1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    А здесь вообще не было никаких вопросов :aga:.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вам - ничего. На каждый мой ответ будет еще десяток вопросов, пока не затролите не успокоитесь, второй раз сдаваться не готов.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я и говорю - написали свой фейк (ложь) как истину. Зачем обманываете форумчан?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А Вы только цифры напишите. Больше ничего не надо. И вопросов не будет.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ага, не будет. еще скажите что за свои слова отвечаете :)].
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Странный Вы какой то :faq:.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так Вы вполне можете высказать свою теорию, без изнурительных боданий с Владимиром :aga:
    Допустим, объем мал. Что будет происходить?
    Или наоборот - объем избыточно велик, что будет происходить в этом случае?
    Ну и вопрос к Вам: Если Вы столь хорошо разбираетесь в том, какой должен быть объем септической камеры - так назовите его. Сколько по отношению к суточному расходу будет в самый раз для Спарты?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Да ладно Вам :aga:. Его про одно спрашиваешь, он отвечает на другое. Ему про другое, он про третье, и т. д. Где Вы тут бодание увидели?
    Так уже всё высказал. :faq: Да, считаю, что объём в 1 сутки, это мало. А ещё, просто пытаюсь сравнить с другой Спартой. Но цифр точных от производителя нет.
    Думаю 2-3 дня.
    С чего Вы это решили? Я всего лишь сказал, что не надо сравнивать приёмную Спарты и Топас. И не в объёме дело совсем. Сравнение здесь вообще не корректное, о чём и было написано. В ЕБ вообще приёмной камеры нет, и что?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так и я про то, что сравнение объемов некорректное. Приемной септической камеры может и вообще не быть, или она маленькая, или большая, как у рассматриваемой Спарты.
    Поэтому говорить нужно про другое - про процессы, про их гидравлику, микробиологию и материальный баланс.
    Но тут другая засада - слишком сложно там всё для объяснения на пальцах. И как это всё упростить без потери смысла, я не знаю. И так уж пытаюсь писать доступно, но не все моменты тут можно изложить в популярной форме, Лисе от даже учебник для техникумов оказался сложен, хотя она и мнит себя суперпрофи в микробиологии, и пытается учить специалистов. Но при этом выдает такие перлы, что хоть стой, хоть падай...
    Ну вот допустим, начну я объяснять примерно так, как спорили мои коллеги (Андрей старше меня на курс, а Дима - на пару лет позже меня закончил МИСИ) с уважаемым профессором в прилагаемой статье. Ну и кто это поймёт из здесь присутствующих?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну вот смотрите. На восстановление 1 мг N необходимо 3-6 мг БПК. Далее цитирую:
    Процесс биологической денитрификации проводится в анаэробных условиях в присутствии органических веществ, необходимых для жизнедеятельности бактерий. Органические вещества окисляются кислородом, который был извлечен из нитритов и нитратов. Окисляются в основном легкоокисляемые вещества: углеводы, органические кислоты, спирты. Денитрифицирующие бактерии не могут использовать высокомолекулярные полимерные соединения. Максимальная интенсивность процесса достигается при рН 7.0 - 8.2. При значениях рН ниже 6,1 и выше 9,6 процесс полностью затормаживается. Повышение температуры интенсифицирует процесс.
    Для эффективной денитрификации необходимо присутствие легкоокисляемых органических веществ (спиртов, низкомолекулярных органических кислот) в качестве источника углеродного питания. Для этой цели может быть использована неочищенная сточная вода, количество которой определяется из необходимого соотношения содержания органического вещества по БПК и нитратного азота, равного (3-6):1, сброженный осадок (отстой из метантенков фазы кислого брожения) или избыточный активный ил. Процессы нитрификации и денитрификации проходят в аэротенке одновременно, так как в активном иле всегда есть аэрируемые зоны и зоны с дефицитом кислорода, где образовавшиеся в процессе нитрификации нитриты и нитраты восстанавливаются. Разделение процессов нитрификации и денитрификации позволяет улучшить условия проведения каждого из них и, соответственно, обеспечить глубокое удаление азота.
    И откуда бы взяться этой легкоокисляемой органике после реакторов, если по мнению "микробиолога" они все стремительно добыты из органического вещества ферментами бактерий еще в септической камере и успешно окислены до попадания в зону денитри?
    Соотношение БПК и нитратного азота выдерживается? Ну и много-много других вопросов. Но я и так уже слишком много и непонятно написал, согласитесь?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен. Про это Я и написал Владимиру, только другими словами :aga:. Видимо не так понятно.
    На счёт маленькой или большой септической камеры, посмотрим. Вчера обсудили, надо запуститься, после смотреть, что там. Делать больше септическую камеру, но загрузку оставить прежней, или увеличить загрузку, но оставить прежний объём септической камеры.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что ж вы так? Втягивайтесь в специфику;)
    Нитритные бахтерии быстрее нарастают и работают раньше, а нитратные бахтерии нарастают позже в 3 раза срока нарастания нитритных. И позже начинают перерабатывать.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен :aga:. Надо переварить ;).
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из всех АУ с септической камеры, у Спарты самый большой объем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25857436/
    Объем септической камеры:
    Спарта 1000 - 1320 л.
    Спарта 1200 - 1460 л.
    Спарта 1600 - 1900 л.
    Трехсуточный отстой у септиков.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Владимир пишет 1600 литров. Кому верить? Верю Вам. Вы мне и раньше эту цифру давали, 1900 литров.
    И вопрос не в том, на сколько у Спарты больше, чем у других. А на сколько это применима к той загрузке, которая стоит в Спарте. Только и всего. Может для этой загрузки и 3 суточного объём буде мало, Я не знаю.
