1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Счастливые. У меня ножи требуют заточки изрубив 30-50 м3 щепы по арболиту. Правда моя дробилка скорострел. 24 м3 часа за 2,5-3 получаем.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    А точить ножи (маленькой болгаркой с регулируемыми оборотами и хорошим заточным камнем) не снимая их с рубилки не пробовали?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет и не планирую. У меня 4 комплекта ножей. Затупившиеся снимаем и возим в специализированную контору, где ножи точят под струей воды с сохранением установочных углов. 4 комплекта "съедаем" приблизительно за год.
  4. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Моё мнение это не есть хорошо, болгаркой заточить то конечно можно что угодно но выдержать угол навернека не получиться и по технике безопасности не есть хорошо.
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Рубим пилорамную срезку сосновую, в ней постоянно попадается песочек, может быть и мелкая галька, а бывает и железо типа пули или проволоки. Ножи из стали У-8, а это хорошая сталь для этих целей. Ножи без заточки могут отработать неделю, а могут и затупиться за один проход, бывает всякое. В течении месяца мастер подправляет ножи болгаркой не снимая с рубилки это по времени занимает 10-15минут и примерно раз в месяц возим ножи в мастерскую где выводят углы. Если каждый раз когда ножи затупяться снимать и возить на заточку накладно получается. Комплект ножей отрабатывает примерно год.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А мы ножи из стали 06ХС подправляем каждый день, неснимая. Так они могут и 2 недели проходить, если правильно подтачивать. А уже потом корректировка угла своими силами болгаркой с диском 180 на маленькой скорости, потом доводка вручную бруском точильным корундовым. Кстати, кто хотел посмотреть фото внутрянки моей дробилки, выкладываю. Также собрал новую дробилку на продажу с двигой 30КВт, обращайтесь:hello:
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Антон! А можно фракцию, и фото, щепы в студию?
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Антон, не пробовал объединить ячейки? Хотя бы сдвоить по ширине?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я уже давал фото. Сдваивать нету смысла, и так, бывает, длинноватые выходят, даже через это сито. Когда сухое дерево.
  10. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    @Anugan, Сколько стоит ваша дробилка? Какая толщина ячейки на сите?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anugan, на фотках судя по всему щепа из сухой древесины, т. к. ворсистости вообще не видно. Твоя дробилка предназначена для работы только с сухой древесиной (как немецкие шредеры экодрева) или с древесиной естественной влажности тоже? Если она нормально дробит древесину естественной влажности, то выложи пожалуйста фотки щепы, которая получается после такого дробления. :hello:
    Просто мне на дом (я делал монолитный арболит) экодрев делал щепу на своем шредере и она вся была как у тебя на фотках: гладкая и не ворсистая. Но одну машину привезли после дробления деревоотходов, которые несколько дней провели на улице под проливными дождями. Т. е. древесина изначально была сухая, но потом несколько дней провела под дождями. И я хочу сказать, что на такой щепе ворсисость наблюдается. Она конечно практически не влияет на качество арболита, но естественная влажность древесины влияет на скорость дробления: она значительно ниже, чем на сухом сырье, а для производителей арболита это очень важный момент.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Физику не обманешь. Мокрое дерево в любом случае медленнее дробится. На 30-50 %. Скорость реза увеличивается (ножам легко), производительность молоткового аппарата уменьшается. Т. к. вязкость и масса отрезанных кусков растёт вместе с влажностью. Ну и мелкой фракции больше становится. Фотки мокрой щепы не выложу, т. к. сезон закрыл в конце сентября... Размер ячеек 6х35 мм.
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Влажная щепа дробиться на много медленнее из-за того что забивается сито, сухая щепа пролетает как пуля через ячейки, влажная "тормозит". Мелкая фракция заметно увеличивается по мере промерзания древесины, здесь приходиться мудрить с диаметром сита и заточкой ножей. Ну и не надо забывать что мы имем право добавлять до 30 процентов пилорамных опилок или столярной стружки, что не вредит качеству. Щепа на фото естественная влажность, на улице -20, частично промёрзла частично нет, рубилка оптимизированный (скажем так) китаец М-600, сито 20мм.
  14. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Кромку лучше держит 9хс, ещё лучше Р-18.
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вся проблема по моему не в качестве стали, хотя это очень важно, а в том что в этих китайских изобретениях М-600 очень большие ударные нагрузки на ножи. И здесь стандартные правила резания древесины (углы заточки инструмента, качество стали для ножей) не совсем приемлемы.
