Дымоходы Вулкан, изменение конструкции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем noliki, 28.07.15.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ТиС, предлагаю определить - какая информация от официальных источников и в каком формате (по какой шкале или в каких единицах) позволит оценить кислотостойкость аустенитных и ферритных сталей в четкой шкале. Есть идеи?
    И на ПРЕН дайте ссылку, я пока не сталкивался с этим словом. Век живи век учись.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно пруф по утверждению, что 321 сталь кислотостойкая?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    P. I.=%Cr+3,3*%Mo для сталей группы AISI 400
    P. I.=%Cr+3,3*%Mo+16*%N для сталей группы AISI 300
    PREN = (%Cr) + (3.3 x %Mo) + (16 x %N)
    (обращаем внимание, что в некоторых вариантах используется 32 x %N)
    Чем выше значение показателя PREN, тем выше устойчивость к точечной коррозии.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно пруф по утверждению что 316я сталь кислотостойкая?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Посчитайте:PREN = (%Cr) + (3.3 x %Mo) + (16 x %N) 316, а потом на 321 результат сравните и выложите, будет интересно.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ТиС, я повникаю и отвечу. Просто обращу ваше внимание на то, что при скачке температуры на 100 градусов сильно изменяются все свойства. При каждом скачке. А все ваши расчеты для околокомнатных температур.
    И что 316я склонна к межкристаллической коррозии при температурах выше 500-600 градусов тоже ни для кого не секрет. А вы ее смело ставите на ТТ и бани, выходя за температуру применения стали значительно. Остальное позже, хочу почитать ссылки внимательно.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ок. Можно пруф - от какого ПРЕН сталь кислотостойкая?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пойдем, от обратного. 304 не кислотостойкая, у 304 PREN такой же как и у 321, можно посчитать, значит 321 не кислотостойкая. Комментируйте.
    PREN у 316 выше, чем у 304 и 321. Вывод: кислотостойкость 316 наивысшая из приведенных металлов.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    От PREN 316 стали, пруф в формуле.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @SuperGSM,
    Я свою позицию озвучил, прошу ваш пруф. :hello:
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    @SuperGSM, Можно вопрос.
    Сколько человек должны написать, чтобы прекратить глупый разговор и убедить Вас, что 321 не кислотостойкая и в этом плане 316 правильнее и лучше?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мне не трудно. ;)Да, ради нашего дымоходного дела! :pioner:
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    " Я ему...Куда ставить- то !? :mad: А он мне:
    - Да погоди ты ! " :mad::(
    Из всего прочитанного делаю для себя вывод:
    - в кирпичную банную печь ставлю 321
    - в остальные кирпичные печи 316...
    Буду благодарен за поправки...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1 внятный опытный металлург меня устроит. Есть такой?
    Прен 321й около 20. Прен 316 22 с копейками. Пока все как я и говорил. В пределах скачков, в зависимости от диапазона содержания элементов. И все это при 20 градусах. Найти бы данные на то же самое хотя бы при 300.
