1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Ну макс пока 3.175 (по высоте) на 3 м (длина). По высоте пока градаций немного (725 мм, 2.45 м и 3.175 м, хотим позже еще добавить 2.75 м), а по длине - разделитель можно ставить в любое место и лить панели любой длины (от 50 см до 3 м) и даже 2-3 за один присест.
  2. electrohead
    electrohead
    electrohead
    Доброго времени суток. Отдал сыну небольшой бизнес по производству пиломатериала (пилорама, кромовка автомат, делитель, многопил, + заточные). Все хорошо, работает. Вылезла проблема - отходы в виде срезки естественной влажности. Точнее их утилизация. В итоге купил б/у линию Рифей 5 для производства арболита. С ней получил щеподробилку с движком 7,5 кВт. Линию выставили, отревизировали, покрасили. Для щеподробилки сделали пристрой...попробовали дробить...и крайне удивились, она рубит только мелкие ветки и рейку. В итоге заказал в Кирове дробилку под арболит 30 кВт. Дождались, приехала. Вчера начали пробовать работать. Вылезла проблема - блоки не совсем ровные сверху. После вибрации и подъема формы они немного как бы разжимаются вверх. Плюс увидел слабое звено - это смеситель за один замес он максимально замешивает на 4 подложки на которых 3 блока (видимо придется менять на больший).
    Составляющая блоков на 1 куб. Щепа (средняя влажность 20%) 1170 литров, цемент М500 300 кг., жидкое стекло с модулем 1,6 12 кг. вода с учетом средней влажности 275 литров.
    Замес следующий, засыпка щепы, затем из лейки жидкое стекло разведенное до модуля 1,1, далее вода из другой лейки и цемент. Крутим минуты 2-3 и на конвейер в пресс.
    Посоветуйте, что делаем не так? Какие присутствуют "подводные камни"? На какой смеситель обратить внимание?
    P. S. У нас в районе арболит не делает никто (кроме Бризолита из которого у меня дом).
    Фото прилагаю.
  3. electrohead
    electrohead
    electrohead
    Еще фото, в том числе щепы.
  4. Algreenery
    Algreenery
    Algreenery
    Не нашел поиском подобного вопроса. А если арболит дополнительно армировать каким либо волокном. Предположительно мелкие волокна должны надежно связать древесную щепу. Или же есть какие то нюансы?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Algreenery, многие армируют арболит фиброй. Доп. плюс от этого есть, но в целом он небольшой, но в целом это несложная операция, так что она имеет место быть.
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет! Подскажите пожалуйста самый дешёвый способ изготовления моноарболита или опилкобетона с плотностью 100 - 200 кг/м3? Хочу сделать таким образом шумозащиный забор. Два двутавра в качестве столбов, постепенно зашиваются с двух сторон сайдингом и заполняются этим самым. Поиском нашёл сообщение о себестоимости материалов для арболита под 3000р/м3, что слишком дорого. Можно ли снизить до 1000р./м3 для моего случая?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @continuum, себестоимости арболита 3000 руб/м3 нет уже больше 5 лет.
    Шумозащитные экраны делаются из материалов высокой плотности. Из арболита это минимум 700-800 кг./м3. Материал плотностью 100-200 кг/м3 не обладает никакими шумозащитными свойствами. Акустическая минвата невысокой плотности используется только в помещениях, когда она отделяет одно помещение от другого полностью. А в шумозащитных экранах улицы сверху них воздух. Более того, если толщина экрана небольшая, то экран должен быть волнистый. Вот так выглядят заводские панели толщиной 70 мм. https://rosstro-velox.ru/catalog/soundproof-shields/
    А вы от чего пытаетесь шумоизолироваться своим забором? От шоссе или от чего?
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Не от шоссе, но от улицы. У меня есть некоторое количество стандартных уличных шумозащитных панелей с минватой 100 мм. Плотности её не знаю, но на глаз меньше 100 кг/м3. Думаю, шумозащитными свойствами они всё же обладают, стояли в экранах. За ссылку спасибо, изучаю.
