Дымоходы Вулкан, изменение конструкции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем noliki, 28.07.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это точно к Вашим постам относится. Вы же здесь пяткой в грудь стучите и утверждаете, что 321-я самая дымоходистая сталь и предлагаете ее своим клиентам на все подряд без разбора (дизель, газ, тт). На вопрос об аргументах о кислотостойкости 321-й Вы отвечаете вопросом "где Ваши аргументы о кислотостойкости 316-й?", а приводимые аргументы Вас априори забавляют .. детский сад какой-то. 316-ю специально варили для этих целей. Вам что веки домкратом нужно поднимать, чтобы Вы это увидели.
    Если Вам нужны эти данные, ищите сами. Зачем мне или кому-то еще мазать белое белым и доказывать что это белое?
    Титан объединяет избыток углерода, которого в 321-й в четыре раза больше, чем в 316-й и повышает на 100-200 гр. порог жаростойкости... к кислотостойкости это не имеет отношения (докажите обратное). Если бы дело было только в титане, то зачем тогда в 444-ю добавляют еще и молибден... могли бы ведь и 439-й обойтись.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Доказываю. Из ссылки ТиСа -
    Для уменьшения склонности сталей к МКК в их состав вводят сильные карбидообразующие элементы – титан или ниобий.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для начала давайте определимся, что МКК это общее понятие, которое включает в себя кучу разновидностей. И если отвлечься от кислотостойкости и говорить о МКК в целом, то нестабилизированные стали, так же как и стабилизированные, могут быть свободными от склонности к МКК. Но гораздо эффективнее использовать стали с низким содержанием углерода (нестабилизированные). К тому же, нестабилизированные стали обладают более высоким качеством и лучшей обрабатываемостью.
    "За рубежом, отдают предпочтение производству нестабилизированных сталей (марки 304, 304L, 316, 316L, 430 по ASTM). Стабилизированных аустенитных сталей (марки 321, 316 Ti) производится значительно меньше, главным образом по заказам из России... На всем пространстве СНГ, так уж сложилось, до сих пор используются и производятся в основном стабилизированные нержавеющие стали, как аустенитного, так и ферритного классов. Причина тому – отставание во внедрении на наших заводах современных сталеплавильных агрегатов, таких как АОД, ВОД и др., позволяющих экономически эффективно производить стали с низким содержанием углерода без использования дорогостоящего низкоуглеродистого феррохрома..."
    Источник в файле.
    И не заметил в Ваших ответах списка производителей, специализирующихся на изготовлении дымоходов из 321-й стали.
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Ребята, Вы, блин задрали. какой нормальный дымоход купить для термофоровской огонь-батареи? бюджет 30-40 тыр. я остановился на вулкане. отговорите?
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Зачем вам пытаться разобраться в марках стали, берите вермикулит.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вермикулит однозначно не подходит для данной печи!
    Пожалуйста не давайте вредных советов!
    И не навязывайте (так агрессивно) свою продукцию, тем более при не подходящих для неё условиях!
    Обратите внимание, данная печка работает в режиме длительного горения, а стало быть с ней может конденсат лить бурным потоком.
    Угадайте, что при этом произойдет с дымоходом?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сбросьте комплектацию в личку, тогда вышлю предложение.
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @Алексей Телегин, какая температура выхлопа у этой печи? Только реальная, а не заявленная производителем.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, Алексей, производитель пропитывает внутреннюю поверхность мастикой чтобы не намокал вспененный вермикулит, это не спасает от конденсата ? Или так пропитывают, что не спасает ? Поясни пожалуйста.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А какую, по Вашему, можно разогнать температуру на такой отопительно-варочной печке с длительными режимами горения с одной закладкой дров на несколько часов и при использовании по прямому назначению, а не в качестве мартена?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вермилоджик, а насколько герметичными стыки получаются у вермикулитовых труб ? Вода щёлочку всегда найдёт...Герметик спасёт?
  12. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Очень занимательная и полезная с точки зрения повышения кругозора "пикировка" специалистов от разных производителей дымоходов наводит на определённые мысли по градации дымоходов из разных сталей, с вашего позволения приведу некоторые собственные выводы о их оптимальной применяемости:
    321 сталь - баня постоянного использования (круглосуточного так сказать).
    316 сталь - котлы и низко киловаттные печи-камины (Т выхлопа до 500), печи с режимом тления.
    310 сталь - высоко киловаттные печи-камины, банные печи не регулярного использования (частые переходы через точку росы)
    Вермикулитовый дымоход - если честно, мне кажется что подходит больше для круглосуточного банного варианта использования (без конденсата)..вот если бы гильзу ему ...из 310 стали:)...но это уже другая история:)
    Тапками прошу не кидаться:)
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gccg1, вермикулитовые трубы в руках не держал, и не монтировал, только читал описание...заманчиво. Сомневаюсь только, что на стыках герметично будет. Технология изготовления не идеальная - внутренняя поверхность не очень- то ровная получается...и монтировать наверно очень не удобно, если добиваться герметичности. @Вермилоджик, не отвечает...:|:
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Производители печей бывают разные. Одни производят печи длительного горения только на словах. Герметичности дверец нет. Подача воздуха регулируется плохо. Другие особо такими терминами не козыряют, хотя их продукты не плохо себя показывают. Конкретно с этой моделью я не знаком. Вот и задал конкретный вопрос.
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик не канализационная труба. Он только для сухого режима топки.
