1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пусть колбасит. Я разрешаю.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ПАВы и фостаты - одно и то же, из порошка. А вы мне не говорите, скока вешаете в граммах? :aga:
    Да наплевать на бахтерии - их обухом не перешибёшь.
    У вас промблема с растворением какашек, ея надо решать. И фосфаты пока тому подтвержденье. Наверное...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уже-ж колбасило! По разбрызгивателю, что думаете?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что разбрызгиватель? Брызгает... Мож конечно поменьше на подмес, но не критично, ибо сама камера есть выходная, её чистить надо...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ДописАл:|:
  6. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Скока скока, там не граммах а по риске в отделении для порошка, СМ Samsung на 6 кг белья. У нас даже весов таких нет, чтобы взвесить..:faq:
    Посмотрите фото приемной камеры. Слева с тройником - перелив. Чуть правее - виден край приемной трубы. Вам не кажется, что вход расположен совсем рядом с переливом во 2-ую ? Почему бы не использовать всю длину приемной камеры для протекания стока и выпадения осадка...
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @fox88888, на таком фоне никакой взвеси даже при желании не увидишь. ;) А анализы надо всегда делать парные: нитраты + аммоний. И информативнее и всегда видно, когда лукавят ;).
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Может синезеленые водоросли (правильное название - цианобактерии), а скорее всего просто минерализованный ил, поскольку цианобактериям нужен свет, а у вас там скорее всего крышкой накрыто. И то и другое черного цвета. Вам какая разница? Фосфаты тут ни причем.
    Коагулянты - осадители, склеивают мелкодисперсную взвесь в крупные хлопья. Посоветовать легко, языком просто двигать, выполнить сложно :)]. И что склевать будем, если фосфаты в растворе? ;)
    А вообще это промышленные технологии, в вашей станции для этого ничего нет.
    Основные фосфаты, кстати, не из порошка, а из самой органики. В современных порошках фосфаты давно уже на фосфонаты заменили.
    И не морочьтесь с порошками, мало их в вашей воде. В пять раз меньше допустимого значения, анализ для чего делали.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В септической камере? Если это так, то это большая глупость. Чем выше температура в септической камере, тем сильнее там будет разложение осадка идти. Греть надо биореакторы.
    Жир "растворить" можно только щелочью, причем сильной.
    В реальности же идет не "растворение", а переработка осадка бактериями с образованием того самого БПК, которого много. А для такой переработки крупные частицы должны быть диспергированы в мелкую взвесь, причем эта взвесь должна удерживаться от осаждения. ПАВы как раз и нужны просто для удержания мелких частиц во взвешенном состоянии, но сами они разбить крупные частицы не в состоянии. Для этого нужно механическое встряхивание.
    Жир, кстати, даже при интенсивном встряхивании тяжело перерабатывается, поэтому не удивлюсь, если жировая корка будет, а осадка не будет.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В септиках из колец между входом и переливом минимальное расстояние. Тут главное правильно вход и перелив сделать, чтоб на входе тройник и на переливе кусок трубы вглубь. Эта труба есть? Проверить просто, палкой/арматурой пощупайте что ниже тройника находится.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот я бы в других Спартах посмотрела, есть ли осадок.
    Может просто септическая камера мала. А какой объем септической камеры по сравнению с суточным объемом слива? Кто знает?
    И еще вопрос. А что тогда сподвигло вас на чистку АУ? Осадка нет, вода прозрачная, от скуки что-ли?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если взять Спарту на 5 человек, то септическая камера = 1.300 л. Два биореактора по 650 л.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тоже так подумал, но за счет величины объема отсека биореактора, без циркуляции можно и перегреть:um:, ХЗ как стенки перегородок себя поведут:faq:.:um:
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никак. Температура около 20, пусть даже 25 (лень искать фотки с термометрами).
    Это не та температура, что деформирует ПНД.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А за ночь (в отсутствии стоков)?
    Если никак, то греть нужно отсеки биореакторов:super:
    350 литров моим шнурком за час греются примерно на 1,5 градуса. (Собственные наблюдения:victory:)
