1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Часто встречал на различных форумах противоречивое мне о бетоносмесителях для арболита - одни говорят, что работают на бетоносмесителях с вертикальным валом и достигают качественного перемешивания смеси, другие же пишут, что качественное перемешивание смеси можно достичь только на бетоносмесителях с горизонтальным валом. У бетоносмесителей с горизонтальным валом есть три вида органов перемешивания: 1) классические лопатки; 2) шнек; 3) полукруглые клиновидные лопатки. Какой же тип бетоносмесителя приемлем для арболита?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Наоборот момент выше будет.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На какую величину объём готовой смеси меньше объёма только что засыпанной щепы?
  4. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А как Вы объясните такое - есть бетоносмесители с геометрическим объёмом ёмкости 90л с числом оборотов 120об/мин - там установлен электродвигатель 7.5кВт и редуктор по характеристикам одинаковый с редуктором 1ц2у160.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что за тип смесителя с такой частотой вращения?
    Больше оборотов на выходе - меньше момент - мощнее двигатель
  6. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Вот это и есть самая большая тайна производства арболита, чем больше сыпем в бетономешалку на входе, тем меньше смеси получаем на выходе. Где ещё такое бывает. :)]:)]:)]
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А после того, как блок сформируем, еще меньше объем получается :). Вот и получается - засыпали 150 литров щепы + цемент, а на выходе получили литров 90-100 готового арболита.
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Точно не измерял, но приблизительно ужимается на пятую часть.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Получается, что при 1200 Нм выход составит 240 литров готового материала, значит засыпной объём будет равен примерно 360 литров - т. е. такой объём ёмкости смесителя должен быть ниже вала смесителя. Для подстраховки наверно можно сделать 400 - 420 литров ниже вала.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @melomandk, мне дом монолитили на смесителе 400 л. За один раз засыпали 125 литров щепы и примерно 17 кг. цемента. На выходе получалось 80 тыс. см3 готового арболита. Цемента клали из расчета 210 кг/м3, а итоговая плотность после высыхания образцов показала 370 кг/м3. Щепа, которую я использовал имела высокий коэф. уплотнения, примерно 1,5 для готовой плотности арболита в 370 кг/м3 и 1,6-1,7 для готовой плотности арболита в 500 кг/м3 при цементе 300 кг/м3.
    Поэтому я думаю выход готового арболита будет зависеть в первую очередь от качества щепы. :hello:
    Вот здесь общие данные по замесам на моем доме и там есть ссылка на результаты испытаний через месяц. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-117#post-13927023
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё такой вопрос остался. Кто как считает - каково правильное отношение длины ёмкости смесителя к диамтру?
  13. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Для бетоносмесителя с вертикальным валом высота емкости должна быть не более 600мм,чтобы смесь была в бетоносмесителе на высоте не более 400мм.Если будет более, то будет плохой промес.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    С вертикалкой всё более или менее понятно, а вот насчёт горизонтальной...
  15. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    С горизонтальной есть то же определенные соотношения. Например горизонтальный бетоносмеситель с геометрическим объёмом ёмкости 1000л можно сделать диаметр ёмкости например ф1200мм при длине емкости например 900мм,при этом нужно делать вал более большого диаметра, усиленные лопатки и мощный редуктор и электродвигатель и высота смеси до вала будет 600мм.Для объёма 1000л оптимальным является диаметр 1000л и 800л,при этом длина емкости будет 1300мм и 2000мм,при этом высота смеси до вала будет 500мм и 400мм,а длина бетоносмесителя будет 2000мм и 2700мм.
