1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @a991ru, навскидку 1,35. Цемент 320.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Тогда мои прикидки на 300 кг. цемента и 8-10 кг. сернокислого глинозема остаются в силе. :hello:
    К слову, на фотке блоки, сделанные на 80 кг. цемента, правда на станке. :) Для такого количества цемента выглядят более чем прилично.
  3. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Это Вы планируете замес под монолит 300кг цемент и 8-10кг СГ ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да.
  5. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Я бы под монолит более 250 кг цемента не стал замешивать...
    Теб более под одноэтажный дом.
    На ручной трамбовке при послойном уплотнении со штыковкой при немедленной распалубовке К упл.=1,42 у меня был.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шерлок ХОЛМС, меня экодрев тоже на 250 кг. уговаривает, тем более щепа у него чисто арболитовая и сухая, да и цемент с завода, а не с рынка. Но теплопроводность из-за 50 кг. цемента хоть и увеличится, но не критично, зато для стройки осенью прочность стены будет набираться быстрее. Дом хоть и одноэтажный, но у меня плиты ж/б думаю будут, утепление перекрытия планируется толстым слоем органики, да и сама кровля большая и нагрузок там от ветра и снега прилично будет, так что прочность стен и их усадка очень важна. К тому же две внутренние несущие стены будут скорее всего из кирпича, потому что 20 см. арболита для опоры плит с двух сторон маловато, при 30 см. арболита полезной площади жалко, а блока на стену в 25 см. толщиной у экодрева нет. :)
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У кого как с деревом? У нас срезка (лапша) еловая плотный куб уже стоит 600 руб/м3 самовывозом... Причём за 200 км от города цена 150 руб/м3 самовывоз. С доставкой получится примерно столько же.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У нас фанерный комбинат держал до последнего времени цену 1000 рублей за плотный куб, а теперь запускается Кроношпан, ожидаем повышения. Скоро дефицитным сырьём станет щепа.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1000-1600 рублей за Фискар и горбыль у ворот цеха. Но стали появляться перебои.
  10. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Давно хотел написать про свой опыт использования Рубильной машины РБ-1500 или ДРМ-4
    Производитель http://kmz43.com/8-drm-4.html Котельнический механический завод.
    Началось с того что я заметил что лопасти, которые гоняют воздух, на половину отломаны. На заводе сказали подрезать лопасти на 10 мм. Мы подрезали и для надежности в местах где трещины проварили.
    Примерно через месяц после начала работы, сгорел двигатель 30кВт. На заводе сказали что это не гарантийный случай. Пришлось перемотать обмотку. Специалисты по двигателям сказали что это китайский двигатель и сечение медной проволоки тут сильно занижено.
    Потом диск, куда крепятся ножи стал играть.
    На заводе сказали что это нормально! И если есть возможность отрегулировать ножи, то можно работать.
    Через неделю случилось это.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    При работе диск нагревается и играет сильней, от этого ножи задевают за контр нож.
    На фото видно, что нож откололся, и дальше отломал или загнул лопасти, прихватив несколько молотков и сито. На заводе сказали что вы ножи не затянули и это не гарантийный случай.
    Мы высверлили срезанные болты, восстановили лопасти, купили новые ножи, прижимные пластины и несколько молотков, поставили новое сито, за одно и поменяли подшипники. Отбалансировали и проработали еще 1 неделю. Потом тоже самое. Ножи задевают, откалываются, перемалывают все внутри и частично вылетают через корпус, оставляя немалые отверстия.
    Когда разобрали увидели что диск отвалился от вала.
    На завод думаю уже не стоит звонить. Просто выкинуть этот хлам.
  11. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    И еще при покупке, не комплектуются пускателями, автоматами, кнопками и т. д. Все это пришлось докупать. Ставить плавный пуск.
    Сгоревший двигатель
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Был я на этом заводе, благо от меня до него всего 140 км. Посмотрел на их рубительные машины и уехал с пониманием того, что ничего интересного для меня нет. Машины сырые. Писал как то здесь об этом.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я взял некоторые решения с их дробилок, но всё усилил. 400 м3 арболита сделали, пока полёт нормальный. Сварка не потрескаласб (сделали статическую балансировку диска) и при установке дробилки контролировали вертикальный уровень диска. Толщина диска 38 мм даёт высокую потенциальную энергию, большую площадь сочленения с валом и надёжность крепления ножей. Я так рад, что сделал свою дробилку после опытного использования м600 китайской.
    Приличная антиреклама Котельничевским дробилкам получается на форуме...
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Антон а за какое время сделали 400м3?
  15. Aaristov
    Aaristov
    Aaristov
    Доброго времени суток. Занялся арболитом. С кем можно посоветоваться ? Не ожидал что так сложго.
