Снова о котельной...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем lanfir, 28.07.15.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Gaser, В случае с установкой коаксиального котла @lanfir, я думаю рядом на стене обычного вент канала достаточно будет, на крайний случай вентилятор в него впихнуть.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Комплекс, а "газовщики" могут так не думать. И вентилятор, вместо ЕВ им может настолько не понравиться, что разрешения на пуск газа они не дадут.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как сказа Ув. @DiJo, газовикам (апрежде всего нам с Вами) в обязательном порядке нужен РАБОТАЮЩИЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТКАНАЛ с ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ, который будет работать всегда, даже когда нет эл-ва во всей стране и который не даст образоваться газовоздушной смеси взрывоопасной концентрации. А "рядом на стене обычного вент канала" такого же диаметра будет достаточно для обеспечения притока в эту ЕВ.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @DiJo,
    Не выдумывайте, уже сколько так установлено, человек который ставит коаксиальный котел всегда экономит на вытяжной трубе а тут получается, что она должна быть, так зачем тогда этот котел нужен? Вентилятор как вариант его можно вообще не ставить.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз повторю для всех, заинтересованных в этом вопросе.
    Не дай бог, случись чего, в материалах расследования причин произошедшего, лицом, уполномоченным вести это расследование, будет сделана запись - "Грубое нарушение норм вентиляции помещений с газоиспользующим оборудованием!"
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то, коаксиальный дымоход обеспечивает использование наружного приточного воздуха для горения газа. В этом случае никак не получится перевертыш в канале ВЕ в котельной и попадание газа в другие помещения.
    А сам канал ВЕ нужен для удаления газа из помещения котельной в случае утечки. Так что он нужен в любом случае и при любом типе котла. разница может быть только в расходе воздуха. И, насколько помню, минимальное сечение воздуховод прописано в зависимости от мощности котла ...
    Сами прекрасно знаете когда может быть такое что этот канал не будет работать ... В этом случае, помощником может быть только вентилятор ...
  8. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Я не говорю о дымоходе, тут все понятно. Вентиляция помещения нужна в любом случае. Вентиляторы ставить запрещено, т. к. может возникнуть искра (только взрывозащищенные). Канал получается 5 метров, вертикальный, без отводов. Но труба на крыше ниже конька (именно это и смущает). Котельную не подвинуть, вентканал тоже.
  9. Лита12
    Лита12
    Лита12
    Курск
    Спасибо всем за ответы, вызовем газовиков, потом отпишусь, что нам предложат делать. Возможность поменять местами есть, не совсем удобно, правда, но не критично. Все же лучше, чем потом все переделывать.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В этом случае не будет стабильной работы и будет частая обратная тяга - это и смущает.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Gaser,
    На трубе в верхней точке ставится дефлектор, он будет увеличивать тягу и препятствовать ветровому подпору
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Комплекс, ага, - "турбодефлектор". Работает только когда есть ветер (т.е. безветренным днем и ночью - бесполезен). При безветрии (т.е. когда не крутится) - только ухудшает тягу (за счет повышенного, по сравнению с "обычной открытой трубой", сопротивления).
    :um:
    :hello:
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пара вопросов как обычно:
    1. Эффективность этого девайса по сравнению с дефлектором допустим ЦАГИ в цифрах/документах есть ли?
    2. Насколько применение дефлектора увеличит тягу и будет препятствовать ветровому подпору? А если ветра нет - то стоит вентиляшка наглухо? Взрывайся дом?
    Вопросы то риторические, ответы у меня есть - знаете ли Вы, что
    1. девайс вызывает стойкую неприязнь (имхо толку от него, как от зеркала косметического при обогреве завода площадью в 10 000м2). Нигде и ни у кого из продавцов/производителей не видел никаких (главное слово - никаких) цифр. Возможно, кто-то их видел - буду рад новому знанию. Пока остаюсь при своем мнении - сей девайс (не назову его дефлектором = привычка есть называть дефлектором устройства типа дефлектор ЦАГИ) красив, но хорош только для его продавца после факта продажи.
    2. дефлектор не заменяет вентилятор (в плане стабильности работы) а всего лишь чуть улучшает параметры работающей системы и позволяет лишь чуть увеличить "мощность" системы без участия электричества.
    Второй пункт попытаюсь пояснить еще и так: если устье канала находится в зоне ветрового подпора (локальной зоне повышенного давления), то никакой дефлектор не уменьшит это давление - такой возможности в него не заложено создателями, нет у него регулирующего (компенсирующего излишнее давление) устройства.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @DiJo, Работает всегда от естественной вентиляции в канале, увеличивая ее!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Комплекс, если на улице температура равна или выше, чем в помещении, то естественная вентиляция не работает! Так что и турбина работать не будет.
    Далее.
    Естественной тяги, "приближающейся к нулевой", не хватает, чтобы раскрутить турбину (сила трения в подшипниках выше, чем центробежная сила).
    Не ведитесь на рекламу. Те кто ее создает, часто не знает законов физики, аэродинамики, термодинамики, и др.
