1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    С таким смесителем не работали, думаю что перемешать арболитовую смесь на нём невозможно.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Посмотрел внимательно работу этой бетономешалки. По моим представления она не перемешивает а переваливает смесь внутри, это далеко не айс. Распалубка мгновенная значит на первом плане у производителя количество выпускаемой продукции. Метод прессования ударно-встряхивающий то же довольно спорный момент. А так если на эту продукцию есть покупатель то почему бы не работать.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Может быть кто-то знает (из практики) примерный необходимый момент для определённого объёма замеса арболитовой смеси? Вот например на какой объём разового замеса можно рассчитывать при моменте (номинальном естественно) 1200 Нм (тот же привод 1Ц2У 160 (35 об/мин на выходе) + эл/двигатель 5 кВт.)?
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Например, РН-300 выдает приблизительный момент на рабочим валу около 450 Нм. Как уже описывали ранее, качественно и без пагубных последствий для смесителя им можно перемешивать смесь объемом от 85 до 100 литров в уложенном в стену состоянии. Таким образом получается что-то около 5 ньютон-метров на литр готовой уложенной смеси. Если пересчитать на 1200 Нм, получится около 240 литров разового уплотненного замеса.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я полагал, что это суммированный насыпной объём всех компонентов смеси до замеса.
    Было бы конечно интереснее знать именно засыпной объём, потому как готовый материал можно до разного объёма утрамбовать. Ну и для определения необходимого объёма ёмкости, потому как планирую смеситель заказывать частному производителю.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кол-во засыпаемых компонентов для приготовления смеси ограничивается мощностью привода. А что можно принять за ограничитель в самой ёмкости (горизонтальной)? Т. е. выше какой точки (или плоскости) уже не стоит засыпать?
  9. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Не стоит засыпать выше уровня вала бетоносмесителя.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Исключительно эмпирическим путем.
    Тоже придерживаюсь этого правила.
  11. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Тогда согласно этому правилу у бетоносмесителя РН-300,где 300 - это по видимому геометрический объём ёмкости в литрах, готовой смеси должно быть 150л.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это даже суммарный насыпной объём всех компонентов смеси получается, а готовой ещё меньше будет. Если не выше вала засыпать.
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да, примерно так с РН-300 и получается. У нас объем мерной емкости для дозирования щепы около 160 литров. В зависимости от текущей фракции щепы набираем ее или полную, или немного не добираем.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Цемент объема особо не добавляет, а т. к. сила трения между щепками с раствором меньше, чем без раствора, то общий объем смеси после замеса меньше объема щепы до замеса.
  15. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    450Нм - это при числе оборотов 47 об/мин,при 35 об/мин - момент будет меньше и составлять порядка 340Нм,соответственно для момента 1200Нм - геометрический объём ёмкости должен быть 1060л.
