1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это несъёмная опалубка ЯЗНО, они потом заливают ячеистым бетоном типа пенобетона.
  2. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Дмитрий приветствую! Вот кстати про плиты язно я купил себе такие и обшил свой каркас дома, следующем летом буду заливать арболитом.
  3. maximcot
    maximcot
    maximcot
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maximcot, у вас все целлофаном закрыто на фотках. А как пространство внутри дома вентилируется?
  5. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Производители арболита, подскажите при какой температуре зимой вы производите. Кто пользовался инфракрасными обогревателями. Интересует как прогревается от них арболит после распалубки?
    Хочу попробовать вот такие
    https://www.ballu.ru/catalog-ballu/4562.html
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arbolit spb, арболит греть высокой температурой не очень хорошо. Не боитесь, что у блока будет перегрев и более быстрое высыхание, чем надо. Ведь у вас блоки без пленки, так что влагу от нагрева будут отдавать с космической скоростью.
  7. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    @a991ru, Нет, планируется повесить такие панели на высоту 6 метров. И в зимний период температура поверхности блока должна быть 15-20 градусов. Теоретически. :faq:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arbolit spb, принцип нагрева инфракрасными излучателями отличается от нагрева обычными лампами или спиралями ТЭНов, так что я на вашем месте сначала бы поговорил с продавцами этой техники, чтобы понять, какую температуру поверхности они дадут и можно ли эту температуру регулировать на рассматриваемых вами излучателях.
  9. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Это я на зиму закрыл чтобы снег не залетел, щели небольшие все равно есть между плитами продувается отлично.
  10. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    @arbolit spb, Такие панели сплошной развод, ни греют они совсем, самый не дорогой вариант сделать теплые полы из провода ПНСВ, а как у вас блоки сохнут, на полу или на каких то стеллажах?
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Греют. Очень хорошо греют. Наверное Вы не пробовали подключать такие нагреватели, поэтому так думаете. Но греет он зонально, под собой, поэтому если нагревать готовую продукцию на большой площади надо делать расчёт количества и расположения нагревателей. Поэтому есть вероятность, что их применение окажется неэффективным, но это уже совсем другой вопрос.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, а нагрев у них регулируется? Разговор зашел за то, что нагревать они будут сильнее, чем надо.
  13. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Я себе на работу такую покупал, сейчас в гараже валяется, когда под нею сидишь голова кипеть начинает, а вокруг холодища, хотя помещение было очень маленькое, а панель на 2 киловатта, потом снял ее и включил обычный масляный радиатор, в ютубе кстати очень все доходчиво люди про них рассказывают.
  14. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    А у вас помещение собственное или в аренде?
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Завтра посмотрю - отпишусь. Теоретически перегрева не должно быть, они устанавливаются высоко.
    Раз голова кипит, значит греет? Их надо правильно размещать, чтобы добиться нужного эффекта.
    А вот от тёплого пола блоки точно будут сохнуть слишком быстро.
