1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хм. :um: А нитраты, нитриты? :um:Дом не на старых полях? :um:Ничего рядом криминального нет? Печаль:(
    ЗЫ. Выложите анализы лабораторные, может ув. @Лиса, прокомментирует:um:
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Нитр. в норме, дом в центре бывшего болота. Пром. загрязнителей рядом нет, бывшая птицефабрика примерно в 10 км. Анализы в приложении. Я не не очень печалюсь, но исходный аммоний вряд ли смогу убрать.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @fox88888, Аммиак это не пром. загрязнение. Еще и мутновата:um: А вот птицефабрика, ХЗ. Ладно подождем. Осмосом уберете для питья, а бабайке сойдет.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Может как раз болото и напоминает о себе?
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Тоже превышение по железу 1.12. Менял фильтры на осмосе. Следы железа везде на колбах кроме выхода из фильтра ОСМОСА он то и спасает !
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Превышение по железу у многих +-, а вот Аммиак:um::(
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Мутность, скорее всего, от железа была, при отстое пропадала. Фильтр убрал и мутность и железо.
    Умягчитель убрал жесткость. Кстати, фильтры мне подобрали на нашем форуме. В результате вода соответствует питьевым нормам. Но аммоний остался, пускай и нормативный. Пить его больше не хочется.
    Так и сделаю, уже озаботился.
    АУ довольна, у нее жалоб нет. У меня тоже нет на нее жалоб.
    Сейчас она не работает, но в лихие девяностые могли и в водоносные слои сливать, тогда совсем беспредел творился.
    Может быть, не знаю возможно ли попадание аммония настолько глубоко. На досуге возьиу воду на пробу у соседа из скважины, напрямую 200 метров от меня. И из канавы черпану, выше от меня по течению.
    У меня железо убирает фильтр "Сапфир", а вот доочищать для питья (от аммония) придется осмосом.
    В общем, пока у меня один вопрос остался - может ли АУ бороться с природным аммонием или на него нужно просто не обращать внимания?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю бороться бабайка с АМ не будет, да и не ее задача это, но и криминала особого для нее в этом нет. Просто Вы будете учитывать исходную воду, когда будете замеры делать. :um:ИМХО
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не совсем по теме, а железо у Вас какое? Растворённое в воде? Не помню точно, трёх валентное по моему? И Сапфира достаточно?
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Растворенное, т. е. двухвалентное. В Сапфире специальная воздушная прослойка и Бирм. Окисляется и оседает, потом при промывке уходит из фильтра. Содержание железа после фильтра не проверял, но на сантехнике нет ни пятнышка.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    НУ теперь понятно, откуда стока нитратов...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @fox88888, от фильтров промывка мимо АУ идет, или в Спарту?
    У меня промывка пока идет в АУ. Вот начальный анализ:
    Это после фильтра.
    Не пойму "Аммоний ионы по азоту" это тоже самое, что "Аммоний" в исходном анализе?
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Нет, у меня промывка идет мимо АУ в коллекторный колодец, а оттуда вместе со стоком из АУ и грунтовыми водами - в сточную (дренажную) канаву.
    Это зря, так как в АУ попадает не только все отфильтрованные компоненты исходной воды, но и избыток восстанавливающего раствора умягчителя - NaCl.
    "Предельно допустимая концентрация в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) установлена в размере 2 мг/дм3 по азоту или 2,6 мг/дм3 в виде иона NH4+"
    Т. е. для пересчета нужно "аммоний ионы по азоту" разделить на 0.77, получится "аммоний".
    В любом случае, у Вас аммония после фильтра мало, что у Вас за фильтр (ы)?
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Знаю, Лиса уже писала об этом. Но пока понаблюдаю. На будущее планирую отдельно утилизировать. Пока клапан настроил, чтобы залп не превышал.
    Один ионообменный фильтр, смола катилакс Б.
