1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Сколько лопастей оставил? У меня 6 лопастей на старой, 4 из них в форме плуга
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в форме шнека были сделаны. Выгибали из уголка. Снашивались и требовали замены где то раз в 2 месяца. Сгребали к центру.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Шнек конечно больше лопаток требует мощности
    Как-то так...
  4. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Шерлок ХОЛМС. Здравствуйте подскажите, у меня самодельный щепорез при рубке хвойной срезки выдаёт щепу квадратной формы. Думали дело в сите, при замене сита с продолговатыми отверстиями щепа не изменилась. Не подскажите как сделать чтобы щепа была правильной формы для арболита?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, когда обращаешься к форумчанину, то надо писать @Шерлок ХОЛМС, только при такой форме написания человек открыв форум получит уведомление о том, что вы к нему обращаетесь.
  6. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @Шерлок ХОЛМС Здравствуйте подскажите, у меня самодельный щепорез при рубке хвойной срезки выдаёт щепу квадратной формы. Думали дело в сите, при замене сита с продолговатыми отверстиями щепа не изменилась. Не подскажите как сделать чтобы щепа была правильной формы для арболита?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, у него в профиле недавняя активность на форуме отсутствует, это значит его давно на форуме не было. Так что лучше позвонить или на почту написать.
  8. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru Ясно, вопрос с щепорезом разрешился. Заказал ножи из хорошей стали и угол заточки сделали 30 градусов. Теперь щепа как у вас пошла. Думаю с той не правильной буду перемешивать. IMG_20230609_175338_1.jpg
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, щепа с последней фотки конечно намного лучше. Для арбомонолита более чем хороший вариант.
  10. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru Как вы думаете если я мотоблоком за раз буду мешать 250 литров щепы, это нормально для одного замеса? Вы где то писали если мне не изменяет память что по 120 литров у вас были замесы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, на счет мотоблока трудно сказать, какой результат будет.
    На производствах арболита в смесителях 400 л. за один замес получают 120000 см3 готового арболита. Я в смесителе 400 л. делал 80000 см3.
    Мне кажется, что если из 250 л. смеси получать 120000 см3, то качество перемеса будет не очень хорошим.
  12. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru Благодарю. Тогда начну с 6 вёдер 20 литров и 25 килограмм цемента марки 500 на один замес. Предварительно разведу 7 кг. сульфат алюминия на 200 литров.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, при 7 кг. сульфата на 1 м3 готового арбомонолита смесь будет жить минут 20, не больше. Так что вам этот момент надо контролировать, а то если смесь начнет твердеть раньше, чем вы ее уложите и утрамбуете, то она не превратится в монолит, а будет состоять из отдельных щепок, вокруг которых будет застывший цемент.
  14. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    @a991ru Всё понял, благодарю! Попробуем уложиться втроём за это время.
  15. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    А кто-то может объяснить на пальцах какая должна/может быть начальная влажность у щепы?
    Можно ли делать щепу из недавно срезанной сосна (у такой влажность может легко быть 60% и выше)?
    Если процесс вымачивания щепы занимает минут 5 - нужно ли нагревать сульфат и воду?
