1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Никакого армирования, в том то и дело ;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, Русский арболит ничего не производит. Это контора по продаже оборудования и блоков. :hello:
    Проблем крупноформатных панелей несколько.
    1. Это углы и грани. Т. е. панель сделать то можно, но потом эта панель поднимается с горизонтальной плоскости в вертикальную и в этот момент у нее откалываются углы и грани. Чтобы этого не происходило, надо много времени для высыхания панели, от 2х недель и больше. Чтобы ускорить это время, надо предпринимать ряд усилий, которые отнимают время и увеличивают затраты. Углы и грани откалываются из-за огромной массы панелей, ведь панель 0,4*3*3 м. имеет объем 3,6 м3, а при плотности 800 кг./м3 это 2,9 тонны.
    2. Это подъем такой панели. Чтобы поднять 2,9 тонны, в панели должны быть стальные ушки. Чтобы ушки выдержали 2,5-3 тонны, они должны иметь проволочную связь с арматурой, расположенной горизонтально внизу панели. Обычно это тригоны. На фотке внизу армирование панели размера 3*3 м.
    3. При изготовлении панелей в горизонтальном положении можно использовать вибротрамбовку (фото ниже).
    4. Получить низкую теплопроводность при плотности 800 кг/м3 практически нереально. Даже если вы снизите плотность до 650 кг./м3 и прочность будет приемлемой, то 0.11 все равно получить по теплопроводности не получится. Цифра будет выше, думаю 0,12-0,14.
    5. Панели есть смысл производить только со штукатуркой как минимум с одной стороны. Затрат на это на производстве мало, но человек будет экономить очень приличные деньги, т. к. на каждой панели размером 3*3 м. у него уже будет готово 9 м2 штукатурки.
    6. На качество результата влияет коэффициент уплотнения. На последней фотке кусок моей стены. Первые 40 см. от фундамента мы делали с коэф. уплотнения 1,75, а слои трамбовки этих 40 см. составляли 10 см. (это более темный слой), а остальную стену делали с коэф. 1,5 (более светлый слой). Ваша панель поднялась без проблем, потому что она тонкая. Чем тоньше панель, тем меньше слой трамбовки и тем выше коэф. уплотнения, а он серьезно влияет на прочность. Минимальный слой, при котором можно достичь высокого качества при увеличении коэф. уплотнения и некоторых других вещах, это 80-90 мм. Для понимания Экодрев свои очень качественные блоки делает с коэф. уплотнения 1,25-1,3. Большие панели тоже будут с таким же коэф. уплотнения. В любом случае нужны ушки для подъема ваших перегородок.
    P. S. Какой у вас регион?
    P. S. Фотки с производства арболитовых панелей.
  3. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Да, штукатурку тоже планируем делать (с обоих сторон).
    Далее, по вашим пунктам:
    1. С откалыванием углов хотим решить проблему с помощью специального кантователя.
    2. Пока пробовали (несколько раз) поднимать панель весом около трех тонн с помощью специальных стальных прихватов на саморезах по бетону (12 x 180 мм саморезов на каждый прихват) практически на третий день после заливки (то есть с влагой там было не менее 900 кг/м3, плюс там был штукатурный слой с одной стороны). Поднимается без проблем, никакого армирования не делали. Так же пробовали в процессе заливки заложить в середину панели стальные канаты и поднимать за них на следующий день после заливки. Тоже без проблем. Панели были толщиной 300 мм 3.2 на 3 метра.
    3. Пока пробовали прижимать гидравлическим прессом в 200 тонн, коэффициент уплотнения 1.35 (то есть насыпали смесь на 40.5 см, а прижималась она до 30 см. Ту плиту что на видео поднимали за челку (10 см) делали точно с таким же коэффициентом уплотнения.
    4. Пока получалась плита 680 кг/м3 (на более крупной щепе и при расходе цемента 280 кг/м3), но при этом прочность выше 1.6 МПа поднять не удавалось.
    На более мелкой щепе (практически ГОСТовской щепе) и при расходе цемента 350 кг/м3 получилось достичь прочности 2.2 МПа, но и плотность получилась 770 кг/м3. Это все на сухой щепе 25%.
    Из того что вы описали выше, я думаю что-то не так с процессом минерализации: мы в начале выливали в щепу концентрат сульфата 17%-ный с водой из расчета 8 кг на куб (концентрат полностью впитывался), а потом добавляли цемент и заливали все это обычной водой уже без сульфата.
    6. По коэффициенту - с прессом делаем 1.35, хотим попробовать ручной трамбовкой - но как там понять какой коэффициент будет получаться по факту? Тем тоньше слои трамбовки, тем выше коэффициент уплотнения?
    Регион он у нас со средиземноморским климатом (не Россия), сильно холодных зим практически не бывает.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, если есть фотки щепы, то выложьте. Возможно часть проблемы в щепе.
    Если регион не Российский север или Сибирь, то какую древесину используете? Если все делается для другой страны, но эксперименты проводятся в России, надо понимать из какой древесины, т. к. от этого многое зависит.
    У меня есть сомнения в количестве воды, которую вы используете. Допустим смеситель 400 л.
    1. На смесителе 400 л. в идеале получить 100000 см3 готового арболита. Это мало, но зато качество перемеса будет высоким. На производствах получают больше, но для эксперимента самое то (я на своем доме получал 80000 см3 готового арболита на смесителе 400 л., т. к. качество перемеса увеличивает прочность).
    2. На 100000 см3 готового арболита при коэф. уплотнения 1,4 надо 140 л. щепы свободно насыпанной.
    3. Если щепа сырая с влажностью 50-60%, то 140 л. такой щепы будут весить примерно 60-65 кг. Это значит что воды в них будет примерно 30 л. воды.
    4. На 100000 см3 надо 28 кг. цемента М500 из расчета 280 кг. цемента на 1 м3.
    5. При В/Ц соотношении 0,7-1 в замес из которого получится 100000 см3 готового арболита надо добавить 19-28 л.
    6. Но у вас в щепе уже есть 30 л. воды, а вам надо всего 19-28 л. И в к этой воде добавляете еще раствор с сульфатом и воды становится еще больше и В/Ц становится еще больше.
    Тяжелые бетоны делают на В/Ц соотношении 0,4, иначе падает прочность. Есть вероятность, что вы льете воды намного больше, чем надо и получается что минерализация слабая, а воды много и в результате этого низкая прочность. Вам надо попробовать сделать замес на полностью минерализованной и после этого высушенной щепе.
    Проверить наличие цементных ядов и влияние избыточной воды на прочность легко. Надо замочить щепу в растворе из расчета 20 кг. сульфата и воды налить больше, чем впитает в себя щепа. Это надо сделать в емкости без всякого перемеса, пусть щепа отстоится в этом растворе. Через сутки остатки воды слить, а щепу высушить искусственно на теплом полу или под обогревателем. После этого сухую щепу надо запустить в обычный замес: щепа в смеситель, потом раствор с сульфатом из расчет 4 кг. на м3 готового арболита, потом цемент и перемес 3 минуты. Если водного раствора будет не хватать, т. е. смесь будет сухой, то можно немного добавить водного раствора.
    Если проблема с минерализацией и с избытком воды, то сутки в растворе убьют все цементные яды, а сухая щепа отлично впитает свежий раствор сульфата. Если результат будет хорошим, то добавка в смеситель суспензии (отдельно замешанного цемента и раствора сульфата) еще добавит прочности.
    P. S. В свое время разговаривал с Владимиром, он хотел в Рязани отработать технологию производства арболита, чтобы потом готовую комплектность продать в страну на Средниземноморском побережье. Не вы часом?
  5. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Да нет, те плиты делали на сухой сосновой щепе (см фото).
    Рассчитывали воду по похожей схеме, плюс добавляли до нужной вязкости смеси.
    Есть подозрение что пресса 200 тонн тупо не хватает на плиту 3 на 3, прикрепил выписку из справочника, по нему получается что у нас около 0.2 МПа всего и значит нужны совсем другие пропорции?
    Про влажную щепу спрашиваю, потому что есть поставщик 'сырой' сосны в гораздо больших объемах, чем сухой (с лесопилки).
    С влажной щепой получается вот что: если воды в ней и так 30 л (не важно до или после предварительной минерализации), то, если следовать расчету, воду лить уже больше нельзя в замес дополнительную. Тогда как замешивать цемент потом (с сульфатом на 4 кг/м3) и сколько там воды нужно будет? В любом случае же нужно будет сколько-то воды, иначе вязкость у смеси будет не та?
    Да, работаем с Владимиром.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, надо определиться с влажностью сырой щепы, которая пойдет в замес и с ее качеством. Картинка с сухой щепой отличная, но получится ли сделать тоже самое с сырой щепой? Практика показала, что чем более гладкая щепа и чем меньше на ней ворсинок и лохмотьев, тем выше прочность, т. к. ворсинки и лохмотья оттягивают на себя часть цемента, который не идет в дело, т. е. не распределяется по всей щепе, чтобы создать слой цементного камня вокруг каждой щепки. А когда в дробилку идет сырая древесина, то вся щепа в лохмотьях. Этот момент надо очень внимательно смотреть.
    Если щепа будет сырой, то значит водный раствор добавлять в чистом виде нельзя и придется делать суспензию, т. е. отдельный замес цемента и водного раствора сульфата и потом заливка этой суспензии в щепу. Если сделать такой перемес водного раствора с сульфатом и цемента в гидроактиваторе, то результат будет еще лучше.
    По поводу пресса. 0,2 МПа это очень мало для прессования и вам этот момент можно проверить. Сделайте замес на вибростоле с циклическим прессованием пригрузом небольшого блока в форме любой размерности. Для вибрирования с пригрузом для коэф. уплотнения 1,25 пригруз нужен 0,01 МПа. Сделайте пробник по схеме вибрирование с пригрузом и если результат будет положительным, то значит проблема в прессе есть.
    Кстати, на размер 9*9 м. при коэф. уплотнения 1,25 нужен пригруз 0,01 МПа или 9,2 тонны. Для циклического прессования в 3 захода это более чем достаточно, зато редеформаций не будет.
    А у вас чистое прессование или все-такие вибрирование с прессом?
  7. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    У нас есть вибростол, мы сначала на нем вибрируем, а потом прессуем.
    Вибропрессование с пригрузом - это ведь нужно вибрировать одновременно с прессованием?
    По влажной щепе - подумали-подумали про все усложнения технологического процесса и решили, что выгоднее будет арендовать небольшой участок и просто на нем 2-3 месяца сушить сырье (а это у нас всякие обрезки с лесопилки в виде таких небольших брусков 10-15 см в форме параллепипеда).
    Вопрос - можно ли их будет высушить их если просто навалить на землю небольшими кучками метра по 3 в диаметре? Дожди вроде как тоже не должны быть сильно страшны, они же вымывают сахара?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, вибрирование с пригрузом - это когда смесь в формах на вибростоле вибрирует, а сверху опускается пригруз на тросе с весом из расчет 0,01 МПА (коэф. упл. 1,25) или 0,02 МПа (коэф. упл. 1,35). Т. е. никакого давления, никакого прессования, никакой гидравлики от этого пригруза нет, только его собственный вес. Для этого варианта нужна цикличность, т. е. пригруз опустили до свободного стояния пригруза на смеси, повибрировали немного, смесь чуть-чуть просела под весом пригруза и вибрированием, потом пригруз приподняли. И так 2-3 раза. Цикличность убирает редеформации, т. к. щепа укладывается т. к. надо без давления сверху, а всего лишь под небольшим весом пригруза. А это значит, что ей и разжиматься назад не надо, потому что при редеформации (при разжатие щепы наружу) схватившиеся между собой щепки отрываются друг от друга.
    Именно поэтому с прессованием необходимо использовать формы, которые после прессования закрываются полностью, т. е. со всех 6-ти сторон.
    На счет складирования кусков дерева на 2-3 месяца в кучках проблем нет, это даст результат - и деревяшки подсохнут, и кислородом будет частичное окисление дерева. Но у этого варианта минус в пожароопасности, так что надо смотреть на место складирования, потому что не дай бог загорится вся эта радость, ее и потушить быстро не получится. В СССР это был самый распространенный способ для подсушки древесины и частичного окисления, но для этого использовались большие площади, на которых не было домов, строений и вообще ничего, что могло бы сгореть в случае пожара. Так что тут надо просто подумать над этим моментом получше и если техническая готовность есть, то этот вариант использовать можно.
  9. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Хотел уточнить все же по коэффициентам уплотнения.
    Я так понял, что чем он выше, тем лучше, но с, другой стороны, какой-то мега-пригруз (а там нужно 18 тонн для 300x300 при 0.02 МПа) просто "не вытянет" вибростол. В любом случае, вибрирование с пригрузом (не циклическое! Циклического вибрирования с пригрузом вообще не нашел нигде, есть просто циклическое прессование, а это - уже совсем другая технология!), похоже, гораздо более лучший вариант, чем послойная ручная трамбовка виброплитами.
    Вопрос основной такой: возможно ли (в принципе) сделать арболит прочности B1.5 (то есть минимум 2.2 МПа) с коэффициентом уплотнения 1.25 (чтобы можно было использовать пригруз 0.005 МПа), и, при этом, попытаться уменьшить расход цемента до 270-280 кг, дабы уменьшить плотность (до хотя бы 550 кг/м3 в сухом виде) и улучшить теплопроводность (до 0.10-0.11)? Это при условии, что щепа будет обычной влажности.
    Пока такие мысли:
    1) попробовать использовать вместо сульфата алюминия: а) хлористый кальций + суперпластификатор (В/Ц 0.85); б) сульфат калия + суперпластификатор (В/Ц 0.85). По этому поводу есть работа у белорусов интересная (см приложение);
    2) если после 1) прочности достаточной все же не получится, то попробовать делать суспензию в турбулентнике и добавлять 15-20% известняка от массы цемента (при этом теплопроводность, конечно, ухудшится, но серьезно возрастет прочность) или же сразу с фиброй попробовать замешивать (как у ЭкоДрева).
    И, вообще, насколько реально мгновенная распалубка при использовании вибрирования с пригрузом? Я так понимаю ЭкоДрев, по каким-то причинам, все равно выдерживает свои блоки в опалубке еще пару суток, но, как я понимаю, без верхней пластины?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, арболит - это не точная наука. Надо понимать принципиальные схемы взаимодействия элементов.
    Если мощный пресс - значит распалубка через сутки, т. е. форма должна закрываться с 6-ти сторон на сутки (закрытая форма препятствует редеформациям, т. е. разжиманию щепы назад).
    Если циклическое прессование - то тоже самое. Цикличность при прессовании не до конца убирает редеформации.
    Ручная трамбовка со штыкованием - распаковывать можно сразу, редеформации минимальные при условии коэф. уплотнения от 1,25 и выше.
    Вибрирование с пригрузом - этот способ производства арболита разработан в ЦНИИЭПсельстрое. В основе этого способа лежит условие достижения максимально плотной упаковки частиц заполнителя арболитовой смеси в форме без создания напряженного состояния в отформованном изделии. Это достигается приложением небольшого внешнего усилия (0,01—0,02 МПа), обеспечивающего перемещение частиц в направлении силы гравитации. Под действием этих сил частицы заполнителя стремятся занять свободные места в объеме, а не сжиматься, т. е. происходит оптимальная упаковка заполнителя, что обеспечивает хорошее уплотнение смеси, а следовательно, наибольшее число контактов в уплотненной структуре. ЦНИИЭПсельстроем разработана соответствующая технологическая линия формования стеновых панелей для жилых, производственных и сельскохозяйственных зданий. Изделия из арболита изготавливают в стальных формах или в стальных формах на поддонах. Поддоны позволяют снизить металлоемкость парка форм. В этом случае на каждый типоразмер достаточно иметь две формы и парк поддонов на принятую номенклатуру изделий. Кроме того, при этом можно получать изделия различной толщины (меняя толщину — высоту поддонов).
    Панель в несколько м3 сделать плотностью 550 кг/м3 по моему нереально на арболите, вне зависимости от изначальной сухости щепы.
    Сульфат эффективен на щепе любой влажности, а хлористый только на сухой щепе. Если щепа сухая и хлористый по деньгам выгоднее, то можно брать хлористый. Если щепа естественной влажности, то эффективность хлористого будет намного ниже сульфата. Возможно в комплексе с суперпластификатором он дает лучше результат, тут я ничего сказать не могу, но в чистом виде только сухая щепа.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как вы с окнами мыслите? Вырез в большой панели окна или как?
  12. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Под окна и двери делаем проемы специальными бортами. По поводу 550 кг/м3 на панелях - ну можно попробовать, у нас сейчас 770 кг/м3 получается в состоянии естественной влажности, а значит в сухом - должно быть менее 650 кг/м3. Нужно уменьшить расход цемента и прочность увеличить на 0.2 МПа - вот и все что нужно :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, я вопрос про окна задал вот почему. Если изменить ширину панелей (уменьшить), а высоту оставить, то можно сделать схему с надоконной перемычкой и приставной подоконной панелью снизу. Т. е. ставятся 2 вертикальные панели на 3 м. в высоту справа и слева от окна, потому у этих двух панелей наверху делается выпил под опору будущей надоконной перемычки, а внизу под окно ставится панель на нужную высоту. При такой схеме и наличии армопояса все панели будут соединены между собой армопоясом. Зато можно убрать избыточный вес панели, снизить сколы углов (чем меньше панель и чем меньше ее вес, тем меньше сколов по сравнению с большой панелью) и пригруз нужен меньшего веса (если вибрирование с пригрузом).
    На счет плотности 550 кг./м3 многое зависит от щепы. Я выше выставлял фотку своей стены. У меня плотность 370 кг/м3 при прочности 14 кгс/см2, щепа после шредера, но на щепе после молотковой дробилки такой вариант сделать будет трудно. Хотя если у вас 650 кг./м3, то 100 кг./м3 попробовать скинуть можно.
  14. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Ну мы так планируем делать на больших проемах (шире 2.4 метра). Есть мысль, что армопояс вообще не понадобится, так как в наших домах планируются в массе своей деревянные перекрытия (так исторически сложилось, никто вообще не делает бетонные перекрытия), а значит можно просто будет сделать вырезы под уже готовые лаги. Так, кстати, делает производитель из Южной Африки.
    Перемычки для проемов до 2.4 м хотим попробовать вязать из стекловолоконной арматуры и интегрировать прямо в панели на этапе заливки, можно так же попробовать укладывать в середину панели еще и стекловолоконную сетку 200x200 мм толщиной 8 мм.
    А для длинных проемов от 2.4 м и до 4.8 м смотрим в сторону двойного ЛВЛ бруса пока - они могут вставляться в в панели-перемычки прямо на фабрике и крепиться саморезами в арболит.
    В общем, есть мысль немножко по-экспериментировать с разными вариантами химических добавок и технологиями трамбовки. В принципе, на 10% увеличить и с текущим прессом можно, но сильно производительнее в плане процесса все же будет штукатурить верхний слой в тот же день, чтобы не ждать распечатывания верха формы, это как раз почему попробовать вибрирование с пригрузом прямо хочется очень.
    Кстати, вкратце поглядели еще в сторону пористого арболита (пеноарболита), поговорили с технологом который делал прямо "жидкий" арболит (можно было бетононасосом заливать в формы), но там что-то очень много заморочек с разной химией и вообще никакой ясности.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rogerwilco, а какой типовой размер панели собираетесь выпускать? По идее размер должен быть один и к нему делать добавочные (более узкие). Т. е. просто в форму вставляется 1 или несколько узких вкладышей и получается более узкая арболитовая панель.
