1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    То есть я виновата, что книжка Хенце сложна для вашего понимания? :)]
    Вы в первый раз не поняли, что «аэробная конверсия» может происходить как с нитрификацией (выделением нитрата в среду), так и без оной (с использованием этого азота бактерией на собственные внутренние нужды).
    Во второй раз, видимо, не поняли смысл упоминания диапазона 10-22. На всякий случай: уравнение Вант-Гоффа применяется для практических вычислений скоростей реакции, а мю макс (20) – не говорит о том, что при +20 скорость максимальна :)]. Это максимальная удельная скорость именно при +20 (она еще и от субстрата зависит, и от других факторов). Именно ее используют для расчетов в данном диапазоне. Это именно про другое. ;)
    А другой упомянутый диапазон, 30-35 градусов, это плато в экспериментальных измерениях, это именно предел точности измерений, слишком мало там скорость меняется. А на теоретической кривой всегда можно максимум найти, этому еще в школе учат ;). Это плато как раз вокруг теоретического максимума и существует.
    Вы не можете сами ссылки посмотреть? Они и в книжке Хенце есть, №16, 17 и 18. И в той статье, которую я выложила, два десятка статей упоминается. Мало? Или мне их тут распечатывать надо было? :ogo:
    Взаимно. Вы из тех людей, которым не разобраться важно, а виноватого найти. :hello:
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    у вас очень странные выводы. То я кого-то уесть хочу, то я за неутепление АУ, то я виноватого ищу. Все эти выводы ошибочны и из пустого места.
    PS: Не знаю как вас, но нас учили, что по графику нельзя определить точного значения. В ответе так и пишешь: "примерно 33".
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что вы хотите? В наших сказках завсегда Лиса виновата;) На них и выросли.
    Вот не съели бы Колобка...:aga:
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Подскажите, лучше, почему корка нарастает на поверхности в отстойнике за аэротенком у твереобразной? Кислорода аэротенку не хватает?
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    На то он и отстойник, хотя это не отстойник по сути. Сделано по принципу жироловки, которая, как сами видите, работает.
    Если из аэротенка есть дыра сквозная, то туда пролетает всё что угодно, и никакие стенки под наклоном не помогут. Ну это в тему про твереобразные. Это конструктивные особенности. Биология тут не причём.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Обычный процесс денитрификации. Аэротенк производит нитраты, дальше по ходу АУ они должны денитрифицироваться до газообразного азота. Вот в процессе денитрификации ил на этом азоте и всплывает. В топасообразных для этого существуют дегазаторы и жироловки, а в твереобразных нет ничего, вот корка и накапливается. В топасообразных такое тоже иногда случается, когда слишком много органики сразу поступает на очистку и жироловки не справляются.
    Прибавив кислород, вы можете затормозить денитрификацию. Визуально корка не будет нарастать, но очистка воды ухудшится, нитраты останутся в стоке.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас не твереобразная;)
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, танкоподобная :aga:
  9. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Добрый день подскажите пожалуйста по активному илу. У меня в аэрационной камере свет ВОДЫ при аэрации как будто серую глину развели, светло серый это нормально или на что надо обратить внимание
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Приложите фото банки через 30 мин
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Серый цвет обычно указывает на недостаток кислорода.
    Дождитесь ув. @Лиса, она более подробно и правильно объяснит.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо. Должно быть коричнево, или ржаво, или чёрно. Серость к септикам относится, там ила нет. Тока осадок.
  13. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Спасибо за ответ. выкачивать надо из аэрационной камеры и поновой запускать, или сейчас начали чаще пользоваться и в востоновиться?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При условии правильной аэрации.
  15. лёка71
    лёка71
    лёка71
