1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Немного соды можно, много уже нет. Вот товарищ по 100-200 грамм ежедневно сливает и удивляется откуда корка растет.
  2. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ознакомился :super:. У нас запущено не до такой степени ;). Шапка конечно появляестя раз в полгода, но толщиной 2-3 см. Разбил её и до следующего полугодия...А в связи с последними событиями с превышением нитратов, после включения рецикла из ершовика, все размешиватся в приемнике.
  3. GincM
    GincM
    GincM
    Riga
    Вот, это правильный вопрос. Нужна сходить в местное самоуправление, и узнать какие установки разрешены в конкретном месте. Не знаю как в Резекне, но около Риги нечего вез сертификата ставить не позволено, если это не герметичная ёмкость.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, вот я тоже удивилась этой самодеятельности. Читала принятые в прошлом году английские законы на эту тему (еще до брекзита), там все очень четко, коротко и по делу, никакой отсебятины. В ЕС же скорее всего единые стандарты?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Низзя. Шапка должна быть в септиках.
    августы.
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Выложил фото банок и тест-полосок в теме Лидера: https://www.forumhouse.ru/threads/277766/page-152
    Также проверил на аммоний. Тут все утверждают, что в аэротэнке много живого ила и отобрав оттуда пробы можно увидеть как ил оседает, а затем должен всплыть ... но у меня там полупрозрачная жидкость и ил нашёл только в 2-м ершовике. Отобрав эту пробу, после суток ил не всплыл.,. Что делать ? При этом, Аммоний на выхлопе (в дренажном) вроде в норме 0,05-0,1
    На основании прочитанного, понимаю что у меня нет процесса денитрификации. Но г-да Лиса утверждала, что это взаимосвязанные процессы. Но мой септик опровергает эту теорию :( (может каких бактерий денитри подселить ;) ? Как и каких :faq: ?
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не поняла, это про что?
    Ответ дала в теме про Лидер.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Есть такая картинка, Лиса, Джон, помогите понять, что не так?
    Независимо от результатов, заранее спасибо.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Надо еще полоски из аэротенка, и пробы ила, без этого точно нельзя ничего сказать. Пока вижу отсутствие какой-либо деятельности бактерий-нитрификаторов на ершах и щелочную воду, что может говорить о сквозном проходе аммиака на выход.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Высокая щёлочность рН. Подозрение на аммоний. Да и нитратов практически нет опосля аэротенка "ерши".
    А энто как раз "ерши" - вода берётся сверху у перелива. Отстойник аэротенка не в счёт.
    А вот после ершей - "выход".
    Так что усё правильно - было мало нитратов, стало ещё чуть меньше.
    Разьве что аммоний, но вон у человека и щёлочность высокая, и аммоний в порядке...
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я предпочитаю наверняка ;). Если и в аэротенке по нитратам пусто, тогда да. А то может там в отстойнике куча ила и он успевает все денитрифицировать, маловероятно, но и этот вариант надо учитывать.
    Нет, у @Darsun рН 7,5, это нормально, а тут похоже на 8,5.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда бы в БЕ была бы каша на поверхности. Ил либо прёт везде через перегородки, либо его нету в отстойнике. Как-то так...
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вот, например, у @Darsun ил не всплывает. Так что на 100% исключить этот вариант нельзя, хотя он и маловероятен. Опять же температура сейчас низкая.
    Насчет рН: у @Darsun - по последнему фото (с полосками) с более ровным освещением на полосках вижу одинаковый цвет, по первому фото он соответствует рН 7,5 (там разница в цвете есть, но может неровностью освещения быть вызвана).
    По таблице определяется не аммоний, а аммиак. Аммония гораздо больше.
    Да все это не суть. Если сток вообще не перерабатывается, то там и аммония может быть немного, только из мочи. Там БПК высокая должна быть (уже не чисто углеродная, а и азотными соединениями).
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Пардон, как это не перерабатывается ? А откуда тогда у меня столько нитратов (более 250) и нитритов в 2-ершовике ? Хотите сказать, что у меня работает септик и его отстойник, а аэратор нет потому что ила мала для питания аэратора ? Но при этом что-то окисляется в ершовике, раз там нитратов за 250 мг.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это не про Вас. Выше посмотрите, там @Nitro700 анализ собственного Лидера выложил, хотел чистым стоком похвастаться :aga:. Так что, если Вас это утешит, у Вас хотя бы ершовник работает, причем изо всех своих чахлых сил, а у него вообще ничего не работает, и никогда не работало, ему это уже давно говорили. ;)
    Вы питьевую воду откуда берете? Если не из центрального водопровода, то проверьте на нитраты. А то может у вас уже в питьевую воду приплыло.
