1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Итак.
    Чтоп не засорять более астру продолжу здеся.
    Что мы имеем по посылке Лисой в пешее путешествие до вики и ея гетеротрофной нитрификации.
    Первая стадия — окисление аммиака до нитрит-аниона, которое осуществляют нитрозные бактерии родов Nitrosomonas, Nitrosococcus и Nitrosospira(ранее выделялись также рода Nitrosolobus, Nitrosovibrio, но сейчас их представители включены в Nitrosospira) по следующему механизму:
    Опять автотрофы нитромонасы, которых якобы мало. Но есть и нитросококусы, родственники денитрификаторов нитрококусов.
    Вторая стадия — окисление аниона азотистой кислоты до аниона азотной, производимое нитратными бактериями (почвенный род Nitrobacter и водныеNitrospira, Nitrococcus, Nitrospina). Процесс протекает в одну реакцию:
    Ну тут разделили на почву и воду, поэтому мы нитробахтера исключим. Остаётся тока нитрококус.
    Ведь при денитрификации тока нитрококусы задействованы. Но они - автотрофы, строгие аэробы!
    А что же с гетеротрофной нитрификацией? А нет ея, судя по анализу Жестянщика и его ебарта - 600нитратов! Что противоречит абзацу из вики:
    Особо выделяют гетеротрофную нитрификацию, происходящую у многих бактерий и грибов и связанную с окислением аммиака и азота органических соединений без использования полученной энергии, попутно с окислением органического вещества и, предположительно, посредством кислорода, образуемого при разложении пероксида водорода. Удельная активность этого процесса на 2-4 порядка ниже, чем в случае автотрофной нитрификации, однако именно с ним связано происхождение чилийской селитры а также вся нитрификация в почвах и водоемах с низкими значениями pH.
    Такую активность могут себе позволить тока строгие аэробы, заточенные на потребление кислорода в больших количествах, чтобы и производить много нитратов.
    Таким образом имеем колонию нитрококусов, которые автотрофы, и фигурируют как в нитрификации, так и в денитрификации. Так как бабайка есть большая чашка Петри, и в ней нет места многообразию видов, энто не река.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    John Христом богом - ближе к русскому. Очень хочется, но очень тяжело читать/перечитывая понимать смысл написанного вами
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @john kerry паапрашу не выражацца!(с)
    А если серьёзно,то можно попроще? :hello:
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я думаю, он и сам не понял. :aga:
    Главное цитат побольше и подлиннее из Вики накидать :aga:.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Джон, вам, наверное, скучно одному переваривать написанное, или ничего не поняли и консультация требуется? :)]
    Вас почему-то переклинило на том, что нитробактерии, или хотя бы некоторые из них, типа нитрококкусов ;), могут осуществлять денитрификацию :aga:.
    НЕ МОГУТ!
    Написано же черным по белому – все нитробактерии (включая нитрококкусов :)]) автотрофы. А все денитрификаторы – гетеротрофы. Пора бы уже посмотреть, что это означает, уже года два вам это говорю :)].
    А скорость на 2 порядка ниже при гетеротрофной нитрификации чем вас смутила? Во-первых, там практически вся масса ила гетеротрофы, их почти на 2 порядка и больше, чем автотрофов. А во-вторых, эта информация про скорость давно устарела ;). Поэтому –то и появились Топасы и им подобные. В частности, поэтому-то в Топасах и не поднимаются высоко нитраты, в отличие от аэротенка ЕБ.
    Про "землю-воду" вы еще явно не понимаете. Нет разницы земля-вода, есть разница прикрепленное положение - свободноплавающее. Это с биологией размножения нитробактерий связано. Так вот в хлопке ила у нитробактерий такое же прикрепленное положение, как и в "земле" ;).
    Вам домашнее задание: поразмыслить, как могут работать нитробактерии в аэротенке ЕБ, если по вашему, там сплошь аэробные условия, а им для нитрификации нужен азот в виде аммония (или аммиака), в другом виде они его не потребляют, ибо автотрофы :)]. Откуда он берется? В исходном стоке его почти нет.
    В общем, сложно без образования видеть всю картину в целом :aga:. Так что идите учиться, если хотите хоть что-то понимать. И начинать придется вовсе не с биологии, она только на первый вид кажется проще ;). Начинать надо с химии, неорганической, а то вы даже что такое ион не знаете :)]. Потом перейдете к органической химии. Потом неплохо бы еще освоить физическую химию. А уж только потом можно браться за биохимию. Параллельно надо познакомиться с цитологией и молекулярной биологией, чтобы понимать, как там вся эта биохимия проистекает, она ж вся на ферментах работает :)].
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Конечно, не могла :)]. Мне б такая глупость просто в голову не пришла бы :aga:.
    Вы под этим колпаком что выращивать собрались? Цианобактерии? Так свет будет доступен только для верхнего слоя, остальное в грунт уйдет. Площадь колпака вас не смущает? Ставьте уж тогда теплицу, все проку больше будет :aga:.
    А про использование зимой - вы сами то подумали хоть немножко? ;) Под снегом грунт меньше промерзнет, чем под колпаком. Это как раз одна из проблем теплиц. :)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Kedruchu, @Vadim9818, господа! Куды уж яснее-то? И так всё разжевал и вывод в конце сделал. Бабаешные бахтерии называются нитрококусы, и являются строгими аэробами-автотрофами. У нас с мадам спор по поводу гетеротрофов и автотрофов, вам оно знать не обязательно. А я на принцип пошёл, тока и всего.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не дождётесь!(с)
    Нет, мне просто скучно, докопаться не до кого. А тут вы появились:hndshk: С гетеротрофами:)]
    Совершенно верно. Я приписываю денитри всем нитробактерам, какие есть, ибо энто их специализация! Но согласен на нитрококусов, отмеченных вики, как денитрификаторы (сами же послали).
    Из тех, кто гетеротроф. А есть денитрификаторы-автотрофы;)
    Разъясняю: на 2 порядка означает в 100 раз. При такой низкой интенсивности с учётом расхода воды через бабайку, в ней 100нитратов не будет, и тем более вышеозвученных 600;)
    На интенсивности вы и прокололись! :hndshk: Для земель, болот куда ни шло, но бабайка - интесификатор, тормозов не держит, их сожрут просто.
    И не надо. Нитробахтеры исключил и хорошо. Главное, чтоп вы поняли, что бабайка - не земля, и не простая вода:no:
    Элементарно, мадам! Вертикальное зонирование. Постоянный подход аммиака из подполья, классика жанра. И слив нитратов в подполье. Пора бы уж знать...
    Я 6 лет энту картину рассматриваю в целом, стока и не учатся на микробиолога;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы сами меня именно за этими цитатами и послали:pioner:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо себя заставлять...
    Так не требуется, однако теплица, достатошно колпака... Я не уиноват...
    Не извольте беспокоиться, усё уже проверено, ничего не промерзает, уходит в почву.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так дело не в сложности темы, сней вче ясно... дело в "уникальном стиле изложения - языке"- тяжко его читать. а так поклон
    но я не понимаю вашего нового спора, Лиса расписала что слив из АУ правильнее делать в растения а не в грунт ниже корней, выже про бактерии
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да где вы это увидели? :)]:aga:
    Вы часом нитрификацию с денетрификацией не путаете? :)]:)]
    Блин, вас даже в Вики опасно посылать :aga:, вы там видите то, чего там нет :aga:.
    Вот жеж! Вот прямо сразу видно, что вы химию не знаете абсолютно, совсем. Первое абсолютно противоречит второму :aga: Вы хоть посмотрите наконец, что есть автотрофы ;). И что используется в реакции денитрификации. :)]
    У вас полная мешанина из топасов и евробионов. :)]
    Гетеротрофная нитрификация - основной тип нитрификации в топасах (и астрах), в общем в тех АУ в которых нет постоянной аэрации аэротенка. Поэтому количество нитратов в аэротенке там низкое! Написала ж уже, и не один раз.
    В Евробионе и в других, где есть постоянная аэрация - часть нитрификации идет за счет нитробактерий. Поэтому количество нитратов там значительно выше.
    Нитробактерии имеют низкую скорость обмена веществ, в отличие от гетеротрофных бактерий. Поэтому медленнее размножаются и живут намного дольше гететрофных бактерий. В топасах им некомфортно, но часть все же выживает, поскольку полный цикл оборота топасного ила короче жизненного цикла нитробактерий.
    В Евробионах условия намного комфортнее, часть нитробактерий вообще не покидает аэротенк за время жизненного цикла.
    У гетеротрофов жизненный цикл очень короткий, в среднем минут 30. Но очень интенсивный обмен веществ, быстрое размножение и умение выживать в анаэробных условиях за счет как раз денитрификации.
    Ну замечательно. :aga: То есть в аэротенке окисления не происходит, по вашему, притом что там "тормозов нету" :)]. Все прямиком проскакивает в подполье. Из которого сильный поток (сколько вы там насчитали? :)]) выносит... А что он выносит? :)] Аммиак, по-вашему, почему-то весь отделяется от всего :aga: и слабеньким пузырением аккуратно доставляется обратно в аэротенк. Так? Хитрый ход :aga:. Так что поток из подполья во вторичный отстойник выносит, откройте секрет отделения аммиака из этого потока? :)]:)]:)] Нет аммиака по анализам в этом потоке почему-то. :aga:
    Примерно как в том анекдоте про трех слепцов и слона. :)]
    В общем, у меня ощущение преподавания игры на скрипке в зоопарке :)]. Весело, но немного надоедает уже...
    :hello:
    Я возможно еще появлюсь, если будет время, а может быть уже и до января не буду.
    На всякий случай, всех - С Новым Годом!
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага, Джон гарантирует :aga:
    Так и под снегом уходит, речь вовсе не об этом. :aga:
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это Джон неудачно встрял со своими рассуждениями совсем на другую тему из другой темы. :aga:Надо ж хоть чем-то "блеснуть". :)]
    Получилась мешанина. К моему сообщению это не относится, не обращайте внимания. :)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что делать, привычка госдеповская...:|:
    Тока гетеротрофы, больше ничего. Земля здесь тока для перечисления бахтериев, которые в ней живут, не более.
