1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Для низкой концентрации лучше подходят АУ с носителем.
    А то что нет жира и хорошо, в АУ он только проблемы создает, переваривается очень медленно. А все остальное, что нужно, есть в той какашке :)], в жире нет ничего необходимого.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Гетеротрофы - аэробы. Высокая "оксидация" :aga: им только на руку.
    Автотрофы никого съесть не могут в принципе. "Авто" - означает потребление только неорганических веществ. :aga:
    Я вам на это уже ответила подробнейшим образом, не моя вина, что вы в этом полный ноль. :aga:
    Не могут никак нитрифицирующие бактерии "факультативно подышать" нитратами. Они строгие аэробы.
    Еще раз и последний:
    Фраза из Вики:
    «Все эти бактерии — грамотрицательные хемолитоавтотрофы, использующие энергию окисления соединений азота для синтеза органических веществ из углекислого газа. Некоторые из них способные переключаться на хемоорганогетеротрофный метаболизм, однако ни одного хемолитогетеротрофа среди данных организмов найдено не было.»
    означает, что некоторые нитрифицирующие бактерии способны переключаться с синтеза органических веществ из углекислого газа на синтез органических веществ из органических же веществ. В этом смысл смены «авто» на «гетеро», это имеет отношение только к источнику углерода.
    В отношении же источника азота, как донора электронов, написано, что среди нитрифицирующих бактерий не было найдено ни одного хемолитогетеротрофа, а были только хемоорганогетеротрофы. «Лито» и «органо» как раз и говорит об источнике электронов. То есть азот они в таком случае тоже получают из органических веществ, а не из аммония и прочих неорганических веществ (типа нитритов).
    Никакого отношения к источнику кислорода эта фраза из Вики не имеет никакого отношения.
    Деление же бактерий по отношению к источнику кислорода обозначается терминами «аэроб», «факультативный аэроб» (или «факультативный анаэроб», это по сути одно и то же) и анаэроб. Все нитрифицирующие бактерии – строгие аэробы, и не способны использовать кислород в связанной форме, то есть из нитратов и нитритов.
    Нитриты они способны использовать только как источник азота в качестве донора электронов в обычных условиях, то есть когда они «хемолитоавтотрофы», при наличии кислорода (который является акцептором электронов). Нитраты же в принципе не могут быть донором электронов, никогда, азот в них в самой окисленной форме.
    Надоели просто до безумия. Ну не лезьте вы туда, где не понимаете абсолютно ничего. :mad: Начните с нуля: что такое "химическая реакция", Что такое "валентность", что в химической реакции есть "донор электронов", а что "акцептор электронов". Все эти понятия имеют самое непосредственное отношение к обсуждаемой теме. Без этого вы никогда в жизни не поймете, что такое "дыхание" и "питание", несмотря на кажущуюся бытовую простоту этих понятий. ;)
    Вот только после этого и разбирайтесь что такое "аэротенк продленного окисления". :)]
    Попугаи тоже умеют говорить. :aga:
    :hello:
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поясните хотя бы коротко что значит с носителем...
    заполнять илом принудительно из других АУ? ...подохнет же все равно
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А мне вот безумно нравится цифра 10000. Не забыли, откуда? ;)
    Не надо безумия, надо тока усомниться в окончательности данного утверждения, не проверенного на микробабайках. И не вписывающегося в цифру 10000.
    Скушно! :(
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит на загрузке. Смотрите коловесю, спарту, бизон, твереобразные...
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а т. е. это значит что бактерии которые могут крепить себя (или теже бактерии но прикрепленные) значительно живучей ... ?
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В общем, да. Бактерии просто не размножаются при низкой концентрации самих себя. Если питания мало, то и бактерий мало. А любой носитель искусственно их «концентрирует».
    Если коротко, то проблема в том, что бактерии не всегда «делятся надвое», как в школьных учебниках написано. Им, как и любым другим организмам, требуется периодически «освежать» генотип. Для этого существуют специальные механизмы обмена генетическим материалом между бактериями. А для этого нужен прямой контакт бактерий с разными вариантами генотипа. Поэтому ниже определенного порога концентрации они просто перестают размножаться. В этом как раз и состоит проблема медленного запуска АУ со свободноплавающим илом.
    Но есть у меня подозрения, что вы таки недооцениваете свою «одну какашку на куб». Обычно человек не льет воду просто так, скорее наоборот, воду экономят. Какой режим пользования канализацией?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @john kerry, поскольку вы даже не можете понять, насколько безграмотны и смешны ваши доводы, я пожалуй покажу наш диалог на бытовом примере. ;)
    john kerry - Змеи могут питаться листьями, потому что они, если сильно потянутся, могут до них дотянуться.
    Лиса – Все змеи хищники, листьями не питаются.
    john kerry – Ну если больше жрать нечего могут же! Чтобы не подохнуть!
    Лиса – Все равно не могут. У них даже жевательных зубов нет.
    john kerry – Жрать захотят, передними погрызут.
    Лиса – Да хоть чем, у них пищеварительная система на листья не рассчитана.
    john kerry – Ну я же видел змей на деревьях, лазают они по ним! Доказано! Значит могут!
    Вот все наши "споры" примерно в таком ключе. :)]
    Нет Джон, не могут змеи листьями питаться, как бы вы не упирались. ;) И жираф не залезет в лисью нору, даже если шея длинная и соответствует диаметру норы. :aga:
    Так что, если хотите понимать что-то, надо таки серьезно осваивать предмет, а не манипулировать словами, смысла которых не понимаете.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не могу конечно. Тока автотрофам об энтом не говорите:|:
    Я настолько безграмотен, что даже не знаю, что такое янтарь, опал и охра;)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    2 малоешки и ребенок по разу за день ..
    ааа про генный обмен трением читал! точно спасибо ..в голове цифра 48 раз может делится 1 бактерия в одиночестве
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот 100% не сливаете вы куб в день. У вас наверное самоделка с одним общим объемом в куб, без деления на аэротенк и отстойник, так? И ил же вы весь не выкачиваете каждый раз, только отстаиваете и сливаете верхнюю фракцию, ил на дне остается, так? Если "да", то все нормально у вас с концентрацией, как раз то что надо. Ил сам и органика дополнительная и носитель. Отмерший ил не переваривается полностью и сразу, все от температуры зависит. Зимой, когда холодно, он постепенно накапливается, летом идет на переработку. А хлопья ила - сами по себе носитель, главное чтобы они были.
    Тут единственная проблема - накопить ил первый раз. А далее просто не выкачивайте никогда ил полностью. Собирайте насосом самый нижний слой пару раз в год и все.
    Если у вас сейчас только запуск идет, то можно использовать донорский ил, и чем-то его покормить пару-тройку недель, типа манной каши плюс что-то белковое (любой молочный продукт, включая испорченные).
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Спрошу в этой теме, раз уж тут про ил и бактерии) Подскажите, насколько губителен смыв солевого раствора после регенерации фильтра водоочистки в АУ раз в две недели? И например в случае, если количество промывки несколько превышает паспортный залповый сброс АУ.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего ил передохнет
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Для того чтобы ответить на ваш вопрос надо знать
    - какие соли вы смываете
    - в какой концентрации
    А так вопрос ни о чем. Обычно запрещено сливать любые промывки в АУ, это чтобы не думать :). Но в реальности небольшие количества хлоридов кальция и магния сливать можно (это то, что снимается промывкой с ионообменной смолы при очистке от солей жесткости). Бактериям как раз ничего не будет, но придется гораздо чаще менять мембрану аэратора, поскольку она будет забиваться нерастворимыми карбонатами и фосфатами кальция и магния.
  15. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
