1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я думал соли и минералы мы получаем из еды.
    Да и с другой стороны медузы практически бессмертны и умеют регенерировать свое тело.
  2. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    При малых объемах воды и на предварительно очищенной воде обратный осмос довольно эффективен. Человеку надо примерно 2 литра в день. И я думаю оправдано применение в кухонной мойке обратно осмотической мембраны отдельным краником.
    А вот утверждение Джона, что натрий в остальной воде не опасен для биомассы, вызывает сомнение. Ведь весь натрий из соли NaCl которую вы засыпаете в солевой бак, оказывается в аэросептике в виде гидратированных ионов. Получается по соединениям это частично сода пищевая (карбонат натрия, гидрокарбонат натрия), она даже зарегистрирована в качестве пищевой добавки. Но это в небольших количествах. Этой содой раньше с изжогой боролись, но сейчас этого не делают, врачи запрещают. А почему, видимо вред для здоровья есть. Может вызвать сильные отравления и язвы желудочно-кишечного тракта, если попадет внутрь человеческого организма в большом количестве. И почему тогда она не опасна для биомассы активного ила? Конечно опасна. Ведь в день расходуется около килограмма соли в среднем на коттедж, а это 400 гр натрия, т. е. килограмм пищевой соды и других соединений натрия. Многовато как то. Может я ошибаюсь, и не всё так печально.
    А если еще и промывную воду спускать в канализацию, то это еще около 600гр хлора, т. е это хлорид натрия (пищевая соль, консервант), хлорид кальция (лекарство) и хлорид магния (3-й класс опасности), все вместе также около килограмма в сутки. Это как то не вяжется с проживанием микробов активного ила.
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    А там есть вроде с солями дополнительный после осмоса картридж! В определённой комплектации.
  4. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Да про осмос можно тут и не вспоминать, он несет минимальный вред на таких объемах. Основной вред для экологии дает именно ионообменный процесс. И это вселяет большие опасения, ведь такие системы стоят у большинства пользователей аэросептиков. А аэросептик и ионный обмен просто несовместимы. Или я ошибаюсь?
    Обратный осмос вносит свою лепту в крушение экологии уже на объемах около 1м3 в сутки. А при больших объемах в 1000м3 и более, это уже полный крах.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что у ила нет желудочно-кишечнаго тракта! ;)
    Простой пример. Ессентуки. Куча источников минеральных, натриевых в какой-то пропорции с другими солями. Текут себе, образуя горные речки. В речках ил есть? Есть. Несмотря на натрий из источников.
    Про глютамат из магазина и вспоминать не буду. Так что какашки сами по себе натриевые:)]
    Не то слово! :aga:
    20мг/л карбонатов в воде. Замещаются 20ю мг/л натрия. 1000л в сутки максимум. Получается менее 20г натрия в сутки. Зачем 400ми запугивать? :nono:
  6. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    В море концентрации солей больше даже, но и биомассы меньше, чем в озерах. Вода там прозрачная В бассейнах тоже вода прозрачная, но там также химии полно. И об активных биопроцессах можно забыть. Нет, микробы там живут конечно, но не в тех количествах, что нужны в аэросептиках.
    20мг/л эквивалентно 1мг/л-экв жесткости. А если норма в 7мг.л-экв - то это уже 140мг/л соединений кальция в воде. А 400 гр натрия взяты из среднего расхода соли по коттеджу. Не весь натрий идет на ионный обмен вероятно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    0,4мг/лэкв.
    Зачем? :faq:
    Зачем стока соли кажный день? Вы стока соли в своём коттедже расходуете?
  8. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Это у Вас такая жесткость? Это нормально, почти в два раза ниже нормы.
    Я соль расходую только в пищу, около 3гр. в день. У меня вода по жесткости 7мг/л экв. В системе подогрева горячей воды стоят магнитные активаторы, в контуре циркуляции. Как таковых, проблем с накипью нет.
    Каждый мг/л экв это пол моля кальция и магния, а моль кальция около 40гр, магния 24 гр. Т. е. у меня смесь гидрокарбонатов кальция и магния, а кальция и магния примерно 100гр. Масса в 1кг соли в день на коттедж взята у продавцов соли, обычно берут 25-30кг соли на месяц. Может это и неверная информация. Тут наверное есть владельцы таких систем, пусть скажут свои расходы соли и жесткость воды.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Покупаю 20 мешков соли, хватает на два года, воду с промывки сливаю в отдельный колодец.
  10. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Из этого получается 700 гр в день. Правильно?
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мешок соли стоит 400 рублей, его хватает почти на полтора
    Да, 17-19 копеек в день.
    А на минуты Вам посчитать?
    А при отключении света? Расход бензина, и транспортные услуги?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы не поняли. Речь не об затратах, а об экологии. Скока соли в землю вбухали, вот что волнует Самого.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пока Сталин с расстрелами не придёт - нет никакого смысла спасать экологию в этой стране.
    Какой там частный сектор, всю Москву зассали и засрали собаководы. Уже молимся чтобы корейцы приехали.
    Даже в столице не могут порядок нанести, а вы про экологию частного сектора - смешно и грустно.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Могу вас расстроить, при отце народу, про экологию еще меньше думали...
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил нарастает и оседает во всех отсеках. В идеале этот ил должен постоянно возвращаться в аэротенк. Не раз в полгода-квартал, как в твереобразных, а постоянно, как в Евробионе или Топасе.
    Если же возврата нет, то и вторичное загрязнение начинается от разлагающегося ила, и неравномерность подачи питания в аэротенк начинает играть отрицательную роль.
