Дымоходы Вулкан, изменение конструкции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем noliki, 28.07.15.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик подходит для постоянных температур выше +200. Банные печи - наш основной сектор деятельности. Но не единственный.
    Штатные гильзы предлагаем под заказ. Уже отработанный вариант.
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Пастернака не читал, но осуждаю...?
    В герметичности стыков проблем никогда не было. Большого количества конденсата в наших условиях работы не бывает. Геометрия элементов проверки на микрометре не пройдет, но проблемой в монтаже и эксплуатации это не создаст
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вермилоджик, какая разница для вермикулита на какую печь его ставить, если диапазон температур для него от - 260 до 1200 град. В описании дымоходов указано, что внутри от конденсата защищаются пропиткой, конденсат вроде как не страшен...хоть на канализацию ставь...На стыках конечно засада, по- моему, разброс размера вн. диаметра в сантиметрах... Любая печь при растопке даст налёт конденсата в трубе, а зимой возможен поток от растаявшего инея, так- то. А Вы:
    []Зачем вам пытаться разобраться в марках стали, берите вермикулит.[/QUOTE]
    "...не знаю кто такая чили, какой- такой карвалан, но ..." сумлеваюсь, почему и спрашиваю. :cool:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Товарисчи, здесь немного о другом... Ждем очередного извержения Вулкана, не мешайте ;)
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, Ты все правильно заметил.
    Надежность обработки не проверял, по поверхностные трещины по ней появляются еще до монтажа, а герметичность стыков и защита от намокания оставляет желать лучшего.
    Так Вы не изучали информацию, а просто выкрикнули рекламируемую продукцию?
    На режиме длительного горения, температура дымовых газов может опускаться ниже 100 градусов, а при протяженном участке через неотапливаемые помещения и в условиях мороза опуститься ниже нуля...
    Прекращайте агрессивное продвижение и введение потребителей в заблуждение!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда так и напишите, Что данный дымоход для низко эффективных тепло генерирующих аппаратов с КПД ниже 50%.
    Т. е. Если Вы топите улицу и Сжигаете топливо - берите вермикулит...
    Или Вы знаете какие-то идеальные условия сгорания топлива с нулевой влажностью?
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @Алексей Телегин, Не указывайте людям, что им делать, если не хотите узнать куда вам идти! Чем наше продвижение агрессивнее вашего? Или вы такой особенный и непогрешимый?
    поделитесь источником этой информации
    Абсолютное большинство металлических банных печей, а равно и прямоточных печей, не блещут высоким КПД. Это на прямую связано с их высокой температурой выхлопа. Или монтируемые вами банные печи не такие?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возьмите дымоход, производителя печи, должен подойти.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Берите Вулкан. Хороший дымоход.)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И чистить практически невозможно. И гидроскопичность малореальная. И хрупкость.
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Чистить от чего? Сажи? От куда ей там взяться, при температурах выхлопа банной печи?
    Гидроскопичность как раз вполне реальная.
    И что с хрупкостью не так?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вермилоджик, теплопроводность вермикулита невелика, поэтому и сажи не должно быть...Гигроскопичность устраняется пропиткой, если верить производителю...Прочность покрытия подозрений не вызывает, ёршики подобрать можно...Но как стыкуются элементы ? Побольше бы наглядной информации...
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Элементы стыкуются при помощи раструбной системы. Глубина раструба - 80 мм. Поверх раструба стык обжимается хомутом. Вермикулитовое тело элементов склеивается при помощи высокотемпературного герметика. Вся инфа есть на наших сайтах.
