1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @fox88888, я тут увидела ваш спич в теме про Спарту. Немного просвещу вас, если позволите. ;)
    Дачники на зиму выключают свои АУ. Без электричества любые АУ превращаются в септики. После включения весной аэрации любые АУ, включая вашу, будут какое-то непродолжительное время вонять. Это как в септик засунуть аэратор. Чтобы по весне АУ не воняла, надо на зиму откачивать ил из нее, почти полностью.
    АУ без септического отделения (топасообразные), если их не выключать, не воняют никогда. А если воняют, это значит помер аэратор, или ила уже выше крыши.
    Насчет количества ила. Очистка не пластмассой производится. Чем больше ил скушает органики, тем больше его будет. Половина органики переходит в сам ил. Вот и сравните производительность топасообразных, где ила много, и прочие, где ила мало. Это не минус, это плюс. ;)
    Топасообразные АУ не дают аммония в сливе (если конечно хозяин не копит ил под крышку). Это участь только АУ с септическими камерами.
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    После полутора лет эксплуатации осадка не было (слив был самотёком). Но когда, чуть позже, качнул насосом, осадок появился, возможно, что-то накопилось в насосной камере. Спустя месяц после откачки банка чистая. DSC_0818.JPG
  3. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Так черный ил в колодце может и есть водоросли ? Как это понять ?
    @fox88888 советовал коагулянты. Что это, и может ли помочь ?
    Спасибо. Это хорошая новость
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установили греющий кабель. вот и температура высокая.
    Маловероятно, корпус действительно крепкий.
    @ПневмоМолоток, когда откачаете содержимое Спарты в очередной раз, то откачайте только септическую камеру полностью и понаблюдайте 10-15 минут, не вытекает вода из биореакторов в первую камеру.
    В септической камере должна быть корка, это "классика" всех септиков. Корки нет, даже жировой, значит растворение идет полностью, на химическом уровне. а не на механическом, из-за перегородки.
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да это вовсе не спич, а крик души. К сожалению, это "непродолжительное время" весьма затянулось. Похоже "дачники", в отличие от некоторых ответственных "ПМЖешников" их вообще не чистят.
    Что касается аммония. За все Спарты я не скажу, но после моей его немного. IMG_20200307_130755.jpg
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А его, что в приемную установили? Логичнее было во вторую камеру :um: Хотя нееее, ночью может отсек нагреться сильно, циркуляции же пока нет. :(
    КАк же нет? 20200307_153228.jpg Не понятно правда когда откачивали, но корка уже начала формироваться:victory:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вроде да, но могу и ошибаться.
    На первых фотках корка отсутствовала. Значит лёд тронулся.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо фоткать вертикально. Недаром под стаканчиком белый круг - энто для достоверной цветопередачи. Вы же видели, как другие фоткают...
    Вот, уже втягиваетесь! :super:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, с таким количеством моющих опять какашки растворяться будут?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей всего, много порошка.
    Надо выдохнуть полной грудью. Нитриты не перерабатываются в нитраты, как сказала выше Лиса.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так тогда, расколбасит всю биопленку на загрузке:um: Мала активная площадь биозагрузки:um:
    По поводу кислорода, можно на разбрызгивателе не 4 выхода сделать, а восемь например. Лучше будет насыщение. Думаю ничего сложного в этом нет? Нитриты и нитраты еще упадут как биопленка обрастет. ИМХО
  13. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Компрессор действительно отделен от основной камеры, но думаю что в случае подпора выхлопа из АУ в виде зажатой фановой, давление в установке будет через неплотности попадать таки в отсек с компрессором.
    Кажется придумал...нужно измерить избыточное давление в установке. Если оно присутствует, значит виновата фановая. Если нет, то воздуха не хватает по какой-то другой причине. Можно попытаться нарастить его подачу увеличивая расход от компрессора до того момента, пока под напором айрлифта не начнет разрушаться пленка:um:
  14. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    100500. Установка создает условия для протекания биологии. Либо удачно, либо не очень. Эргономика тоже критерий. На этом функции установки заканчиваются, и начинаются особенности выбранной технологии биологической очистки.
  15. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    А где же ПАВы тогда ? И фосфаты получается не вредят бактериям...чем нам порошок мешает тогда. 1 стирка в день на 1200 литров стоков примерно ?
