1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. dreamhome
    dreamhome
    dreamhome
    Пермь
    Ну могу сказать, что Известь дешевле, чем ХК, по крайней мере у нас.
    Самое интересное, что фракция щепы одна и тажа, только отходы пиломатералов могут быть разные по влажности (сухости) и порадокс сегодня блок рассыпался, а потом я его вывел в идеале.
    Сейчас увеличил фракцию буду пробовать.
    А в целом пытаюсь найти именно Гост 19222-73, если есть инфа, сбросьте ссылку.
    Это гост для моментальной распалубки, последующий был Гост 19222-84.
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    В расчете на кг у нас тоже известь дешевле, но учитывая дозировку на куб ХК выгодней выходит. По гостам я не озадачивался...
  3. dreamhome
    dreamhome
    dreamhome
    Пермь
    Ну если честно мне ХК более по душе, с ним проще работать.
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые производители. Предлагаю приобрести дробилку, изготовленную для перемола срезки и небольшого горбыля. Спроектирована в первую очередь для получения арболитовой щепы. Движка 30 Квт. 24 молотка и 4 ножа 180 мм. Сито овальное.
  5. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    какова цена?
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Anugan, не производитель, но: инфы, видео, щепа (хотя многое помнится, но всё же). Да и цена.)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, все вопросы коммерческого характера в личку. :hello:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь из арболитчиков участвует в этой выставке...
  9. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Как считаете, можно ли использовать для производства арболита щепу, полученную переработкой старых железнодорожных шпал?
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет Нельзя категорически, пропитка для шпал содержит всю таблицу вредных веществ для человека! И интересно как Вы из шпал собираетесь делать шепу? Что за станок такой?
  11. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @ecodrev, в сети достаточно объявлений о продаже такой щепы.
    И я лично помню, что дом моей бабушки был построен из таких вот, старогодных, деревянных шпал. Они даже не пахли креозотом.
    PS: я некорректно выразился. Производить арболит на продажу я не собираюсь, только для личного использования :aga:
  12. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Где то в инете видео было, о том как построенные строения с применением шпал, негативно влияют на здоровье жильцов, вплоть до развития раковых клеток.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто-нибудь делал эксперименты с ручной трамбовкой? Точнее не эксперименты, а испытания на теплопроводность блоков, сделанных на ручной трамбовке? На ручной трамбовке коэф. уплотнения и соответственно плотность ниже, чем на прессе, но если качественно утрамбовать, то думаю на коэф. 1,3-1,4 по уплотнению щепы выйти можно. Вопросы собственно к чему: пытаюсь понять разницу в теплопроводности между 250 кг., 300 кг. и 350 кг. цемента на 1м3. Собираюсь себе монолит делать, вот и думаю, какая теплопроводность получится и сколько цемента использовать. Щепа чисто арболитовая, сухая, перемес на принудительном смесителе.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @a991ru, все образцы для испытаний, и на теплопроводность, и на сжатие делаем в специальной форме 150*150 ручной трамбовкой. Теплопроводность имеет разброс от 0,13 до 0,15 (при плотности 650 кг/куб.м.) Скорей всего это связано с тем, куда попал зонд - остановился в щепке или в цементе.
    В Вашем случае с большой долей вероятности теплопроводность будет как в таблице ГОСТа.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, а сколько цемента на 1 м3 кладете, чтобы получить ручной трамбовкой 650 кг/м3 в сухом состоянии и какой коэф. уплотнения (хотя бы навскидку)? Понимаю конечно, что тут от щепы многое и зависит и от других факторов тоже, но навскидку для ориентира какие цифры?
