1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 20
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стеклопластиковый?
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вот, начала работать. Тот аммоний, который септическая часть гонит, начал перерабатываться.
    Будет ли дальше падать аммоний предсказать невозможно, это уже от загрузки зависит. От ее вида, объема и состояния. Вы с такой станцией тут первый.
    Теоретически дальнейшее падение аммония возможно, но обязательно должно сопровождаться подъемом нитратов. Чем «лысее» загрузка, тем выше будет подъем нитратов. Если загрузка с хорошо развитой поверхностью, то подъема нитратов может и не быть.
    Но в дальнейшем количество биопленки на загрузке и под биореактором будет расти, аммоний опять начнет подниматься, это будет звоночек для промывки загрузки и откачки ила из под биореактора.
    Пена от стиралки в хорошо работающей АУ исчезает минут за 30. Но это в АУ со взвешенным илом. Как на вашей, не знаю.
    Слив с фильтров, как вы уже увидели, влияет. Биомассу не убьете, не бойтесь, но качество сливной воды будет скакать.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Бактерии разумеется.
    В вашем «прозрачном» сливе много пищи для них в виде углеводов и аммония, вот они и нарастают в ФК. У вас там, видимо, всегда вода застаивается, в смысле с самого начала не быстро вода уходит. Воздух в грунт дна ФК практически не поступает, поэтому никакой доочистки слива не происходит. Только бактериальная масса нарастает и все, которая и кольматит ФК.
    Надо делать дренажное поле, а не колодец.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что за септик? Модель/объем?
    Сколько человек проживают?
    Залповые/большие сливы в виде ванны, джакузи, купели есть?
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    В этой бабайке нет септической камеры. ;) Сток сразу на загрузку. :aga: Аэратор вставлен вертикально в центральной трубе, его длина примерно 25 см (на фото он ещё не на месте). Сосед такую бабайку купил, я сходил сфотографировал.
    P. S. Хотя дно конуса с осадком - септическая часть, т. к. аэратор не на дне стоит.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот ил и гниёт, ибо не успел вынестись... Профанация чистой воды. Хотя какой чистой...
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я схему видела, в теме она была. Да, дно и есть септическая часть. А аэратор дает циркуляцию. В такой схеме и плюс и минус есть. Плюс - не надо специально перегонять отваливающуюся биопленку в септическую часть, а получающиеся от анаэробно разлагающегося ила продукты поднимаются аэратором на загрузку (на Фаст в этом плане похоже). Минус - надо не промахнуться с объемом загрузки, потому что нагрузка по органике тут почти полная, как в АУ со взвешенным илом. Есть ощущение, что загрузки то как раз маловато. И еще, как мне кажется, будут проблемы с промывкой загрузки. Посмотрим. Пока что АУ почти справляется, аммоний еще немного и до нормы догонит.
  8. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Да
    Это Байкал, создавал уже тему про его конструкцию. Напомню, что рабочий объем около 2м.куб.,
    расход 400-500 л/сут, залпов нет. Поле из 6 тоннелей Граф заилилось за 4.5 года. Недостатки конструкции частично исправил-вставил тройник на выходе, удлинил последний перилив. Но ничего
    не изменилось. Как шла эта слизь из септика, так и идет. Решил зайти с другой стороны, понять,
    что это за слизь
    Дренажное поле есть, только оно, как я написал выше, заилилось очень быстро. А ФК я уже вкопал
    за полем, которое является фактически еще одной камерой септика. На фото труба, входящая в ФК.
    Вся эта слизь на ней наросла за 2 месяца, а в ФК ушло значительно больше. Если это бактерии,
    почему их так много? Ну не должно такое количество взвеси уходить из септика, он же отстойник
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если не успевает оседать, то либо бочка меньше заявленного объема, либо сливаете больше положеного, здесь просто.
    Мелочи типа тройников, герметичных перегородок тоже можно учитывать, но главное - объем!
  10. Vbmw2012
    Vbmw2012
    Vbmw2012
    Это вроде кристалл на фото?
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Объема хватает. РАБОЧИЙ объем септика около 2 куб (проверено), а слив 400-500л/сут, из которых
    100л идут от промывки системы водоочистки мимо септика. Плюс, заилившееся поле из 6 Графов,
    там вода стоит около 1.5 куба. В итоге 3.5 куба-отстойник, а слив-300-400 л. Почти 9-суточный объем. Разве мало?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Химия, однако. Растворяете какашки, и бульон идёт на выход. Было уже такое у человека, он с досады на АУ перешёл сразу, разбираться не стал.
    Посудомойка, биопорошки импортные. Мы тут обсуждали уже отказ септика.
  13. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Так бульон-то должен отстояться вроде. Что-то тут с химией не так. У соседей септики из колец
    работают уже лет 20. Может у меня вода слишком мягкая после водоочистки (еще раз, промывка в септик не сливается) и процессы с бактериями идут не так?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет! Тока твёрдые какашки отстаиваются. Энто просто отстойник, а не волшебный преобразователь типо АУ. Жир ишшо как-то отделится, но прежде всего твёрдые фракции должны оставаться.
    Забудьте про них, будто и нету их вовсе. Тока разделение на трёрдости и чистую воду. Каковая и не будет кольматировать грунты.
    Науке вред мягкой воды неизвестен... Так что пока химия какая-то.
    Поспрошайте соседей про их химию и частоту стирок тех же. Если стирать раз в месяц и не пользоваться посудомойкой, то всё точно должно работать, как и предыдущие 150лет...
  15. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    А Лиса говорит, что это бактерии пруть. Что же все таки енто за слизь?
    Так в септике, вроде, так и происходит-тяжелые твердости потонули, легкие всплыли, чистая вода
    пошла в грунт. А у меня, говорите- бульон. Что в бульоне-то, что не потонуло и не всплыло?
    Соседи не заморачиваются-моют, стирают. А мы, кстати, посудомойку используем без таблеток, и
    стираем без фанатизма, раз в несколько дней.
