1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    В септиках трудятся какие-то изнеженные бактерии. То ли дело в почве: то морозы, то засухи и все прекрасно цветет и пахнет тысячелетиями :)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @sergey8, ну дЫк удобства, на краю огорода, никто не отменял!) Токмо, желающих, с каждым годом, усе меньше и меньше!(
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Водный сортир - одно из самых сомнительных изобретений человечества!
  4. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    про экологию возможно и не думали, а вот про повышение урожаев не в ущерб окружающей среде-ещё как думали:
    Сталинский план преобразования природы
    ...Целью данного плана было предотвращение засух, песчаных и пыльных бурь путём строительства водоёмов, посадки лесозащитных насаждений и внедрения травопольных севооборотов в южных районах СССР (Поволжье, Западный Казахстан, Северный Кавказ, Украина)...
    ... Созданные лесополосы и водоёмы должны были существенно разнообразить флору и фауну СССР. Таким образом, план совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких устойчивых урожаев...
    ...Помимо этого, внедрялись более прогрессивные методы обработки полей: применение чёрных паров, зяби и лущения стерни; правильная система применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям...
    Однако, со смертью Сталина в 1953 году выполнение плана было свёрнуто.
    Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов, которые предназначались для разведения рыб были заброшены, cозданные в 1949—1955 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по указанию Н. С. Хрущёва.
    Одним из последствий свертывания данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни, было то, что в 1962—1963 гг. произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков магазинов внезапно исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным маслом. В 1962 было объявлено о повышении цен на мясо на 30 процентов, а на масло — на 25 процентов. В 1963 в результате неурожая и отсутствия резервов в стране, СССР впервые после войны закупил около 13 млн тонн хлеба за границей.
  5. vasy
    vasy
    vasy
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем добра! Лиса позвольте вам вопрос, как к профессионалу: насколько вреден фекальный насос для активного ила? Прочитал что, мол крыльчатка разрушает бактерии. А я как раз хотел использовать такой для перекачки между емкостями. Мне что то не вериться, что им там очень плохо при их микрометровых размерах
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А чем насос лучше аэрлифта?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    им очень просто управлять через реле и он мощнее любого эрлифта, он не снижает производительность аэратора... пожалуй больше ни чем
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Надёжность хуже, волосы его убивают на раз, кушает минимум 250 Ватт в час. Короче одни недостатки.
    Поставьте электромагнитный клапан и также управляйте аэрлифтом.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кэп спасибо, я разберусь
    Ждем госпожу Лису и истину
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Бактериям точно ничего не будет. Может пострадать структура хлопка ила, тут не скажу, не знаю. Предположу, что тоже ничего фатального не произойдет. На биохимию не повлияет, а оседаемость вы глазами увидите.
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Помогите разобраться. Тут и в соседней теме были рекомендации ставить компрессор прямо в камере АУ. И про теплопотери.
    Зимой на улице холодный воздух. Гнать его прямо в АУ - охлаждать её, что плохо для бактерий.
    Почему нельзя ставить в жилом помещении понятно. Там хоть и тепло, но уровень CO2 порядка 600-700 ppm, а если проблемы с вентиляцией, то и до 2000-2500 ppm доходит. Следовательно кислорода, который нужен бактериям, будет меньше.
    Теперь если мы ставим компрессор прямо в корпус АУ, и закрываем плотно крышкой. Откуда будет браться свежий воздух? Как будет работать вентиляция АУ без притока воздуха?
    Получается, что ставить компрессор нужно на улице, где есть свежий воздух, при необходимости входящий воздух подогревать. Или устанавливать в нежилых отапливаемых и проветриваемых помещениях. Или я в чём-то ошибаюсь?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    видимо производители АУ считают что хватает вентиляции от не плотной крышки
    если вы сами колхозите АУ, что вам мешает сделать внешний забор воздуха патрубком (101 варианта решения) ?
    в доме глубо потому что он еще и шумит
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Это и заставило задуматься, что приток видимо предполагается через неплотности крышки.
    А вот, кстати, какая кратность воздухообмена должна быть?
    Можно сделать приток, при этом размещая компрессор всё так же внутри. Но тогда входящий воздух будет частично смешиваться с отработанными газами. И чем тогда лучше размещения компрессора на улице в отдельном ящике с тем же внешним забором.
    Вопрос интересен именно с точки зрения биохимических процессов. Как всё таки правильно? По колхозингу пожалуй перейду в профильную тему :)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @om2804, На крышке имеется заборник воздуха для компрессорного отсека.
