    Сам пользую:
    для посуды - фери + сода пищевая + мыло хозяйственное
    для стиралки - фрош.
    Не опасна ли сода и как часто можно пользовать ? Раз в месяц, в неделю, каждый день ?
    А то без соды или уксуса трубы начинают зарастать.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит трубы уложены криво. При правильном и равномерном уклоне ничего не зарастает. Иногда врезаемся в существующую канализацию которой по 10-20 лет и трубы чистые. Так, на нижней части совсем тоненький налет черного цвета, до 2-3 мм., не более.
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Так родители варят животине всякую снедь и жира море. Чтож мне жироуловитель ставить под мойкой ? А с жиром тяжко бороться ... Лучше бы ответили можно немного соды или нет. А трубы уложены с нормативным уклоном. И по прямой к ЛОС (от дома до него 5 метров). Зарастет 50-ка с кухни. Думаю это у всех так (кроме многоквартирного жилья где стояк от мойки не более 2-х метров). Так что жду ответ по допустимой химии
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Конечно, можно!
    У людей, у которых солевые системы умягчения воды стоят, постоянно слабый раствор соды из под крана идет, и ничего. Но Вам лучше не соду применять, она в разбавленном виде малоэффективна, а периодически заливать в слив в раковине щелочь (любые магазинные очистители для труб), немного, без фанатизма. Подождите некоторое время, пока щелочь прореагирует с жиром, и далее большим количеством воды промываете. Применять можно так часто, как накапливается жир. Щелочь прореагирует с жиром и станет неопасной, а небольшой не прореагировавший остаток не страшен. Главное - без фанатизма, понемногу.
    Моющие средства, при наличии ила в установке, можно любые без хлора.
