1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Вот фото банки. Сразу после забора через 15 минут и через 30 минут. 20190403_181926.jpg 20190403_183247.jpg 20190403_184823.jpg
  2. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    Вопрос к знатокам: какие аэротенки считаются аэротенками полного окисления и есть ли такие у нас на рынке АУ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ил копить, воды больше лить, специально.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усе топасообразные имеют выходные аэротенки продлённаго окисления. Что круче полного.
  5. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Понял, буду больше лить ВОДЫ, и пользоваться канализацией
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @лёка71,
    Серый цвет ила в сочетании с наличием запаха говорит о недостаточной аэрации. Никакие выкачивания и «по-новой запускания» от этого не помогут. Надо разбираться с аэрацией.
    Но, судя по банке, у вас больше похоже на просто накапливание старого ила, он черного цвета. Например, если зимой не пользовались, а сейчас опять начали. Такой ил надо откачать со дна установки. В остальном, вам дали правильные советы – воду не экономить, накопится свежий ил, и постепенно вода станет светлее.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @paraskeva, а вы точно понимаете, что такое «аэротенк полного окисления»? Просто многие, случайно увидевшие где-то это название, думают, что только такие аэротенки полностью окисляют стоки, а прочие – не полностью. :)
    На самом деле разница не в этом. В процессе окисления стоков нарастает много ила, примерно половина от исходного количества органики в стоке. Этот ил может удаляться из системы очистки, а может оставляться на вторичную переработку, поскольку это тоже органика. Вот такие аэротенки, где наросший ил остается на переработку до полного окисления (это так называемая «минерализация» ила) и называются аэротенками полного окисления.
    Как вы понимаете, никто в бытовых установках не выгребает ил даже раз в неделю, так что все они исходно должны проектироваться как аэротенки полного окисления. Другое дело, что только некоторые проектировщики АУ это понимают :aga:. В таких АУ ил должен циркулировать из зоны отстоя обратно в аэротенк. В топасообразных (во всех ли – не знаю) это предусмотрено. В прочих – не знаю, надо смотреть на конкретную конструкцию, где-то есть, где-то нет. Если не обеспечить циркуляцию ила, то он просто будет скапливаться в конечных отсеках и загнивать, вызывая вторичное загрязнение выходной воды.
    P. S. Аэротенк полного окисления и аэротенк продленной аэрации (или окисления), это одно и то же, синонимы. :)]
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я, к сожалению, теперь буду редко. Весна, крестьянин торжествует... :)]
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У меня такая ситуация была когда я с фляги после после выгонки самогона поленился на улицу вылить и вылил в раковину. проверил два раза точно из за него радимого. Перезапуск помог с очисткой керхером. и очень давно было когда мембраны на насосе здохли. Так что тут 2 варианта или что-то слили или компрессор дохнет потихоньку
  10. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    Всем доброго времени суток!
    Растения от дождевой воды начинают хорошо расти, и тоже захотелось такое повторить в тепличных условиях, те аэрировать воду для полива.
    Собираюсь аэрировать с помощью эжектора, и тут два варианта: первый - в емкости с водой установлен дренажник с эжектором, второй - установлен маленький эжектор в начале поливного шланга (45 метров), те будет насыщение непосредственно в самом шланге во время полива.
    И вот вопрос - для первого варианта - сколько должен аэрировать дренажник по времени (в этом варианте есть недостаток - использовать воду надо в течении 30 минут), для второго варианта - успеет ли насытиться вода кислородом в поливочном шланге?
    Почему задаю вопрос здесь - 2 часа роюсь в инете, и об аэрации только тут пишут, только тут практики.
    Заранее спасибо!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как практик, аэрирующий воду уже кучу лет для домашних цветов, ибо рыбный комп больше девать некуда - не заметил никакой радости у растений по энтому поводу, хотя поливаю непосредственно во время аэрации.
    Чтоп прокрутить весь объём воды. Само насыщение мнгновенно при эжекции.
    Много выхлопного воздуха в шланге будет - не нарушится ли поливка?
  12. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    Спасибо! Скорее всего буду делать с дренажным насосом, вот только надо или правильно смастерить или купить хороший эжектор.
    Поливка не нарушится, наверное буду дольше с шлангом ходить, но это нереально тк шланг слишком длинный и вода пойдет из всасывающего воздух шланга - возможно и ошибаюсь...
    А на цветах не сравнивали - одному аэрированной, другому нет?
    На цветах наверное, не так заметно, они же медленно растут и воды им мало надо, по сравнению с огурцами.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Я не за ради экскремента, а за ради компа беспризорнаго, чтоп не тунеядствовал. Потому одна бутылка газировки на всех.
    А я думал за капельницы. Тады наплевать на поливку, можно и эжектором в шланг сразу.
  14. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    Когда писал сюда, про "инжектор" для капельниц ничего не знал, хотя он и есть эжектор - цена али 260р, при этом есть все размеры под трубы, те городить и колхозить ничего не надо, только рублики.
    А если искать эжектор ценник от 6тр..., уже пресноводная душить начинает...
    Да в капельку аэрировать не пойдет, вы правы. в капельку этот эжектор ставят для подмешивания удобрений через байпас.
    На ютубе нашел ролик, там посоветовали не дренажником аэрировать, а сразу при подачи из скважины, и как Вы писали, - мгновенная аэрация.
    спасибо!
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @ВадимЛ, дык огурцы нельзя из скважины поливать, они тёплую воду любят
