1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На мой взгляд если вот на эту дробилку - https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-185#post-12542972 - поставить лопасти как у Сферы, сделать вал квадратом как показано у Вас будет наилучший вариант.
  2. Бригадиревгении
    Бригадиревгении
    Абакан
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    У нас с РН-300 выходит 0.075. Если больше сыпать - быстро что-нибудь ломается
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Нет, я спросил не какой крутящий момент, а какая передача крутящего момента. Сам узел передачи.
    С оборотами 35 перемешивать будет хорошо, если сделать больше, то реально комом таскать может.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Взял бы может сферовский смеситель, но напрягает то что момент от двигателя к валу передаётся цепью (ещё и две ступени), а сам двигатель фиксируется к стенке(!) ёмкости на тоненьких длинных ножках! Ноги смесителя как-то хлипко выглядят. Такое чувство, что ценоопределители этого смесителя были переполнены гордыней от эффективности конструктива лопаток и лишь поэтому такая цена.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Насчёт узла передачи от редуктора к рабочему валу не узнавал. Кстати, какой вариант узла будет наиболее удачным? Просто я думаю, что можно чуток доплатить за переделку...чем потом гемор словить.
    Я так понимаю, что для арболитовой смеси эти обороты золотая серединка?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Пожалуй гибкое сцепление лучший вариант.
    35-37 оптимально.
    Всё имхо.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Интересен конструктив узла гибкой сцепки. (?)
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    При такой мощности наверно лучше что-то не гибкое а шарнирное применить, типа ШРУЗа автомобильного.
  10. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    "Сфера" уже давно квадратный вал делает. Это были её первые экспериментальные изделия с круглым валом.
    Согласен на все 100% !
    Категорически не согласен! 4 мм для серьёзной работы очень мало. Ребята на соседнем предприятии через 1,5 годаработы протёрли мешалку насквозь. Сварщик знакомый им бочку полностью оборачивал листом металла. Если пустят, то фото могу сделать.
    Грубо считаем объём замеса = 1/3 от полного объёма!
    Это если
  11. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Я бы порекомендовал 30 об/мин, так как в верхней точке поднятая лопаткой смесь должна оторваться от неё и упасть вниз. При оборотах выше 40 смесь после прохождения верхней точки отрывается от лопатки, потом ею же подхватывается и перемес идёт медленнее.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да нет смысла ШРУС применять, редуктор устанавливается соосно валу смесителя.
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    30-35 об. мин по моим экспериментам увеличивает время замеса на 3-5минут. Летом когда полный аншлаг в работе это критичный параметр, зимой когда работы мало - без проблем. Клиновидные лопасти как у Сферы и 6 рычагов в бетономешалке дают взможность увеличить скорость вращения а следовательно уменьшить время одного замеса до 7-8минут, отсюда считаем производительность линии.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что можете сказать насчёт шнекового активатора?
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    А это кто?
