1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Со временем не туго..., но у нас нет технической щепы и если даже она и была бы, то потом опять же где брать щепорез чтоб доработать?
  2. Homer1987
    Homer1987
    Homer1987
    Здравствуйте, если не затруднит, скиньте чертежи
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Здравстуйте, форумчане. Что-то тема стала вялой. А между тем запущен проект " эволюция". Кто помнит, я производил арболит на собственном оборудовании. 6 блоков по технологии вибрование с пригрузом за одну формовку. Сейчас есть цель увеличить протзводительность на 80-100℅. Ибо всё подорожало нынче, а с рабочими стало ещё сложнее... Первый этап проекта выполнен: новая дробилка с диском 700 мм и двигателем 30 кВт трудится в Костроме, нарабатывает стаж. Остальные части линии пока проектируются и постепенно воплощаются в металл. Цель - сделать универсальную линию с высокой производительностью, низкой себестоимостью изготовления и доступной ценой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anugan, привет. Ты новую линию проектируешь на вибрировании с пригрузом или на вибропрессовании?
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Привет. Вибропрессование, ибо 1200 кг над головой держать не комфортно
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anugan, я свой дом заливал арбомонолитом, и прежде чем сделать себе дом мы с Экодревом построили несколько арбомонолитных домов с разными схемами. В одном из вариантов был смеситель на 1 м3 и этот вариант оказался самым неэффективным из всех. В итоге, когда заливал арбомонолит себе, то арбомонолит мешал в растворосмесителе объемом 400 л.
    Ты какой объем готового арболита планируешь за один заход и какой растворосмеситель по объему собираешься использовать?
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    На 0,45 м3 готовых блоков
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anugan, это даже наверное смеситель не 1 м3, а больше нужен. В смесителе объемом 1 м3 качество перемеса должно быть не очень хорошим, если на выходе надо 0,45 м3 готовых блоков получить.
    Со смесителя объемом 0,3 м3 получаются более-менее нормально 3 блока 20*30*50 см., а это 90 тыс. см3 или 0,09 м3. Грубо говоря это 30% от объема смесителя. Когда делали 4 блока 20*30*50, то на выходе получалось 120 тыс. см3 или 40%. Качество перемеса в этом случае было очень плохим, мне по крайней мере совсем не нравилось.
    Я у себя в смесителе объемом 0,4 м3 на выходе делал 85 тыс. см3 или 0,085 м3, т. е. 21,2% от объема смесителя.
    А если в смесителе объемом 1 м3 на выходе делать 450 тыс. см3 или 0,45 м3, то это получится 45% от объема смесителя.
    Если ты смеситель рассматриваешь в 1 м3, то не боишься за качество перемеса, чтобы на выходе получить 0,45 м3 готовых блоков?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    1,2 м3 по проекту смеситель
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anugan, а ты пробовал на нем месить объем, необходимый для изготовления 0,45 м3 готовых блоков?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Маленький).
    У меня 0,5 м3 по готовому арболиту замес был. Смеситель длиной под 3 метра был и диаметром что то порядка 1,4 метра.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, это смеситель на 4,5 м3.:ogo: Если выход 0,5 м3, то это 12-14% от объема, что в общем то круто. :super:
    1,2 м3 при выходе 0,45 м3 даст соотношение 37,5%. На мой взгляд большеватое соотношение для качественного перемеса. ИМХО.
    А смеситель до 1,5 м3 увеличить никак нельзя?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Изначально была мысль мешать смеси на 1 м3 по готовому арболиту. Но провернуть столько смеси задача весьма непростая. Двигатель 7,5 кВт не потянул. Надо было обороты вала понижать, в общем мудрить. Да и изработать такой объем нужно время. Как показала практика работы, нас по всем параметрам полностью устроил выход с одного замеса 0,5 м3 по готовому арболиту.
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Тоже 7,5 кВт плюс частотник. А сколько у вас оборотов было?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Количество оборотов сейчас уже не помню. Нас те обороты полностью устроили. Ничего в этом плане мы не меняли.
    А как разобрались с углом установки лопастей и убрали лишние лопасти, мешалка стала работать нормально. Легко пускалась будучи полностью загруженной.
