1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    С растворением каках в септической камере легко справляются гидролизные бактерии, при условии что в ней тепло. В летний период в моём септике тоже корка на поверхности не образовывалась, только зимой. Много раз наблюдал как плавающие на поверхности какахи "таяли" в течении дня, превращаясь в жижу и растворяясь в воде, а к вечеру от них не оставалось и следа. Естественно, что гидролиз далеко не полное окисление.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да достаточно. Неплохо если был бы еще аммоний, но и так понятно, что там его выше крыши. Есть БПК, есть и аммоний, они взаимосвязаны.
    По анализам совершенно очевидно, что идет анаэробное разложение, - нитратов мало, БПК много.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Совершенно верно. Именно это и происходит в верхних слоях осадка в септике. Но только в верхних слоях, весь осадок никуда не девается. А вот чтобы какашка «растворилась» вся – она именно должна плавать, то есть находится в толще воды. А для этого и нужно механическое перемешивание осадка. К тому же там не только разложение идет, а еще и перевод осадка во взвесь. Взвеси там тоже до черта.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Итак, по анализам имеем БПК 5 = 500 мг/л. Можно такую воду подавать на биофильтры? Можно!
    Для очистки на биофильтрах (биореакторах) есть пограничное значение БПК полн.= 250 мг/л (в некоторых источниках до 300). (БПК полн. всегда несколько больше БПК 5). До 250 мг/л можно подавать сточную воду на фильтры без разбавления, если выше надо разбавлять или делать рециркуляцию. Во время рециркуляции подмешивается уже очищенная вода и исходный сток разбавляется.
    Для всяких любителей повозразить привожу цитаты из канализационной литературы. А особо дотошные могут и сами почитать.
    В Спарте рециркуляция, как я понимаю, есть, то есть по идее ей такая нагрузка не должна быть критична. Разумеется, количество подаваемого кислорода при этом должно быть достаточным. А вот тут возникает вопрос. Вода с воздухом поднимается эрлифтом и все? А кто-нибудь считал, сколько растворенного кислорода при этом получается? Ведь не просто так ставят мембранные аэраторы в аэротенки. Я не в курсе устройства Спарты, как в ней организована подача воздуха?
    Понятно, что данная ситуация оказалась нештатной. Так что надо в первую очередь разбираться с причиной размытия осадка. А дальше смотреть, будет ли достаточно остальных параметров – площади загрузки и степени аэрации.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не в штатнном режиме
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Точно? Я правда их тему только несколько первых страниц читала, но вроде бы там это как достижение выставлялось. В отличие от Твери с Лидером.
    Если так, то да. Перегруз. Но все равно никакого отравления нет. Просто очистка частичная получается и в основном анаэробная.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Осадок при обслуживании перекачивается в первую камеру, а штатно они не работают. Насколько я знаю. Там же все тайна
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И еще хотела добавить для любителей вставать в гордую позу и хвастаться, что они ничего не делали со своей АУ год-два-три-пять и при этом у них прозрачная водичка из АУ течет. :)]
    Вот стаканчик на фото. С прозрачной водичкой. ;)
    В нем превышение сан. норм по
    нитратам – в 355 раз!
    аммиаку – в 20 раз!
    по БПК – в 2 400 раз!
    В стакане растворены 2 кусочка сахара и чайная ложка аммиачной селитры. :aga:
    Так что что там в вашей "прозрачной" водичке еще смотреть надо. Точнее даже и не надо. Там точно превышение по аммиаку будет. Потому что биопленка, которая падает с носителя, начинает разлагаться максимум через неделю, а то и быстрее. И если ее не убирать, то выходная водичка вторично загрязняется. Уже после очистки. ;) Через неделю! Представляете сколько аммиака вы слили в грунт за год-два-три-пять? А далеко ли ваш собственный питьевой колодец от фильтровального? ;)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не, я не про это. Это не рециркуляция. Там вроде бы штатная рециркуляция есть, как в топасообразных. Но посмотрим, что ответят.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И еще прямо ну очень хочется ответить на это.
    Умные люди активно используют ил для удобрения. Потому что это именно то, что продается в крохотных пробирочках по 200 руб с названием НВ101, для глупых. :aga:
    А насчет клубнички писано не раз, и все кому надо знают, кроме вас видимо.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Лиса, это, к сожалению, или к счастью, пока только домыслы теоретиков. Подтвердить эти домыслы, или опровергнуть, могут только анализы, сделанные реальными пользователями Спарты. Т. е. нужна фактическая база данных по анализам. И далеко не по одной станции. Например, было бы очень интересно увидеть анализы капельные ув. @ччч21, после такого то срока работы станции. Желательно и не его одного. И нитраты, и аммоний. Как Вы считаете?
    P. S. Вопрос снят, мнение этого пользователя мне уже не нужно.
  12. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    А что если приоткрыть краник и включить айрлифт на медленную обратную перекачку отваливающейся с биореактора пленки в 1ую камеру ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не уверен что сейчас от этого будет толк, станция в процессе перезапуска
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Соглашусь с @Вадим (spb), сейчас это пока не важно, но в последствии конечно можно:super:, так можно немного и подмес сделать.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот вопрос, который волнует массы!
    Не оседает, и всё тут!
