1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Форумчане, подскажите какая влажность щепы должна быть для блоков.
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Для произодства блоков можно применять щепу любой влажности. Только в процессе производства эту влажность надо знать и учитывать.
  3. Romah
    Romah
    Romah
    Ижма
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста какой растворосмеситель лучше для арболита - Zitrek RN-150 или подобие СБ-мини только без колес на 200 л. Для арбмонолита.
  4. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Лучше Zitrek RN-150.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Что-то не могу понять, какой у них К -т уплотнения ? Не меньше ли 20 %?
  6. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    У нас с 250 мм уплотняем до 200 мм. Но реально на выходе получается 202 - 206 мм. Наша щепа слишком "игольчетоя", и она пружинит обратно. Приходится подрезать верхний слой, что бы было ровно 200 мм.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Т. е. около Куп = 1,25 ?
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые производители арболита. Сфера выпускает новое оборудование https://www.okb-sfera.ru/news/73/ - у кого какое мнение?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос пока только в заполнении форм и формирования у блоков прочных углов и граней. Это самое узкое место у арболитовой смеси.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему в некоторых смесителях применяют вал квадратного сечения? Получается, что он больше для работы на изгиб.
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Антон, добрый день. Ключевое слово в твоём посте МНЕНИЕ. Сколько бы мы здесь не рассуждали до истины не докопаемся. С каким качеством пойдут блоки на этой линии станет ясно только из работы на этой линии. А без работы можно только иметь МНЕНИЕ как пойдут блоки.
    Для надёжности в работе. Нередко лопатки отрывает от вала или они проворачиваються из-за превышения допустимых нагрузок, приходиться ремонтировать, усилять и т. д. На изгиб валы бетономешалок не работают, не их профиль. :);)
    Двумя руками ЗА. Даже не столько грани - плоскости блоков - сколько сами углы решают 99% качества. Сами вручную каждый блок во время вибрации при заполнении форм максимально проминаем углы и только потом уже запресовываем формы. Трудозатраты - мало не покажеться.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вообще не понял конструкцию форм и высоту заполнения. :|: Такое впечатление, что блоки в форме стоят или на ребро, или вертикально на торец.
    Экодрев как то пробовал делать блоки разной высоты, но одной площади. На пробу делались блоки 10,15,20,25,30 см. Качество блоков высотой 10 см. было наилучшим и по геометрии, и по однородности плотности, и по качеству углов, а высотой 30 см. наихудшим. Чем выше высота блока, тем сложнее достичь нужного качества. ИМХО. Даже на блоках вибрирование с пригрузом при большой высоте блока периодически наблюдается стекание цементного молочка вниз, а уж про вибропрессование блоков на большую высоту и говорить нечего. Так что про линию можно что либо будет сказать только тогда, когда она заработает как производство. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anugan, тут от щепы очень многое зависит. Чем крупнее щепа, тем меньше К. упл. Я у себя дом монолитил, трамбовали вручную, средний К. упл. 1,5-1,6 и это при 210 кг. цемента и конечной плотности 370 кг/м3 (образцы проверяли в лаборатории через месяц).
    На фотке первые 40 см. заливали на 260 кг./м3 цемента, а остальные по 210 кг./м3
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Когда делали пробники вручную вначале (15х15х15 см), тоже конкретно тромбовалась смесь, в 1,5 раза точно!
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Привет Всем ! Антон Ты же знаешь пока весь процесс в реальности не отработаешь, результата не получишь ! Почти две недели наладкой новой линии занимался, победили!http://drev-product.ru/news/otkrytie-proizvodstva-v-kudinovo.html
