1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я как раз про СГС. Ребята на нем несколько пробников слепили и на этом их энтузиазм потух. Мешалка не мешает, пресс тоже не фонтан.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @авто-любитель, а что можете сказать насчёт РПБ 1500 БЛ? Вы писали, что вроде геометрия норм получается... Мнение до сих пор не изменилось? Реально ли на ней блоки 200*300*500 штамповать (звонил в Техтрон, сказали, что возможно и матрица с пуансоном таких размеров есть у них)? Интересно Ваше мнение.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Этот станок изначально сделан на работу с опилкобетоном, который кстати Техтрон выпускает и образец такого блока стоит у них в офисе. Правда они свой опилкобетон почему то называют арболит. И станок для производства опилкобетона, тоже почему то называют станком для арболита. Посмотрите на сайте Техтрона рецептуру для производства блока. В ней перечисляется в том числе опил и песок, а их, как мы знаем, в арболите быть не должно.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Интересно какие минусы будут у арболитового блока, произведённом на этом станке?
    Видимо рассчитывают на неосведомлённость простолюда.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купите его. Попробуйте поработать. Вдруг получится. А об итогах нам расскажете.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А Вы сами-то как предполагаете - какие минусы будут?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня к Вам совет. Вы попробуйте сформировать блок вручную, без станка. И со свежеслепленным блоком проработайте дальнейшую цепочку. Кто блок будет брать, куда нести, как составлять в месте сушки. Заодно и рецептуру подберете. Если все у Вас срастается, то покупаете станок и начинаете на нем работать. Слепит блок, хорошо, Вам повезло. Не слепит, будете станок дорабатывать и в какой то момент вероятнее получите результат.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @авто-любитель, предлагают смеситель (фото). Пойдёт ли для арболита? 0,8 м3 (общий объём), 0,5 м3 (на выходе), толщина стенки 4 мм (тонковата конечно, но продавец (он же и производитель) уверяет, что для арболита у него уже такую брали и пользуются 3 года), толщина лопаток 10 мм, двигатель 5,5 кВт (380 В), передача двигателя редуктору клиноременная.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, для арболита нужны мешалки подобного типа.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @melomandk, сколько просят за такой? И какая передача крутящего момента с редуктора на вал?
  11. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Лопатки внутри бетономешалки не пойдут они будут "таскать" смесь комом внутри, т. е. не будут её разрыхлять, а это в свою очередь гарантированный непромес, надо переделать хотя бы как у Сферы. Редуктор вечный ходить будет долго, стена 4мм. хватит за глаза, обороты надо подобрать 40-44об/мин. и в путь, к великим арболитовым свершениям.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    100 т. р. Мощность 5,5 кВт, на выходе 35 об/мин, значит момент около 1500 Нм.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такие? Переделать именно лопатки или так же и рычаги лопаток, которые идут от вала, должны быть изогнутыми?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @melomandk, из объема 0,8 м3 чистого выхода готового арболита будет максимум 0,3 м3. А если делать идеальный перемес, то на выходе будет 0,2 м3 готового арболита. Мы в смесителе 0,4 м3 на мой дом за один раз делали 0,085 м3 готового арболита, потому что при большей загрузке щепы качество перемеса резко снижалось. :hello:
    На РН 300 при объеме 0,3 м3, идеальный выход готового арболита 0,06 м3, а нормальны 0,09 м3. При выходе 0,1 м3 и больше готового арболита качество перемеса сильно снижается. Тут конечно многое зависит от щепы, но в целом у многих работают именно такие пропорции. ИМХО. :hello:
  15. Бригадиревгении
    Бригадиревгении
    Абакан
    Александр что за щепорубилка такая интересная?
