1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @_r700_, цемент никуда нельзя отжимать. Прочность арболита достигается сцеплением между собой в местах миллионов пересечений щепок. Чтобы щепки между собой схватились, вокруг них должен быть слой цементного камня определенной толщины. Если толщина цементного камня вокруг щепок будет маленькая (т.е. мало цемента), то прочности не будет совсем и не важно, будет мощный пресс или нет. Просто потом, когда арболит будет готов, то в щепе начнутся процессы, как и в любом дереве: при усыхании щепа будет уменьшаться в объемах, а при увлажнении увеличиваться. Речь идет об увеличении или уменьшении толщины щепы на очень незначительную величину, но если слой цементного камня будет меньше нужного, то его не хватит, чтобы удержать связи щепок между собой и они начнут рваться, а арболит начнет терять прочность. Арболит, сделанный вручную по прочности почти не уступает прессованному, но на ручном геометрию практически нереально соблюсти.
    Ваша идея на арболите не сработает. ИМХО.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Интересно узнать, какая практическая идея лежит в основе такой мысли? Вы хотите разработать новый тип стройматериала? Или просто имеется в наличии пресс, щепа/опилки, немного свободного времени и Вы думаете как их совместно использовать?
    У меня имеется вибропресс, но, он приспособлен исключительно для приготовления арболитовых блоков по Госту. Никогда не приходила в голову идея пересмотреть Гост, поскольку это однозначно повлечет за собой ухудшение характеристик арболита, которые выгодно выделяют его среди других видов стройматериалов.
    Правда, я тоже внес некоторые нюансы в изготовление блоков, но, они никак не затронули свойств самого арболита.
    Хотя, экспериментировать всегда полезно - обогащаешь свои знания и опыт.
    Например, в ходе своих экспериментов я узнал, что образуется достаточно прочная связь между двумя арболитовыми блоками, соединенными между собой арболитовой смесью. Казалось бы, между блоком и смесью нет единой структуры пересечения щепы, однако, пористость блока обеспечивает некую диффузию, создающую устойчивое объединение материалов без цементного раствора.
    Правда, в этом случае объединение происходит между материалами разной плотности, поэтому в конструктиве нужно обязательно учитывать это обстоятельство.
  3. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Интересненько!
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Во-первых, не так и уж
    Во-вторых,
    -давайте потише, без всяких там "разработать").
    В третьих, уже не хочу, чет желание пропадает, когда -10 за бортом бегать с этими опилками.
  5. nate8969
    nate8969
    nate8969
    9855102550.jpg K-3DUbayhwT1-EUBmUlNsDzyhwJj8IU.jpg L8vL_LaygyL9VUEnmdBJljRfgyRrXYE.jpg скажите подойдет такая мешалка для арболитной смеси?
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    В принципе подойдёт...
    Но даже по фото видно, что мелковат смеситель и если можно будет на нём сделать арболитовой смеси хоть на один блок, то хорошо.
    А так да, для арболитовой смеси используются именно такие смесители принудительного типа, только вместительностью от 300 литров и выше. На 300-литровом смесителе получится сделать смеси на 2-3 блока размером 200*300*500, а размером 180*370*500 и того меньше.
    А ещё, что касается размеров, то более оптимальным будет блок 180*370*560 (в плане перевязок при строительстве этот размер оптимальней).
  7. nate8969
    nate8969
    nate8969
    спасибо!
  8. nate8969
    nate8969
    nate8969
    А кто ни будь слышал о щепорезе термит?
  9. nate8969
    nate8969
    nate8969
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nate8969, очень похоже на технологическую щепу. Арболиту необходима щепа с соотношением длина/ширина хотя бы 4 к 1 или 5 к 1. Я бы без пробников из такой щепы монолит лить не стал.
  11. nate8969
    nate8969
    nate8969
    спасибо! мне тоже не понравилась!
  12. Oik022
    Oik022
    Oik022
  13. Oik022
    Oik022
    Oik022
    Я когда строился купил технологическую щепу а потом ее пропустил через щепорез с молотковыми дробилками, получилась отличная щепа
  14. nate8969
    nate8969
    nate8969
    ну двойная работа...заплатить за готовую щепу а потом еще искать снова щепорез чтоб доработать ? в нашем регионе вообще никто не продает ни какую щепу...искала на авито, одни опилки и дрянь всякая ...правда один производитель согласился продать щепу по цене 1100 за куб, вот думаю ...купить свой щепорез или просто уже на предложенное согласиться. я уже писала что у нас Омск трудный город во всем ...и не только по стройке, хороших товаров в регионе очень мало производят, все приходиться искать по другим регионам, (аушку в Кирове, несьемную опалубку в Екатеринбурге, кирпич и тот в Новосибирске (нормальный м200) у нас несколько заводов кирпичных и не один не производит м200!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oik022, с точки зрения застройщика это рабочий вариант, особенно если кубов надо много. Технологическая щепа продается с намного меньшим коэф. на уплотнение при доставке и стоит обычно не более 400 руб/м3. А арболитовая щепа при доставке уплотняется больше и стоит не меньше 1000 руб/м3 в насыпном виде. Поэтому нельзя сказать, что вы сделали неправильно. :hello:
    @nate8969, если кубов арболита немного надо до 70 м3, и со временем туго, то 1100 руб./м3 за качественную арболитовую щепу далеко не самый худший вариант. Я себе несколько лет назад по 800 руб/м3 готовую щепу брал, но с того момента несколько лет прошло и цены выросли.
