1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Лиса, я вообще то не анализ Лидера показывал, чего Вы опять все передергиваете.
    Свои домыслы оставьте при себе...
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну надо же! А водичка точь в точь как Ваша, с такой же высокой гидрокарбонатной жесткостью при низкой общей :aga:.
    @Nitro700, Вам соль в очистной питьевой установке пора досыпать, кончается. ;)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Она не питьевая должна быть, а техническая. Умягчение ведётся до упора, чтоп накипи не было. А питьевая отдельно на свою очистку идёт.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я вообще не про это. :aga: Мне надо было всего-то чтобы не перепутали Канализационное Очистное с Очистным для скважинной воды.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дорогая Лиса! У нас тут в соседней теме про "как сколхозить ЛОС" возник вопрос, возможно вы как эксперт подскажите:
    А бывают ли в продаже аэробные консервированные бактерии, точнее вообще возможно поддержать жизнеспособность аэробных бактерий без аэрации в упаковке пригодной к продаже (или это развод)?
    Как пример: (а не реклама) препарат Юни-бак "Активные бактерии биопрепарата заключены в жидкие гранулы размером меньше 0.1 мм., которые находятся в консервирующей смеси. Гранулы созданы из натуральных компонентов (полисахарид, микроорганизмы, затравка для бактерий)"
    Что бы вы посоветовали чтобы поддержать жизнь малявок если нет кормильцев (ну нет, семья маленькая, едят мало) ?
    Большое спасибо!)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Конечно, возможно. Есть куча разновидностей так называемых «покоящихся форм бактерий» (наберите в поисковике). Насчет магазинных препаратов не в курсе, ни разу не пользовалась.
    Такие препараты были бы полезны в самом начале, в момент первичного запуска. В дальнейшем в них нет никакого смысла, в АУ после каких-либо проблемных периодов (типа низких температур, отсутствия стоков или отключения электричества) всегда будет огромное количество покоящихся форм. При улучшении условий они перейдут в активные формы.
    Если постоянно мало народу «на трубе» - то только cнижением объема, больше никак. Важна концентрация пищи и концентрация бактерий.
    Если же количество народа колеблется, то нет никаких проблем. Запас «пищи» будет концентрироваться в запасе ила, выравнивая таким образом неравномерность в подаче стока.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    большое спасибо за ответы, нашел информацию про факультативные аэробы - могли бы подсказать чем лучше их подкормить чтобы продлить жизнь на период отсутствия в две, три недели (но не соседским "кормом")
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да ничем. Ответила же уже.
    У вас там несколько килограммов ила в установке. При наличии циркуляции вот этот ил и будет кормом сам себе, постепенно истощая свои запасы. Жизнь бактерии исчисляется всего несколькими десятками минут.
    2-3 недели не проблема. Зимой и пару тройку месяцев продержится без кормежки, при низких температурах активность снижается.
    Вот если циркуляции нет, тогда да, беда, нужна будет ежедневная полноценная подача стоков. Заменители сложно подбирать, в растительных белков мало, в собачьих кормах - избыток азота. Да и не представляю себе этот геморрой, лучше уж поставить АУ с полноценной циркуляцией (типа топасообразных ил евробионообразных).
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    еще раз спасибо, а под циркляцией вы понимаете перемешивание ? чтобы не было так что одна бактерия сожрала всех своих соседей и померла сама..ведь особо передвигаться они не могут (ну сантиметр два) ...так?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я помню живая бактерия не есть живого собрата, ждет пока собрат помрет.
  11. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    У меня вопрос про ионообменные системы. Вот у человека стоит такая система в доме, с баком для соли. На улице стоит аэрационная установка. Установщики сказали, что бактерии от этого не умирают, и даже слив при регенерации смолы направили в канализацию. Ведь если я правильно понимаю, ионы кальция и магния, в концентрациях около 100мг/л, в принципе не опасны для человека, страдают только нагреватели воды. А в ионообменной системе эти ионы заменяют на ионы натрия, совсем человеку не полезные, но под кухонной мойкой стоит система обратного осмоса, которая убирает из воды практически все соли, и человек пьет дистиллированную воду. Вроде человеку не опасно. А кто потребляет все эти соли натрия в стоках и соединения хлора в промывной воде? Всё это достается БИОМАССЕ в аэрационной установке. И очень часто проблема не возникает сразу, это как Наполеона кормили малыми дозами мышьяка, пока он не скончался. И очень часто проблемы в аэросептике связаны именно с наличием солевого бака в системе очистки воды. У кого какие мысли по этому поводу?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше вывести промывку мимо АУ.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никаких мыслей нет. Есть приказ по форуму - соль мимо бабайки.
    А питьевая вода берётся до колонны и чистится отдельно, и даже не осмосом можно. Опосля колонны вода техническая, исключительно для наружного применения. Илу натриевая вода не вредна.
    Я сомневаюсь, кстати, что осмос могет убрать натрий...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чем плох осмос то?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Опосля него надо снова соли разныя сыпать, а то электролит в тушке нарушится и амба. Кости растворятся совсем, придётся медузой работать:)]
