1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    А под капотом фото есть?=)
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если через сито и оставшиеся через молотки, будет нормальная щепа, как думаете? Оказывается под боком есть деревообработывающий завод.
    Думаю о монолите на несущем каркасе.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ILNARus, после молотков щепа должна получиться неплохая по пропорциям, но она будет немного мелковата, а значит когда будет утрамбовка, то и коэф. уплотнения будет повыше, и цемента возможно потребуется немного больше или как минимум 300 кг./м3
  4. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Ячейки продолговатые получатся ? мож у сферы сито тоже заказать с продолговатыми!
  5. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Ага, кто нибудь делал продолговатыми ячейки на сфере скажите наилучший размер ячейки!
  6. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Да, если продолговатые ячейки, какая щепа выходит из сушняка?
    У кого стоит такое сито, скиньте фото пжл!
  7. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Всем привет!
    Опилок море, сегодня попробую на замес (5,5 блоков), добавить литров 20 опилок, посмотреть что получится.
    У кого был такой опыт ? какие результаты ?
    Давайте просыпаться, отвечайте, пишите!
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Производитель из Й-Олы добавлял с его слов до 25% опила в смесь. С его слов - это добавляет прочности блоку.
    Мне тоже рекомендовал добавлять опил, но у меня и опила нет под руками и желания отходить от ГОСТ нет. Поэтому личного опыта по использованию опила при производстве блоков у меня нет.
  9. АлександрГарант
    АлександрГарант
    Красноярск
  10. АлександрГарант
    АлександрГарант
    Красноярск
    Здравствуйте! Не подскажите где в Красноярске можно достать щепку как на 1 и 3 фото?
  11. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    25% опила конечно много, мое мнение.
    Сам думаю 2 ведра (20 л) на замес 5,5 блоков не будут лишними.
    В понедельник формы откроем, посмотрим что получилось, хотя врятли что на глаз попадет. Нужно будет попозже проверить на прочность, на теплопроводность.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Гвоздимость должна повыситься.
  13. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    "...при наличии станочной стружки и лесорамных опилок в арболитовую смесь взамен древесной дроблёнки можно вводить до 30% этих отходов..." И. Х. Наназашвили, Арболит-эффективный строительный материал.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Главное чтобы правило для измельченной древесины оставалось рабочим: ... показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15...:hello:
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Если стоит гидроактиватор цемента, то у меня такое впечатление, что с гарантией проходишь в 15 даже на одних опилках не говоря уже о щепе различного качества.
